Condividere la connessione wifi via ethernet
Zagorax
Messaggioda Zagorax » ven nov 09, 2012 16:38
Ciao a tutti,
ho una chiavetta wifi che utilizzo per la connessione ad internet e mi piacerebbe poter condividere questa connessione con altri computer attraverso la porta ethernet.
Come devo fare? Cosa devo cercare? Ho fatto diverse ricerche ma quasi tutte fanno riferimento a come farlo su Ubuntu da interfaccia grafica...
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Re: Condividere la connessione wifi via ethernet
Messaggioda 414N » ven nov 09, 2012 18:37
Puoi risolvere creando un bridge tra le due interfacce di rete.
Stai parlando di una chiavetta HSDPA o 802.11b/g/n ?
Zagorax
Messaggioda Zagorax » ven nov 09, 2012 22:19
Si tratta di una 802.11. Puro wifi. La uso per connettermi alla rete dell'università (che ci abito accanto).
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Desktop: KDE-3.5(works!)
Messaggioda zoros » ven nov 09, 2012 23:35
se sei connesso, "ifconfig" ti restituisce l'IP ... un classico script:
#!/bin/sh
WLAN_IP="quello di ifconfig"
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
touch /var/lock/subsys/local
modprobe ip_nat_ftp
modprobe ip_conntrack_ftp
iptables -t nat -A POSTROUTING -s $WLAN_IP/24 -d 0/0 -o eth0 -j MASQUERADE
gli altri pc nella rete si connettono via dhcp (se attivo) o configurando manualmente ;)
Zagorax
Messaggioda Zagorax » dom nov 11, 2012 16:54
Grazie per le dritte ma c'è ancora qualcosa che mi sfugge.
# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
Seguendo l'esempio di zoros ho impostato la seguente regola iptables:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE
Con la sola differenza dell'interfaccia, infatti io voglio che tutto il traffico ricevuto su eth0 sia dirottato su wlan0. Inoltre non ho imposto restrizioni su sorgente e destinazione.
# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain INPUT (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
MASQUERADE  all  --  anywhere             anywhere
Qui l'output di ifconfig:
# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 6c:62:6d:91:7f:3f
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::6e62:6dff:fe91:7f3f/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:220 errors:0 dropped:36 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:110720 (108.1 KiB)  TX bytes:468 (468.0 B)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:1990 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1990 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:157132 (153.4 KiB)  TX bytes:157132 (153.4 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 14:d6:4d:48:b0:cd
          inet addr:131.114.43.177  Bcast:131.114.43.255  Mask:255.255.252.0
          inet6 addr: fe80::16d6:4dff:fe48:b0cd/64 Scope:Link
          RX packets:4289 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3238 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1753618 (1.6 MiB)  TX bytes:489862 (478.3 KiB)
Mi sembra che tutto sia impostato correttamente. L'unico punto da sottolineare, che non vi avevo ancora specificato, è che alla porta ethernet del mio computer c'è attaccato un HUB con un suo server dhcp.
Zagorax
Messaggioda Zagorax » lun nov 12, 2012 12:44
Ah, ovviamente ho anche caricato i moduli del kernel suggeriti da zoros.
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Messaggioda zoros » lun nov 12, 2012 20:52
ah, ok ...
però mica si capisce cosa vuoi, cioè se ti funziona o meno ... intanto ti sei accorto che le istruzioni che ho incollato frettolosamente si riferiscono in realtà ad una condivisione esattamente al contrario di ciò che chiedi ... ok questo ;) ... si tratta di istruzioni ormai vecchie, alcuni moduli neanche servono probabilmente, vedi tu come interpretare, il sistema di condivisione, alla fine, è sempre quello ... nel tuo codice per me manca la destinazione:
-d 0/0
cioè IP 0.0.0.0 con netmask 0.0.0.0 ... ossia tutte le destinazioni ;)
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » lun nov 12, 2012 21:48
Zagorax ha scritto:L'unico punto da sottolineare, che non vi avevo ancora specificato, è che alla porta ethernet del mio computer c'è attaccato un HUB con un suo server dhcp.
Ma no dai, potevi aspettare altre 3 pagine di thread per dire una cosa che dovevi fare in apertura :)
Oltre all'IP forwarding probabilmente devi impostare l'hub in modo che riporti come default gateway non sé stesso bensì il tuo PC con annessa wireless.
