[Risolto]: Slackware multilib e java
james2221
Slackware: 14 86_64
Desktop: xfce4.10
Messaggioda james2221 » dom giu 23, 2013 0:10
ciao
Slackware 86_64
ieri ho buttato dentro Slackware multilib, provato con draftsight che è a 32bit e anche con wine: tutto ok.
Oggi volevo sincronizzare i miei dati nel cloud (uso Wuala) e mi sarebbe bastato aprire il sito, aprire una finestra di dialogo e tramite ID e passwd accedere al cloud. Bisogna però che cia sia installato Java. Ho pertanto installato la versione 64bit e la pagina di verifica di Oracle mi conferma che l'installazione è corretta (per la cronaca jre-7u25-linux-x64).Clicco sul sito del cloud e mi si dice che sta avviando Java....ormai da mezzora....
Anche il terminale conferma
JVMLauncher.afterStart(): starting JVM process watcher
SE invece chiedo
which: no java in (/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games:/usr/lib64/qt/bin:.)
mi dice che mancano le lib. Allora provo a installare la versione java32bit ma il sito di wuala mi dice subito che Java non c'è, almeno con la 64bit tentava di cercarlo.
E' un problema di librerie 32-64 presumo, ma siccome sta storia del multilib non mi è chiarissima non so dove mettere le mani.
A meno che manchi qualcosa di Java ....
grazie
Ultima modifica di james2221 il lun giu 24, 2013 7:29, modificato 1 volta in totale.
erio
Kernel: 3.0.7
Re: Slackware multilib e java
Messaggioda erio » dom giu 23, 2013 11:39
...forse e' meglio fare il pacchetto java tramite slackbuild,credo,visto che non lo specifichi..
james2221
Slackware: 14 86_64
Desktop: xfce4.10
Messaggioda james2221 » dom giu 23, 2013 12:17
ciao
penso di aver fatto i passaggi corretti.
Ho seguito questo wikihttp://docs.slackware.com/howtos:software:java
utilizzando pertanto lo slackbuild su DVD e scaricando l'ultima versione di Jre, come specificato peraltro sia nel wiki che nel dvd stesso.
Dove posso avere cannato ?
grazie
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggioda erio » dom giu 23, 2013 13:48
io ho usato jdk per xbmc,e devi riavviare per averlo operativo,ma sicuramente l'hai fatto.
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » dom giu 23, 2013 14:00
Sembra che tu non abbia effettuato un nuovo login subito dopo aver installato Java.
Innanzitutto controlla che /etc/profile.d/jre.sh o jdk.sh esista e sia eseguibile: in questo modo, al login successivo, dovresti avere nel PATH il percorso giusto per trovare il binario java.
Per applicare il cambiamento subito puoi lanciare firefox da terminale dopo aver ricaricato il file /etc/profile (e, di conseguenza, anche il file relativo a Java) così:
. /etc/profile
firefox &
james2221
Slackware: 14 86_64
Desktop: xfce4.10
Messaggioda james2221 » lun giu 24, 2013 7:28
ciao
per aver risolto ho risolto, quello che mi fa leggermente imbestialire è il non sapere come. Ovvero: la installazione è stata fatta con i sacri crismi, ho spento e riacceso (mi sono spostato su Arch per sincronizzare e fare il backup in cloud) ma nonostante tutto niente da fare, nella pagina web del cloud il pirolino continuava a girare all'infinito e mi diceva che stava cercando java. Ieri sera prima della nanna accendo il pc, leggo il suggerimento di @414, butto lì un
. /etc/profile
firefox &
e tutto funge.
La domanda tra il serio e il faceto: ma non è che la nostra amata distro, sapendo che sono un nubbio, mi stia prendendo in giro? Ma ad ogni riavvio non si aggiornano in automatico i profili?
grazie
Re: [Risolto]: Slackware multilib e java
Messaggioda ZeroUno » lun giu 24, 2013 13:02
Se usi KDE&Konsole:
Apri Konsole
Impostazioni -> Gestisci profili -> Modifica profilo -> Comando: /bin/bash -l
james2221
Slackware: 14 86_64
Desktop: xfce4.10
Messaggioda james2221 » lun giu 24, 2013 13:10
ok chiarissimo, ma su Slack ho xfce4.
Messaggioda ZeroUno » lun giu 24, 2013 13:54
Quando carichi il terminale, ti compare "bash$" o "<username>@<hostname>:~ $" ?
prova a dare un 'ps -f' appena aperta la shell:
$ ps -f
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
matteo   28862 26216  0 13:48 pts/4    00:00:00 /bin/bash -l
Nel primo caso significa che non ha caricato /etc/profile perchè ha caricato bash e non bash -l
Dovresti cercare la stessa impostazione per xfce.
Anche se ho fatto la prova e mi sembra che la JAVA_HOME la imposta comunque anche se non ci metto bash -l
prova a dare echo $JAVA_HOME appena aperta la shell.
Però io uso kde; vedi se xfce ha l'opzione "carica le variabili di ambiente" o "il profilo" al login.
Usi startx o runlevel 4? eventualmente usi xdm? Anche questo può entrare in gioco
james2221
Slackware: 14 86_64
Desktop: xfce4.10
Messaggioda james2221 » lun giu 24, 2013 14:23
ciao
non carica i profili, ho questo
bash-4.2$ ps -f
piero     2747  2745  0 14:18 pts/0    00:00:00 bash
ma non ho trovato opzioni al riguardo nelle preferenze del terminale.
Ci entrano per caso le opzioni di slim.conf, datosi che avvio con runlevel4 ?
c'è questa riga in slim.conf che mi incuriosisce
default_path        /bin:/usr/bin:/usr/local/bin
grazie
