MV saltare file danneggiati
darkstaring
Messaggioda darkstaring » sab nov 17, 2012 15:31
Seraaa...
Ho un' harddisk con partizione ntfs danneggiata... ho provato ad eseguire chkdsk da windows e ntfsfix con linux.. ma non riesco a riparare il filesystem...
Ora vorrei salvare tutti i file non danneggiati su un'altro disco ma se eseguo solo "mv -R" quando trovo un file danneggiato l' hd si blocca e la copia non và più avanti..
Esiste un parametro da dare a mv che salti i file danneggiati?? sul man non ho trovato niente..
Altri consigli???
useless
Re: MV saltare file danneggiati
Messaggioda useless » lun nov 19, 2012 9:09
Prova a usare cp invece che mv! Nel caso peggiore puoi farti un'immagine del disco con dd_rescue.
darkstaring
Messaggioda darkstaring » lun nov 19, 2012 22:25
Eviterei di far la copia di tutta la partizione..l'hard disk è dà 500Gb e i files da copiare sono pochissimi, con dd copierei anche i settori che non fanno parte di un file?
io preferirei copiare o spostare i files presenti e non i settori, magari mantenendo la struttura delle directory...
la cosa ideale sarebbe qualcosa del tipo ignora se il file è danneggiato.. ho cercato con mv,cp, rsync ma sembra non ci sia un'opzione che lo permetta.
è possibile fare un controllo di integrità del file prima di copiarlo?
useless
Messaggioda useless » mar nov 20, 2012 8:58
Con dd/dd_rescue copieresti il block device, quindi tutto tutto tutto, ma a mio avviso è la soluzione migliore, così poi recuperi i dati con comodo e senza timore che il disco muoia da un momento all'altro.
Mi sembra che cp non si interrompa se durante la copia di un file si verifica un errore, ma non sono sicuro. Se i file da copiare sono pochissimi puoi fare trial-and-error a mano :p.
Per fare un controllo di integrità puoi provare qualcosa del genere:
#!/bin/sh
if cat "$1" > /dev/null
then
  mkdir -p "$(dirname "$1")"   # Non sono troppo sicuro di questo!
  exec cp "$1" "$2"
else
  echo "File $1 illeggibile"
  exit 1
fi
Ma non è detto che funzioni, probabilmente dipende dal tipo di errore che si verifica, e non sono troppo sicuro che crei bene le sottodirectory. Questo dovresti lanciarlo tramite find all'interno della directory da salvare, tipo:
find "/mnt/discomorto" -type f -exec script.sh "{}" /mnt/dovecopiareifilebuoni \;
Ma chi lo sa se funzionerà? Insomma, prendilo più che altro come spunto su cui lavorare :).
In ogni caso, ti consiglio di montare il disco morto in readonly (-o ro)!!!
Edit: Ripensandoci, ecco una versione un po' più furba dello script, usala a tuo rischio e pericolo:
#!/bin/sh
if ! cp "$1" "$2"
then
  rm "$2/$(dirname "$1")"  # Funzionerà???
  exit 1
fi
Messaggioda ZeroUno » mer nov 21, 2012 14:06
find /mnt/discomorto -type d -exec mkdir -p "{}" \;
find /mnt/discomorto -type f -exec mv -v "{}" "/mnt/dovecopiareifilebuoni/{}" \; > fileok.log 2>filebad.log
oppure
find /mnt/discomorto -type f -ls -exec dd if="{}" of="/mnt/dovecopiareifilebuoni/{}" conv=noerror \; >mv.log 2>&1
nel secondo caso se il file è danneggiato lui lo copia lo stesso mettendo degli zeri al posto dei settori danneggiati.
Ma, in entrambi i casi, aspettati tempi mooolto lunghi sui file che si trovano sui settori danneggiati.
se vuoi una barra di avanzamento sul singolo file usa bar
find /mnt/discomorto -type f -ls -exec bar -if "{}" -of "/mnt/dovecopiareifilebuoni/{}" --display-bar \;
quest'ultimo a differenza di dd non gestisce gli errori alla dd ma almeno sai a che velocità ti sta copiando.
nota: tutte le soluzioni NON sono testate!!!
useless
Messaggioda useless » gio nov 22, 2012 13:00
ZeroUno ha scritto:find /mnt/discomorto -type d -exec mkdir -p "{}" \;
Ottima idea! =D> Alla fine è come il mio script ma decisamente più comodo. Se sostituisci dd_rescue a dd, con opportuni valori di -B e -b puoi anche cavartela (relativamente) in fretta. 8)
