Skype 4.0 per Linux
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Skype 4.0 per Linux
Messaggioda 414N » gio giu 14, 2012 18:03
Preparatevi a forti nevicate nei prossimi giorni! Incredibile a dirsi, è uscita la versione 4 (.0.0.7, manco l'avesse sviluppata James Bond) di Skype per Linux.
Qui la pagina dell'annuncio e qui il pacchetto (MD5).
Come con le ultime versioni, ho dovuto disabilitare lo stripping dei binari dallo SlackBuild altrimenti skype lancia un SEGFAULT all'avvio e non parte.
EDIT: aggiunto pacchetto.
Ultima modifica di 414N il gio giu 14, 2012 18:49, modificato 1 volta in totale.
piconano
Re: Skype 4.0 per Linux
Messaggioda piconano » gio giu 14, 2012 18:33
bene bene ... ci sarà da divertirsi allora! :)
Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερή, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή.
miklos
Slackware: 14.1 64bit
Kernel: 3.16.3
Desktop: openbox 3.5.2
Messaggioda miklos » gio giu 14, 2012 20:24
nooooooo... non ci posso credere hehehehehe
ma sapete già se esiste pure la versione a 64bit oppure bisogna al solito avere una multilib!?!?!?
grazie!
Messaggioda conraid » gio giu 14, 2012 20:25
multilib, non sono riuscito a fare le cose come nel pacchetto di slacky, spero che zerouno ci riesca :-)
Messaggioda ZeroUno » gio giu 14, 2012 20:51
Sto pacchettizzando.
Cosa non sei riuscito a fare?
Messaggioda conraid » gio giu 14, 2012 20:59
ZeroUno ha scritto:Sto pacchettizzando.
ho messo tutte le librerie richieste (ora le QT sono richieste), e non da errori, solo che...
GCONV_PATH=/opt/skype/lib32/gconv /opt/skype/lib32/ld-linux.so.2 --library-path /opt/skype/lib32/ /opt/skype/skype
Annullato
e non so come capire come mai da "annullato"
se tolgo GCONV
/opt/skype/lib32/ld-linux.so.2 --library-path /opt/skype/lib32/ /opt/skype/skypeQIconvCodec::convertFromUnicode: using Latin-1 for conversion, iconv_open failed
QIconvCodec::convertToUnicode: using Latin-1 for conversion, iconv_open failed
Annullato
ora serve esplicitamente QCONV non è solo un modo per vedere i font giusti.
Messaggioda ZeroUno » gio giu 14, 2012 21:25
Intanto l'ho pacchettizzato utilizzando lo stesso slackbuild della 2.2
http://www.z01.eu/repo-slack/slackware6 ... pe_static/
per ora ho caricato solo il pacchetto. ditemi come va così uppo anche lo slackbuild e il pacchetto per slacky
edit: ho appena riscontrato questo quando chiudo la schermata della webcam (in options->video):
libv4l2: error dequeuing buf: Invalid argument
Messaggioda conraid » gio giu 14, 2012 21:35
quale hai scaricato epr fare il pacchetto?
sembra andare, a me in uscita da
libv4l2: error allocating conversion buffer
Messaggioda ZeroUno » gio giu 14, 2012 21:58
Quale ho scaricato di cosa?
Lo slackbuild è esattamente lo stesso della 2.2
http://www.z01.eu/repo-slack/slackware6 ... tatic/src/
e scarica http://download.skype.com/linux/skype_s ... .7.tar.bz2 (anche se non c'è in lista sul sito ;-))
ora tento di vedere che cos'ha quel v4l2
Messaggioda conraid » gio giu 14, 2012 21:59
ZeroUno ha scritto:Quale ho scaricato di cosa?
:oops: ed io che sono impazzito con alien (il programma che converta i deb) :p
Messaggioda ZeroUno » gio giu 14, 2012 22:17
1) esiste in giro deb2targz
2) semmai usa la skype per suse o fedora che sono rpm
Comunque prova a togliere (da /usr/bin/skype) l'LD_PRELOAD=...
A me elimina l'errore e la webcam va lo stesso (tra l'altro nella 4 hanno aggiunto un gran numero di webcam supportate)
Messaggioda conraid » ven giu 15, 2012 9:23
no, se tolfo il preload non mi va la webcam, questo succede anche nella slackware a 32bit
credo che deb o rpm ci siano in tutti gli eseguibili dinamici, tanto che richiedono le QT appunto, questo invece è quello static, che non trovavo. Speriamo non facciano scherzi alla MS
sixjan
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17-smp
Desktop: Xfce 4.10
Messaggioda sixjan » ven giu 15, 2012 10:45
ZeroUno ha scritto:1) esiste in giro deb2targz
ar x pacchetto_deb
estrae i seguenti files:
    control.tar.gz
    data.tar.gz
    debian-binary
quello che ti interessa è data.tar.gz.
ciao
Kernel: 4.20
Desktop: Xfce 4.12
Distribuzione: archlinux
Messaggioda rik70 » ven giu 15, 2012 11:27
Lo stavo provando.... gira anche su slack 13.1.
Noto però 2 cose che non vanno:
1 - quando lo avvio, si verifica una sorta di lag: per esempio se sto riproducendo un video, questo sembra quasi fermarsi per una frazione di secondo, poi riprende appena skype smette di caricare.
2 - la nuova interfaccia della chat non va su openbox, manca la decorazione della finestra e rimane ferma in cima allo schermo senza possibilità di muoverla.
Ho provato sia col pacchetto deb che col tarball dinamico.
(Edit: risolto scaricando http://download.skype.com/linux/skype-4.0.0.7.tar.bz2 e ricreando il pacchetto)
Mhà... forse è un problema solo mio o della versione di slack in uso.
Comunque grazie della segnalazione ;)
Ultima modifica di rik70 il ven giu 15, 2012 15:59, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ZeroUno » ven giu 15, 2012 14:42
ho provato a rimettere skype 2.2.0.99 e il problema su v4l in uscita rimane.
A questo punto la causa va cercata altrove, quindi chiuderei il caso (per ora) visto che, messaggio a parte, funziona mi sembra di capire.
Comunque devo fare il rebuilt perchè oggi è stato aggiornato X e quindi devo mettere le nuove librerie
