[RISOLTO] Problemi forse dopo upgrade
rfringuello89
Slackware: 64 current
Kernel: 3.13.3
Desktop: kde 4.12.4 [Alien]
Messaggioda rfringuello89 » sab feb 23, 2013 8:49
Salve a tutti, ieri ho eseguito un aggiornamento a current di tutti i pacchetti (eccetto quelli che riguardano KDE e le multilib di AlienBob) come faccio praticamente ogni giorno. Non ho avuto occasione di riavviare il mio laptop ieri ma oggi dopo averlo avviato accade un fatto quantomeno bizzarro. Su google-chrome (che stò usando ora mentre per scrivervi) appena apro qualche sito (ad esempio facebook.com) viene terminato X riportandomi alla schermata di login. Premetto che google-chrome è beta e probabilmente è questa la fonte dei miei problemi ma vorrei sapere se anche a voi è capitato qualcosa di simile. Tuttavia ora proverò ad installare la versione stabile, giusto per capire un po'. Il mio /var/log/Xorg.0.log (ora che vi scrivo mi riferisco al .old) riporta quanto segue:
[   291.570] (EE)
[   291.570] (EE) Backtrace:
[   291.570] (EE) 0: /usr/bin/X (xorg_backtrace+0x36) [0x585626]
[   291.570] (EE) 1: /usr/bin/X (0x400000+0x189109) [0x589109]
[   291.570] (EE) 2: /lib64/libpthread.so.0 (0x7fd2fc2cb000+0xf4e0) [0x7fd2fc2da4e0]
[   291.570] (EE)
[   291.570] (EE) Segmentation fault at address 0x0
[   291.570]
Fatal server error:
[   291.570] Caught signal 11 (Segmentation fault). Server aborting
[   291.570]
[   291.570] (EE)
Ultima modifica di rfringuello89 il lun feb 25, 2013 9:55, modificato 1 volta in totale.
rfringuello89
Kernel: 3.13.3
Re: Problemi forse dopo upgrade
Messaggioda rfringuello89 » sab feb 23, 2013 9:29
Probabilmente è un problema di qualche pacchetto X, infatti se avvio nvidia-settings e vado alla sezione "OpenGL/GLX Information" ottengo il seguente errore
The program 'nvidia-settings' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadWindow (invalid Window parameter)'.
  (Details: serial 567 error_code 3 request_code 153 minor_code 4)
  (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
   that is, you will receive the error a while after causing it.
   To debug your program, run it with the --sync command line
   option to change this behavior. You can then get a meaningful
   backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
rfringuello89
Kernel: 3.13.3
Messaggioda rfringuello89 » sab feb 23, 2013 12:50
Dopo una serie di prove, con la reinstallazione dei driver nvidia sono riuscito a sistemare tutto. Però era anche ora di fare un bel clean-system!
Messaggioda conraid » dom feb 24, 2013 13:50
I driver nvidia sostituiscono alcuni file di X, sarebbe opportuno prima di aggiornare fare un bel nvidia-uninstall (per evitare warning e possibili errori nell'aggiornamento delle librerie in questione) e dopo reinstallarli
