Risolto-stampa orinzontale con libre/openoffice
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Messaggioda pino » gio gen 31, 2013 18:03
Mi succede una cosa stranissimo, se stampo una pagina formattata in orizontale con le ultime versioni sia di openoffice che di libreoffice3.5.7,
questa mi esce stampata in verticale. Se stampo la stessa pagina su un file il risultato è, invece, corretto.
Ho fatto una prova con openoffice 3.3 e qui la stampa funziona a dovere.
Siccome mi pare un errore troppo grossolano, vi chiederei di fare qualche prova con la vostra stampante, per escludere che non sia un difetto di gestione della mia samsung ml1710
Fatemi sapere
Pino
Ultima modifica di pino il mer gen 14, 2015 12:15, modificato 2 volte in totale.
waka_jawaka
Nome Cognome: Alberto Palillo
Kernel: 2.6.35
Desktop: KDE 4.5
Distribuzione: Archlinux
Re: stampa orinzontale con libre/opneoffice
Messaggioda waka_jawaka » gio gen 31, 2013 18:15
É un problema di LibreOffice indipendente dalla stampante (per la mia esperienza). Se devo stampare in orizzontale devo prima esportare il documento in pdf e poi stampo quest'ultimo. Non c'è verso di stampare direttamente da LO.
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Messaggioda pino » gio gen 31, 2013 18:21
waka_jawaka ha scritto:É un problema di LibreOffice
E' un problema anche dell'ultima versione di openoffice. Non so se la cosa sia nota agli sviluppatori visto che anche libreoffice 3.6.5 fa lo stesso errore, che mi pare grave e paradossale visto che in openoffice 3.3 il difetto non c'era
roberto67
Slackware: 14.2 multilib
Messaggioda roberto67 » ven feb 01, 2013 14:41
ciao pino,
per mesi sono stato bloccato da un problema molto simile e apparentemente assurdo, ovvero una stampante che stampava i pdf in orizzontale anzichè in verticale, e solo quando questi provenivano da Okular. Ho risolto cancellando (in realtà ho rinominato) la directory ~/.cups.
Vedi un po' se cambiando utenza la cosa si ripresenta. Se sì, non dipende da libre office ma dalle impostazioni personali di stampa
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Messaggioda pino » ven feb 01, 2013 16:06
Temo invece sia proprio un problema di libreoffice. Con qualsiasi altro programma e con openoffice 3.3 la stampa è sempre corretta.
Prova a stampare una pagina orizzontale col tuo libreoffice e fammi sapere
roberto67
Messaggioda roberto67 » ven feb 01, 2013 17:25
anche a me stampava in quel modo *solo* con okular, solo i pdf e solo dalla mia utenza.
libre office qui è ok
pino ha scritto:Temo invece sia proprio un problema di libreoffice. Con qualsiasi altro programma e con openoffice 3.3 la stampa è sempre corretta.
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Messaggioda pino » sab feb 02, 2013 12:11
roberto67 ha scritto:anche a me stampava in quel modo *solo* con okular, solo i pdf e solo dalla mia utenza.libre office qui è ok
A questo punto non ci capisco nulla. Qui ho due utenti diversi e su tutti e due ho lo stesso errore, solo con open/libreoffice
Ho provato anche col portatile su cui è installato ubuntu con openoffice 3.4.1, stesso errore
Ci sono altri con questo problema?
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Messaggioda pino » sab feb 02, 2013 12:48
C'è una mezza soluzione.
Se al momento della stampa si va in proprieta della stampante e si cambia il "tipo linguaggio di stampa" da pdf che è preimpostato a PostScript la stampa avviene senza errore.
Il fastidio che non sono riuscito a fargli tenere questa impostazione e bisogna dargliela ogni volta che si stampa.
Sapete come si fa a rendere fissa questa impostazione? Ho già provato ad andare in impostazioni stampante di libreoffice da root ma non la tiene
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Re: Risolto-stampa orinzontale con libre/openoffice
Messaggioda pino » mer gen 14, 2015 12:17
Alla fine la soluzione la ho trovata per caso.
Bisogna andare nel menu Strumenti>Opzioni qui andare su stampa e deselezionare la voce "PDF come formato di stampa standard" riavviare e il problema è risolto.
Da qui in poi userà il postScript come formato standard
