conky-lua non compila
Eberoth
Slackware: -current
Kernel: 3.13.6
Desktop: KDE4
Distribuzione: Slackel64
Messaggioda Eberoth » ven giu 29, 2012 0:07
Buonasera a tutti,
Da qualche tempo sto cercando di aggiungere un po' di stile al mio conkyrc, cosa che mi ha portato a tentare di usare l'estensione per gli script lua. Il problema è che la versione che uso attualmente (1.8.3 credo, comunque 1.8 ) è stata compilata da quelli di salixos senza lua né cairo.
Così ho pensato di scaricare lo slackbuild da qui, e ricompilarmi la 1.9.0... ma niente. Anche con lo slackbuild di SBo non c'è verso.
Premesso che dovrei aver soddisfatto tutte le dipendenze e che sto provando a fare il tutto su di una salix "portata" in -current (aggiornata ad oggi), vi posto le ultime righe dell'output dello slackbuild:
checking for LUA... yes
checking for cairo... yes
checking for cairo_xlib... yes
checking for tolua++... tolua++
checking for library containing tolua_error... no
configure: error: tolua_error not found
Notare i "yes" accanto a LUA e cairo, e la conferma di tolua++...
Ho provato a cercare su internet, ma sebbene il problema sembri piuttosto comune, i risultati di google puntano a post/guide/discussioni piuttosto vecchie (conky 1.7.3 ad esempio) e comunque non funzionano nel mio caso.
Help!
(e forza azzurri!)
Re: conky-lua non compila
Messaggioda targzeta » ven giu 29, 2012 1:07
Veramente facendo una piccola ricerca su google ho trovato:
https://www.linuxquestions.org/question ... nd-795139/
e
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=79616
Sembra che abbiano risolto, no?
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
miklos
Slackware: 14.1 64bit
Kernel: 3.16.3
Desktop: openbox 3.5.2
Messaggioda miklos » ven giu 29, 2012 11:38
posso confermare che questo problema nn sussiste perchè l'ho appena pacchettizzato con successo tramite slackbuild e pacchetti presenti nel repo slacky.
Ciau
Eberoth
Slackware: -current
Kernel: 3.13.6
Desktop: KDE4
Messaggioda Eberoth » ven giu 29, 2012 15:16
@Spina
Sì, LORO hanno risolto... io purtroppo no. Quelle discussioni le avevo già trovate, comunque grazie :)
@mikols
Se io il problema ce l'ho, e proprio con lo script di slacky.eu, vuol dire che il problema sussiste no? Il fatto che a te funzioni significa solo che il problema c'è nel mio sistema e non nel tuo.
miklos
Kernel: 3.16.3
Messaggioda miklos » ven giu 29, 2012 16:53
che versione del pacchetto tolua++ hai installato??!?!?
Kernel: 5.0.0-rc3
Messaggioda ponce » ven giu 29, 2012 19:14
se guardi lo script di slackbuilds.org, nel caso uno voglia il supporto per lua specifica LUA=yes e in questo caso vengono passati al configure dei parametri aggiuntivi
if [ "${LUA:-yes}" = "yes" ]; then
  lua_params="--enable-lua --enable-lua-cairo --enable-imlib2 --enable-lua-imlib2"
else
  lua_params="--disable-lua"
fi
che sono gli stessi parametri che gli passa lo script di slacky.eu.
ho appena testato su slackware64-current lo slackbuild di SBo e ti posso garantire che funziona (le versioni di lua e tolua++ sono quelle di slackbuilds.org, che mantengo io)
$ ldd /usr/bin/conky | grep lua
        liblua.so => /usr/lib64/liblua.so (0x00007f202e990000)
        libtolua++.so => /usr/lib64/libtolua++.so (0x00007f202ce9c000)
forse hai qualche problema nella tua installazione, anche il fatto che non e' una slackware potrebbe entrarci, ma per noi e' arduo aiutarti se non sei su slackware.
forse potresti avere maggiore fortuna in un forum dedicato a salix: questo non lo e' e quindi e' piu' difficile che tu trovi gente che la usa e che possa testare i problemi che riscontri.
Eberoth
Slackware: -current
Kernel: 3.13.6
Desktop: KDE4
Messaggioda Eberoth » ven giu 29, 2012 19:33
@miklos
tolua++-1.0.93-x86_64-1sl pacchetto preso dal repo si slaky.eu
@Ponce
Sì, grazie, l'avevo capito che per compilare conky con lua dovevo abilitarlo nello slackbuild... se lascio NO compila benissimo, ma a quel punto mi tengo il pacchetto che ho già installato. Idem per lo script di slacky.eu.
Posterò anche sul forum di salix, anche se come comunity non regge il passo. Detto questo, guarda che "salixos" è pressocché identica ad un'installazione minimale di slackware. Le uniche differenze sostanziali sono nel pkgmanager di default e negli script di avvio.
Tra l'altro, la mia salix è ormai molto più simile ad una slackware64-current che alla salixOS64... in teoria, essendo la struttura del sistema identica, ed i pacchetti pure (in gran parte almeno), non ci dovrebbe essere molta differenza tra il mio sistema ed una "slackware64-current" con gli stessi accorgimenti (che per pigrizia non mi va più di fare).
Poi è ovvio che il problema riguarda la mia installazione, sennò non stavo manco qui a chiedere...
Messaggioda targzeta » ven giu 29, 2012 20:01
Prova a guardare dove fallisce il configure. Leggi il file config.log dopo aver eseguito il configure. Cerca
e vedi perché fallisce il test. Può darsi che cerchi un file che tu non hai.
