Passare a Slackware...
Black bart
Nome Cognome: Omar
Slackware: 14.2 (64bit)
Re: Passare a Slackware...
Messaggioda Black bart » ven apr 26, 2013 23:12
Grazie a tutti...
A proposito,io amo molto LXDE ed in rete ho trovato dei pacchetti da scaricare che credo siano proprio di "ponce".
Se dovessi provare a scaricarli ed installarli dovrei usare installpkg e non pkgtool?
Grazie ancora...
Kernel: 4.17.2
Messaggioda ponce » sab apr 27, 2013 12:45
se hai slackware64-14.0 installa questi: puoi scaricarti tutta la directory con
lftp -c mirror http://ponce.cc/slackware/slackware64-14.0/lxde/
entra nella directory lxde appena scaricata con l'utente root e poi puoi, indifferentemente, usare "upgradepkg --install-new *.txz" o lanciare pkgtool e selezionare il primo comando "install packages from the current directory".
Ultima modifica di ponce il gio mag 02, 2013 19:46, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ZeroUno » sab apr 27, 2013 23:15
ponce, quando mi avverti che hai ordinato il tuo repository? Dai, in settimana ti aggiungo su slakfinder. Ma sarebbe perfetto se metti anche un PACKAGES.TXT e CHECKSUMS.md5 cumulativo in ogni ramo (/slackware64-14.0/PACKAGES.TXT); l'indicizzazione avviene più facilmente che su 10 microrepository.
Black bart
Nome Cognome: Omar
Messaggioda Black bart » lun apr 29, 2013 13:36
hashbang ha scritto:Fondamentalmente i mirror altro non sono che cloni del dvd di Slackware messi su server ftp/http.
L'unica differenza è che essendo online, trovi le patch di sicurezza che Pat rilascia.
Per settare un mirror specifico
# vi /etc/slackpkg/mirror
e decommenta (ovvero elimina il '#' iniziale) *uno* dei server messi in lista.
Io uso ftp://ftp.slackware.at e lo trovo abbastanza veloce.
EDIT: dimenticavo...
una volta decommentato il mirror, dai nel terminale
# slackpkg update
per scaricare la lista dei pacchetti e le chiavi gpg.
Se è la tua prima installazione di Slackware, dai anche
# slackpkg upgrade-all
per installare le ultime patch di sicurezza.
Ogni qual volta che vorrai sapere se ci sono patch ti basterà dare
$ /usr/sbin/slackpkg check-updates
Se ti dirà "No news is good news" allora non ci sono patch, altrimenti si.
Quindi per scaricare ti basterà dare i comandi "update" e "upgrade-all".
Una curiosità,alla fine dell'aggiornamento,mi appare la scritta di come trattare i file .new come procedere per non sbagliare?
boh
Slackware: 14.2 (x64)
Kernel: 4.4.111
Desktop: KDE 4.14.32
Messaggioda boh » lun apr 29, 2013 16:26
L'opzione O è "safe". Utilizza i nuovi file come quelli standard, ma fa un backup di quelli vecchi con suffisso .orig.
Kernel: 4.17.2
Messaggioda ponce » lun apr 29, 2013 16:37
se sei nel dubbio, prima di O puoi anche scegliere D (diff) cosi' vedi cosa cambia, ma puoi controllare le differenze col comando diff anche dopo.
Black bart
Nome Cognome: Omar
Messaggioda Black bart » lun apr 29, 2013 22:31
Si,io ho dato "O" sembra la scelta migliore...
In ogni caso funziona tutto bene.
Black bart
Nome Cognome: Omar
Messaggioda Black bart » lun apr 29, 2013 22:34
Non l'ho mai chiesto prima,ma su un portatile con processore Turion 64 e 2 GB di RAM,e' meglio la versione 32 o 64 bit?
Vito
Nome Cognome: Vito
Distribuzione: Linux Mint 17
Messaggioda Vito » lun apr 29, 2013 22:46
Guarda attualmente io ti consiglio la 64bit. Ci sono programmi come skype che non vengono rilasciati per x64, ma puoi usarli tranquillamente se
installi i pacchetti multilib..
Messaggioda ZeroUno » lun apr 29, 2013 22:54
Black bart ha scritto:Una curiosità,alla fine dell'aggiornamento,mi appare la scritta di come trattare i file .new come procedere per non sbagliare?
io mi regolo così: se é un file che ho modificato io significa che lo conosco e degno di nota, allora vado di diff, altrimenti 'O' pure io.
Vito
Nome Cognome: Vito
Messaggioda Vito » lun apr 29, 2013 23:02
Anche io seguo questa "politica".
Black bart
Nome Cognome: Omar
Messaggioda Black bart » gio mag 02, 2013 16:53
hashbang ha scritto:Il mirror ti serve per le patch di sicurezza, per installare velocemente le dipendenze mancano (qualora non stessi facendo una installazione full) e che fanno parte della distro, per eliminare tutti o alcuni pacchetti che NON fanno parte della distro (per intenderci quelli che installi da repository terzi), per fare un avanzamento di versione, per installare alcuni pacchetti presenti nel ramo /extra della distro e per controllare a quale pacchetto appartiene un determinato file.
Ad esempio: metti il caso che l'applicativo X richieda libY (che viene distribuita da Slackware) che tu non hai installato.
Su Slackware non è come su Debian, in cui un software viene diviso in più pacchetti (quello per i vari header, per le librerie etc.). Su Slackware un pacchetto contiene TUTTO di un software, quindi non è detto che per ogni libreria mancante troverai un pacchetto che abbia lo stesso nome. Un esempio è libGL, che fa parte del pacchetto "mesa".
Ovviamente, se non sai che libGL non fa parte di mesa, che fai? Ti metti a perdere tempo su Google?.
Metti il DVD e cominci ad aprire ogni singolo pacchetto di Slackware, finchè non trovi la libreria?
Puoi farlo, se ti pare.
Ma con un mirror ed un semplice
# slackpkg file-search <nomefile>
fai decisamente prima.
Anche le patch di sicurezza,
se vai su di un mirror online, le puoi anche scaricare a mano senza slackpkg.
Puoi anche compilartele da sorgenti, in pieno stile OpenBSD. Se ti va, puoi fare quello che ti pare.
Ma con slackpkg, queste operazioni di manutenzione, le fai decisamente in maniera più veloce.
Riprendo quasto messaggio per chiedere...con il comando "slackpkg install xfce4" installo xfce4 prendendolo direttamente dal mirror oppure devo per forza usare il DVD?
Grazie!
Kernel: 4.17.2
Messaggioda ponce » gio mag 02, 2013 16:55
dipende cosa hai settato dentro /etc/slackpkg/mirrors (e dopo averlo fatto dai uno "slackpkg update"): se c'e' il dvd prenderai i pacchetti dal dvd, se c'e' un mirror http/ftp li prenderai da li'.
comunque, per essere chiari, con "slackpkg install xfce" installi solo il set di pacchetti "xfce" e non le sue dipendenze, questo e' il motivo per cui dovresti fare un'installazione full (forse l'ho ripetuto un po' troppe volte in questo topic).
Black bart
Nome Cognome: Omar
Messaggioda Black bart » ven mag 03, 2013 11:19
Ho scaricato Chromium dai repo di Slacky,l'installazione è andata a buon fine,infatti lo vedo nel menu a tendina,ma non parte!!
Cliccandoci sopra non succede nulla...se mancassero delle dipendenze come faccio a saperlo?
Kernel: 4.17.2
Messaggioda ponce » ven mag 03, 2013 11:26
apri un terminale e lancialo col comando "chrome" (penso sia quello il nome del binario, senno' prova "chromium"): posta l'eventuale errore che ti da'.
