Creare una chiavetta USB multiboot
F4B1CK
Slackware: current 64 bit
Kernel: 4.4.x
Desktop: KDE 5
Messaggioda F4B1CK » ven mar 29, 2013 16:18
Ciao a tutti.
Espongo subito il mio problema: per lavoro ho la necessità di portarmi dietro qualche distro live che mi permetta di operare sui pc dei clienti, questo significa che spesso porto dietro 3-4 distro e da un paio di giorni mi è balenata l'idea di mettere tutto su una pennetta USb da 16 Gb (anche perché così risolverei il problema delle macchine che non hanno il lettore CD).
Ho provato a fare ricerche in rete per vedere come creare un sistema del genere (cercando di fare tutto sotto linux), ma pare che la cosa sia più difficile del previsto :-(
Le mie esigenze sarebbero di :
- avere la penna formattata FAT32
- se possibile avviare le distro che ci copio sopra direttamente dall'immagine ISO, altrimenti decompresse ognuna nella propria directory
- se possibile richiamare il bootloader originale, perché per alcune live (come systemrescue) questo permette di accedere a varie opzioni
detto questo, ho provato a fare ricerche e vari tentantivi, ma invano.
Prima ho provato estraendo le ISO ognuna in una sua sottocartella, per utilizzare syslinux sulla periferica creando un menù di boot, ma con alcune distro (come Kali per esempio), non mi permette di fare il boot (o magari servono dei parametri e non so come impostarli).
Ho provato ad utilizzare Plop Boot Manager [http://www.plop.at/en/bootmanagers.html], che da quel che ho visto andrebbe ad avviare la ISO e quindi a leggere il bootloader al suo interno,ma non mi è riuscito di metterlo sulla pennetta direttamente da linux (pare si installi solo sull'MBR dell'harddisk).
Poi ho letto che GRUB2 permette il boot da un file ISO montandolo in loopback, ma anche con questo mi sono dovuto arrendere perché non ho ben capito come installarlo sulla penna.
Si accettano consigli!!
erio
Kernel: 3.0.7
Re: Creare una chiavetta USB multiboot
Messaggioda erio » ven mar 29, 2013 17:50
http://porteus.org/info.html cosi ti fai una panoramica
F4B1CK
Kernel: 4.4.x
Desktop: KDE 5
Messaggioda F4B1CK » ven mar 29, 2013 18:35
Ok, sto leggendo ora le info riguardanti l'installazione di GRUB su usb, appena possibile provo e tengo aggiornato il post. Grazie!
joseph
Kernel: 3.2.9
Messaggioda joseph » ven mar 29, 2013 20:24
Io ho fatto in questo modo sulla mia chiavetta usb da 16GB.
Per prima cosa l'ho formattata con filesystem NTFS visto che ci tengo altri programmi sopra.
Poi ho fatto cosi:
grub-install --no-floppy --root-directory=/mnt/usb /dev/sdX
e ti installa il grub sulla chiavetta usb, ovviamente la chiavetta la devi montare, nel mio caso è montata in "/mnt/usb"
dopo aver lanciato quel comando da "root", copi questo in /mnt/usb/boot/grub/grub.cfg
# This grub.cfg file was created by Lance http://www.pendrivelinux.com
# Suggested Entries and the suggestor, if available, will also be noted.
set timeout=10
set default=0
set gfxpayload=1024x768x24;1024x768
menuentry "Slax 6.1.2" {
 loopback loop /ISO/slax-6.1.2.iso
 linux    (loop)/boot/vmlinuz from=/ISO/slax-6.1.2.iso ramdisk_size=6666 root=/dev/ram0 rw
 initrd   (loop)/boot/initrd.gz
Ovviamente con le opportune modifiche ai path, io ci tengo la live di Slax 8)
Spero di esserti stato utile 8)
F4B1CK
Kernel: 4.4.x
Desktop: KDE 5
Messaggioda F4B1CK » sab mar 30, 2013 12:08
Ciao,
ho provato ad eseguire il comando :
grub-install --no-floppy --root-directory=/mnt/usb /dev/sdh
ma ho i seguenti errori :
/usr/sbin/grub-bios-setup: warning: Attempting to install GRUB to a disk with multiple partition labels. This is not supported yet..
/usr/sbin/grub-bios-setup: error: embedding is not possible, but this is required for cross-disk install.
ho scoperto che il primo (e più grave) deriva dal fatto che la mia penna usb viene vista con una doppia etichetta (il mount manager di KDE riporta due periferiche distinte quando la inserisco).
Il problema è stato creato da me quando, nei vari tentantivi, ho seguito le istruzioni per installarci sopra Super Grub2 Disk, che chiede di "copiare" la ISO (6 Mb) di SG2D direttamente sulla penna, tramite dd
(qui trovate il trafiletto del forum con i comandi : http://www.supergrubdisk.org/forum/inde ... opic=715.0 ).
Ho provato a formattare la penna, eliminare le partizioni e ricrearle, reinizzializzare la partition table, ma nulla...quando creo una partizione si ripresenta la doppia voce nel mount manager (una delle due si presenta come ISOIMAGE, l'altra con il modello della mia penna usb).
Come posso fare per risolvere questo stupido problema di etichette?
F4B1CK
Kernel: 4.4.x
Desktop: KDE 5
[Risolto] Re: Creare una chiavetta USB multiboot
Messaggioda F4B1CK » sab mar 30, 2013 14:02
Per il problema causato dal "multiple partition label" ho risolto azzerando i primi megabyte della penna tramite :
dd if=/dev/zero of=/dev/sdh bs=1 count=3145728
Ho ricreato una partizione EXT3 e dando il comando di prima per installarvi GRUB non riporta nessun errore.
Grub si avvia e carica il file grub.cfg, adesso proverò a settare i parametri di boot delle varie ISO, ma lo scoglio più grosso è superato.
Grazie!
Ultima modifica di F4B1CK il gio apr 04, 2013 13:21, modificato 1 volta in totale.
-sf
Kernel: 2.6.37.6-smp
Messaggioda -sf » gio apr 04, 2013 10:45
Argomento interessante, anche io qualche tempo fa dovetti farmi una pendrive multiboot e dopo aver cercato in lungo e in largo con pochi risultati (o meglio, pochi alla mia portata), ho trovato uno script un po "particolare".
QUI trovi tutto.
Dev'essere di qualche sviluppatore francese visti i commenti nello script e sono riuscito a farlo funzionare solo su debian/ubuntu dal momento che richiede apt; una volta avviato e' a prova di niubbo con un interfaccia grafica che ti permette di inserire iso, personalizzare il bootloader ecc.
Quando lo usai ero di fretta e non mi sono posto troppe domande sul funzionamento, magari riesci ad adattarlo per farlo andare su altre distro o semplicemente ad estrarre quello che ti serve per installare correttamente il bootloader.
Ciao!
F4B1CK
Kernel: 4.4.x
Desktop: KDE 5
Messaggioda F4B1CK » gio apr 04, 2013 13:28
Ciao, lo script di cui parli l'ho incrociato nelle mie ricerche però ancora non fà al caso mio.
In realtà il mio scopo è di poter avviare la distro da ISO, facendogli a sua volta caricare il suo bootloader.
Navigando ho trovato che uno dei pochi (se non l'unico) bootloader che mi permetterebbe una cosa del genere (senza uscire pazzi con GRUB2 che, a parole, lo fà tramite il comando "chainloader" ma in realtà nei miei vani tentativi non sono riuscito a farlo funzionare).
Si chiama GUJIN (http://wiki.osdev.org/Gujin) , però sorge un altro problema :
per far fare il boot dovrei partizionare la penna, con una partizione FAT16 dedicata al bootloader, oppure potrei far caricare GRUB4DOS e daquesto caricare un'immagine floppy di GUJIN che, a sua volta, andrebbe a cercare le iso presenti sulla penna e mi creerebbe un menù di avvio da cui farle partire. Tutto questo in teoria...sono ancora fermo all'installazione di GRUB4DOS che non ne vuole sapere di funzionare.
Sarei grato a chiunque abbia un pò di esperienza con la suddetta versione di Grub, perché sicuramente sbaglio qualche semplice passaggio...se potessi avere una guida passo passo per installarlo su USB forse riuscirei a capire cosa sbaglio.
Grazie come sempre a tutte le persone di questo forum :-)
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggioda erio » gio apr 04, 2013 15:43
http://porteus.org/component/content/ar ... drive.html,
il rimando allo stesso sito di prima,si deve: e' una distro live,e' basata su slackware14 32 o 64 bit come boot loader usa extlinux o syslinux, ma usa anche lilo o grub e carica anche le imagini iso,i vari tweak io non li uso, ma se dai una letta penso che trovi cio' che ti serve.
