disco troppo in standby
Messaggioda ZeroUno » mer giu 13, 2012 22:23
Quando uso il portatile a batteria il disco mi si spenge troppo frequentemente, come se fosse impostato "spengi il disco dopo 1 secondo di inattività".
La conseguenza è che ogni volta che do un ls o qualcosa che non ha in cache il sistema risponde lentamente (si sente il rumore del motorino del disco che comincia a girare).
Uso current. Sulle impostazioni di risparmio energetico sono riuscito a trovare solo le impostazioni sulla luminosità dello schermo (click sull'icona della batteria).
Dove devo cercare?
joseph
Kernel: 3.2.9
Re: disco troppo in standby
Messaggioda joseph » mer giu 13, 2012 23:53
Prova con questo comando
hdparm -B 255 /dev/sda
"-B Set Advanced Power Management setting (1-255)" dovresti disattivare il risparmio energetico per il disco :)
Messaggioda ZeroUno » gio giu 14, 2012 12:29
Beh, disattivarlo del tutto non è poi la cosa migliore quando uso il portatile a batteria.
Inoltre cercavo le impostazioni che ti cambiano quel parametro dinamicamente quando attacchi o stacchi il cavo di alimentazione, come avviene con la luminosità.
Anzi, c'è anche un'altra impostazione che non ritrovo e che c'era in alcune precedenti versioni di kde (non ricordo quale), cioè la variazione dinamica della velocità del processore.
Messaggioda ZeroUno » gio giu 14, 2012 13:36
archlinux wiki ha scritto:Dalla versione KDE 4.6, CPU frequency scaling non è più gestito da KDE. Si presuppone che sia gestito automaticamente dal hardware e/o dal kernel.
Messaggioda conraid » gio giu 14, 2012 13:52
sì, è così, ma in realtà puoi farlo.
Se vai nelle impostazioni puoi abbinare uno script ai tre "eventi" gestiti. Alimentatatore, batteria quasi scarica e batteria a livello critico. Se a questi script ci metti il cambio di gestione di CPU, disco, etc... ecco che funziona.
Era più utile prima devo dire, o almeno io grazie a acpi da una parte e il gestore di risparmia energetico di KDE, avevo disabilitato ogni script ed ogni impostazione manuale. Facevo tutto tramite KDE. Sì, lo so, sa troppo di Windows :) Ma mi ci trovavo bene.
Ora i tasti del notebook non vengono più riconosciuti (colpa del kernel), KDE non gestisce più la CPU, etc... e sono di nuovo a trovare escamotage. Da una parte c'è di buono che tutto questo mi porta ad approfondire argomenti che altrimenti avrei ignorato, però in effetti se penso che per "usabile" parlano di spazi tra icone, inversione dei tasti "chiudi" ed "ok", ed altre cose estetiche e questo lo lasciano all'hardware o al kernel, che come sappiamo purtroppo sono deficitari (e non per colpa del kernel, ma dei produttori che fanno hardware ottimizzato per le finestre). Boh... a volte penso che si stia andando in direziona sbagliata. Ma forse sono io sbagliato :-)
Messaggioda ZeroUno » gio giu 14, 2012 14:09
conraid ha scritto:Ora i tasti del notebook non vengono più riconosciuti (colpa del kernel)
Non è vero. A me li riconosce. Non li ho provati tutti ma almeno luminosità e volume funzionano.
se se la gestisce da solo la cpu non c'è motivo di farlo con kde.
e difatti:
# cat /proc/cpuinfo |grep MHz
cpu MHz         : 1000.000
cpu MHz         : 2201.000
cpu MHz         : 800.000
cpu MHz         : 800.000
con applicazione flash running:
cpu MHz         : 800.000
cpu MHz         : 2201.000
cpu MHz         : 2201.000
cpu MHz         : 2201.000
Invece lo spegnimento del disco non l'ho mai gestito, né con tool automatici né manuali.
In una firma di un utente ho letto qualche anno fa:
"con l'equivalente di due commodore 64 siamo andati sulla luna. Oggi con un P4 3GHz si ha difficoltà ad avviare windows XP... Qualcosa deve essere andato storto"
Messaggioda conraid » gio giu 14, 2012 14:14
a parte che hai detto che non hai provato il 3.4, però parlavo del "mio" notebook :-) Lo so che non è per tutti, altrimenti avrebbero già corretto la cosa.
non sono d'accordo, a volte mi era utile intervenire semplicemente con un tasto per modificare il comportamento di default della CPU. Per motivi vari, tipo avevo il notebook sulle gambe e mi scaldava troppo :D
Se ne avevo bisogno impostavo conservative, altrimenti perfomance, senza troppi casini
