wikimedia e contenuto attivo
Messaggioda ZeroUno » mar ott 23, 2012 17:21
Questo è il massimo della insicurezza, ma sarebbe veramente tanto, tanto utile.
wikimedia ha il grande vantaggio della formattazione semplice e alla portata di tutti per inserire i contenuti, così se voglio mettere un titolo basta che metto
== ciao ==
e all'implementazione della formattazione ci pensa il software.
Il difetto è che è studiato per i contenuti statici (beh, certo, è nato per siti documentali).
Se già nella pagina voglio mettere la data odierna o l'output di 1+1 ho bisogno di bisogno di crearmi una estensione.
Certo, se voglio un sito attivo me lo scrivo in php, ma poi mi perdo tutto il resto dei vantaggi di mediawiki.
L'ideale sarebbe una tag che permetta l'inclusione di codice php che verrebbe poi eseguito sul server.
<includephp>
<?php
 echo "'''".date('Ymd')."'''";
</includephp>
Questo codice php genera
'''20121023'''
che tradotto da mediawiki poi farebbe la data di oggi scritta in grassetto.
tirerebbe fuori la data del server scritta in grassetto, cioè, viene eseguito il codice php e l'output viene passato al parsing di mediawiki.
Questo consentirebbe anche collegamenti al database per tirare fuori contenuti da lì.
Ripeto, è il massimo della insicurezza, ma sarebbe troppo utile.
Re: wikimedia e contenuto attivo
Messaggioda ZeroUno » mar ott 23, 2012 18:26
si, mi rendo conto che sarebbe alquanto pericoloso, ma se il codice risiedesse sul server - e quindi accedibile solo all'amministratore - si riuscirebbe a mantenere un buon livello di sicurezza garantendo comunque um basso lavoro di formattazione da parte del programmatore
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Desktop: KDE-3.5(works!)
Messaggioda zoros » mar ott 23, 2012 19:23
ZeroUno ha scritto:...
basta inserire nella pagina
{{LOCALYEAR}}{{LOCALMONTH}}{{LOCALDAY}}
e poi http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Funzioni_parser
sì, appunto, così dopo blindi in wiki in nome della sicurezza ...
Messaggioda ZeroUno » mar ott 23, 2012 20:10
zoros ha scritto:basta inserire nella pagina
Ovviamente l'esempio della data era puramente esemplificativo.
Io parlo di tutto quello che un linguaggio LATO SERVER possa permettere, inclusa l'interazione con databese ed eventualmente filesystem.
Quanto devo mettere in piedi è ad uso interno. Mediawiki è utilizzato puramente come sistema di formattazione. Devo mettere su un sistema di provisioning di dati. Mi stavo mettendo a fare qualcosa di flessibile, ma alla fine mi stava venendo fuori un prodotto simile a mediawiki. Perchè reinventare l'acqua calda?
Comunque al secondo post ho ridimensionato la richiesta, e questa credo che possa mantenere un certo livello di sicurezza anche in un contesto collaborativo (anche se nel mio caso tutti i collaboratori hanno accesso di root al server).
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Messaggioda zoros » mar ott 23, 2012 22:06
scrivi "provisioning", quindi la seguente non risolve c'ò che vuoi fare, immagino ... ma almeno l'output dinamico dovresti averlo ...
http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:External_Data
Messaggioda ZeroUno » mer ott 24, 2012 0:24
non so se la parola provisioning l'abbia usata correttamente (forse sarebbe stato meglio presentation, ma non escludo interattività con form ecc), ma ti spiego più in dettaglio ciò che voglio fare (almeno la parte definita, altre parti sono da decidere)
Ho un server (quello in cui risiederà tra l'altro wikimedia) che dovrà lanciare script remoti su altre macchine per tirare fuori dei dati.
Questi dati vanno elaborati e mostrati a video.
Credo che poi li dovrò buttare anche nel db.
Tutto questo è troppo per un codice php da includere in una pagina come se fosse testo, per questo mi è venuto dopo in mente l'inclusione soltanto di pagine linkate sul server.
Ma in tutto questo mi sembra, mentre scrivo, di stare delineando tutto ciò che serve (api e implementazione) per scrivere una nuova estensione adhoc :).
Comunque, per ora mancano ancora gli script da lanciare ;) e il sito è composto da una singola pagina html e 4 jpeg.
Man mano che arrivano i contenuti decido il da farsi.
