Aiuto Awk - Grep - Sed
darkstaring
Messaggioda darkstaring » gio set 13, 2012 17:05
Sera a tutti :)...
Avrei bisogno di estrarre dei dati da un file vcf di questo tipo:
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
FN:Adele Xxxxeri
N: Xxxxeri;Adele;;;
TEL;TYPE=CELL:3XX 9771XXX
ADR;TYPE=HOME:;;;Sassari;;07100;
BDAY:2010-04-12
NOTE:16.11.10-2(4)\" 09.12.10-2(4)\" 30.12.10-2(4)\" 22.01.11-2(4)\" 12.02.
 11-2(4)\" 05.03.11-2(4)\" 26.03.11-2(4)\" 23.04.11-2(4)\"\n
END:VCARD
In particolare a mè serveno solo i campi FN e NOTE
che ottengo con
grep -e FN -e NOTE -e '^ ' contacts.vcf
Ma dovrei interpretare e scrivere delle regole per ogni nota presente..
Il formato di ogni nota è questo
16.11.10-2(4)
Data gg.mm.aa - trattamento (dipendente)
mentre su FN viene salvato il nome del cliente...
In pratica per ogni cliente vorrei far scrivere delle stringhe in SQL del tipo:
insert into clienti (.....) Values (Nome, cognome);
insert into appuntamenti (id_cliente, id_dipendente, id_trattamento, data )
E' possibile far fare il tutto in modo ciclico e automatico???
Re: Aiuto Awk - Grep - Sed
Messaggioda ZeroUno » gio set 13, 2012 19:51
Intanto te li ho messi tutti su una riga:
$ grep -e FN -e NOTE -e '^ ' contacts.vcf|sed '/^FN/s/$/;/'|cut -f2 -d:|while read a;do echo -n $a;done|sed -r -e 's/([0-9])/ \1/' -e 's/"//g' -e 's/n$//'
Adele Xxxxeri; 16.11.10-2(4) 09.12.10-2(4) 30.12.10-2(4) 22.01.11-2(4) 12.02.11-2(4) 05.03.11-2(4) 26.03.11-2(4) 23.04.11-2(4)
Vedi se ti basta per cominciare o se ti serve altro per andare avanti.
brg
Kernel: 4.4.38
Desktop: KDE4
Messaggioda brg » gio set 13, 2012 19:54
Ma creare uno script perl non sarebbe più semplice?
Messaggioda targzeta » ven set 14, 2012 0:30
Questo script per awk:
/FN:/{
  sub(/FN:/, "", $1);
  nome=$1;
  for ( i=2; i < NF; i++ )
    nome=nome " " $i;
  cognome=$NF;
  printf "insert into clienti (.....) Values (%s, %s)\n", nome, cognome;
/NOTE:/{
  sub(/NOTE:/, " ", $0);
  do
      if ( match($0, /^ /) == 0 )
        break;
      sub(/^ */, "", $0);
      note=note $0;
      getline;
  while ( 1 );
  sub(/\\n/, "", note);
  gsub(/\\\" */, " ", note);
  split(note, appuntamenti, " ");
  for ( a in appuntamenti )
      match(appuntamenti[a], /^([^-]*)-([^\(]*)\(([^\)]*)\).*$/, info)
      printf "insert into appuntamenti (id_cliente, %s, %s, %s)\n", info[3], info[2], info[1];
a me produce (va lanciato con 'awk -f script file'):
insert into clienti (.....) Values (Adele, Xxxxeri)
insert into appuntamenti (id_cliente, 4, 2, 22.01.11)
insert into appuntamenti (id_cliente, 4, 2, 12.02.11)
insert into appuntamenti (id_cliente, 4, 2, 05.03.11)
insert into appuntamenti (id_cliente, 4, 2, 26.03.11)
insert into appuntamenti (id_cliente, 4, 2, 23.04.11)
insert into appuntamenti (id_cliente, 4, 2, 16.11.10)
insert into appuntamenti (id_cliente, 4, 2, 09.12.10)
insert into appuntamenti (id_cliente, 4, 2, 30.12.10)
quindi alcune note:
  • probabilmente i valori vanno quotati nella query sql;
  • il formato della data va modificato se il campo del database è di tipo 'date';
  • l'id del cliente lo devi prelevare attraverso una query che però dipende dal DBMS su cui stai lavorando. Ad esempio, MySQL mette a disposizione il metodo LASTE_INSERT_ID() che dovresti eseguire dopo la insert in 'clienti';
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
darkstaring
Messaggioda darkstaring » ven set 14, 2012 16:42
Grazie a tuttiii ragazzii :)..
Ora provo e vi faccio sapere
Grazieee ;)
darkstaring
Messaggioda darkstaring » ven set 14, 2012 17:17
A mè sembrerebbe non funzionare.. Forse perchè il mio contacts.vcf è più corposo
Se eseguo
il terminale non mi resituisce niente ma "mi scrive" [ 8.12-2(8)12.2 ecc ecc] nella shell dove inserisco i comandi ..
Mentre invece con lo script di spina non mi scrive sul file che ho creato..
In pratica ho copiato lo script in scriptspina e creato un nuovo file test.txt
Così ho lanciato
awk -f scriptspina test.txt
Ma dentro test.txt non cè niente...
Potrebbe essere perchè il mio file ha più "record" ?
Messaggioda targzeta » ven set 14, 2012 17:28
Ma, in realtà il mio script lo devi invocare sul file contacts.vcf. Sarebbe:
awk -f scriptspina contacts.vcf
poi lui manda tutto quello che produce su stdout.
darkstaring
Messaggioda darkstaring » ven set 14, 2012 17:36
Grazie Emanuele
Efficentissimo e difficilissimo script..
Così funziona.. anche se su alcune stringhe mi aggiunge " ^M "
per esempio
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 02.03.1^M2)
Posso eliminare ovviare questo problema???
Messaggioda targzeta » ven set 14, 2012 17:55
Il problema, oltre a quelli che ho scritto due post fa, è che non sapendo di preciso il formato esatto del file io mi sono basato sul pezzo che hai postato tu. Dovresti identificare la riga in questione e capire come mai ti mette quel '^M', che sembra tanto un carattere non stampabile in stile DOS.
Però ripeto, dipende quello che ne devi fare, se vuoi inserire tutti questi dati in un database, allora ti conviene scrivere uno script PHP o in un altro linguaggio che ti pemette direttamente l'accesso al DBMS.
darkstaring
Messaggioda darkstaring » ven set 14, 2012 18:15
Guarda l'output che mi viene restituito
root@:COMPITO$ head -n 50 temp
)nsert into clienti (.....) Values (Adele, MilXXX
11)ert into appuntamenti (id_cliente, 4, 2, 12.02.
insert into appuntamenti (id_cliente, , , )
)nsert into clienti (.....) Values (Adele, SXXX
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 12.11.10)
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 01.12.10)
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 19.12.10)
11)ert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 04.01.
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 24.01.11)
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 11.02.11)
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 28.02.11)
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 15.03.11)
01.04.11)to appuntamenti (id_cliente, 1, 2,
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 01.04.11)
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 3, 15.04.11)
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 09.01.12)
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 27.01.12)
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 14.02.12)
2)sert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 02.03.1
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 20.03.12)
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 06.04.12)
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 24.04.12)
26.10.10)to appuntamenti (id_cliente, 1, 2,
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 19.04.11)
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 06.05.11)
2, 20.05.11)appuntamenti (id_cliente, 1,
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 07.06.11)
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 28.06.11)
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 15.07.11)
insert into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 03.08.11)
insert into appuntamenti (id_cliente, 4, 2, 11.05.12)
12.11) into appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 20.
5.06.12)nto appuntamenti (id_cliente, 1, 2, 0
Messaggioda targzeta » ven set 14, 2012 18:44
Sì sembrerebbero proprio dei caratteri non stampabili che sballano l'output. Però se non ti sbilanci è difficile aiutarti. Prova con questo:
/FN:/{
  gsub(/[[:space:]]+/, " ", $0);
  sub(/FN:/, "", $1);
  nome=$1;
    nome=nome " " $i;
  cognome=$NF;
/NOTE:/{
  do
        break;
      sub(/^ */, "", $0);
      note=note $0;
      getline;
  while ( 1 );
  gsub(/[[:space:]]+/, " ", note);
Messaggioda ZeroUno » ven set 14, 2012 19:31
spina ha scritto:la riga in questione e capire come mai ti mette quel '^M', che sembra tanto un carattere non stampabile in stile DOS.
I contacts.vcf sono creati da windows di solito :)
darkstaring
Messaggioda darkstaring » ven set 14, 2012 23:40
In pratica sto esportando contatti google, ho anche un file csv diviso in campi separati da "," così:
First Name,Middle Name,Last Name,Title,Suffix,Initials,Web Page,Gender,Birthday,Anniversary,Location,Language,Internet Free Busy,Notes,E-mail Address,E-mail 2 Address,E-mail 3 Address,Primary Phone,Home Phone,Home Phone 2,Mobile Phone,Pager,Home Fax,Home Address,Home Street,Home Street 2,Home Street 3,Home Address PO Box,Home City,Home State,Home Postal Code,Home Country,Spouse,Children,Manager's Name,Assistant's Name,Referred By,Company Main Phone,Business Phone,Business Phone 2,Business Fax,Assistant's Phone,Company,Job Title,Department,Office Location,Organizational ID Number,Profession,Account,Business Address,Business Street,Business Street 2,Business Street 3,Business Address PO Box,Business City,Business State,Business Postal Code,Business Country,Other Phone,Other Fax,Other Address,Other Street,Other Street 2,Other Street 3,Other Address PO Box,Other City,Other State,Other Postal Code,Other Country,Callback,Car Phone,ISDN,Radio Phone,TTY/TDD Phone,Telex,User 1,User 2,User 3,User 4,Keywords,Mileage,Hobby,Billing Information,Directory Server,Sensitivity,Priority,Private,Categories
Riesco + o meno a vedere i campi che mi servono con
cat contacts.csv | awk -F"," '{ print $1 $2 $3 $4 $14}'
ma avvolte i dati si ripetono come in first name e middle name, avvolte ne manca uno o un'altro..
darkstaring
Messaggioda darkstaring » lun set 17, 2012 2:08
spina ha scritto:Sì sembrerebbero proprio dei caratteri non stampabili che sballano l'output. Però se non ti sbilanci è difficile aiutarti. Prova con questo:
/FN:/{
  sub(/FN:/, "", $1);
  nome=$1;
    nome=nome " " $i;
  cognome=$NF;
/NOTE:/{
  do
        break;
      sub(/^ */, "", $0);
      note=note $0;
      getline;
  while ( 1 );
quindi alcune note:
Solo adesso ho visto la seconda relase!
Questo funziona alla grande, restituisce l'output alla perfezione
solo che come pensavi devo modificare la data in un'altro tipo
..io ho usato datetime
Potresti aiutarmi?
Messaggioda targzeta » lun set 17, 2012 15:41
Ma mi dovresti dire il formato, esatto. Ma perché, datetime(?) non va bene?
