prestazioni gimp [risolto]
sya54M
Nome Cognome: Andrea P.
Kernel: 4.16.x
Messaggioda sya54M » ven ott 04, 2013 21:59
Salve a tutti, purtroppo ho anch'io il dual boot, Slackware current e Windows 8... su Windows ci tengo solo 3ds max, autocad e gimp, insomma lo uso solo per disegnare e su Linux faccio tutto il resto.
La cosa strana è che già da un po' di tempo gimp su Slackware è esasperatamente lento in alcune operazioni (scala, prospettiva, ruota, ...), non mi sono reso conto da quando ha iniziato ad essere così e di recente mi sono accorto che invece su Windows 8 è velocissimo a fare queste operazioni.
GIMP è la stessa versione su entrambi i sistemi e su Slackware ho anche provato a resettarne la configurazione rinominando la sua directory ma non è cambiato nulla.
Come è possibile? eppure in rete si trovano casi opposti al mio
Ultima modifica di sya54M il mar dic 17, 2013 9:23, modificato 2 volte in totale.
gyrodeck
Kernel: 3.7.1
Re: prestazioni gimp
Messaggioda gyrodeck » ven ott 04, 2013 23:08
Succede anche a me,ruota, scala, prospettiva e inclina sono estremamente lenti,ho disinstallato gimp , cancellato i file in root e reinstallato ma tutto è rimasto uguale.Io ho la current aggiornata al 2/10 con kernel 3.10.12.Pero' questo problema mi si era posto gia' da diverso tempo,speravo che gli aggiornamenti successivi risolvessero il problema ma niente.Se qualcuno ha suggerimenti lo ringrazio fin d'ora.
brg
Kernel: 4.4.38
Desktop: KDE4
Messaggioda brg » dom ott 06, 2013 18:27
Io ho la 2.8.2, la versione standard di Slackware 14.0, e non riscontro nessun problema. Con una rapida ricerca su Google ho trovato questa discussione su Linuxquestions: http://www.linuxquestions.org/questions ... 175451662/ . Praticamente fanno notare che dalla versione 2.8.0 Gimp usa GEGL, che è una libreria accelerata dalla scheda video, come sono messi i vostri driver video?
sya54M
Kernel: 4.16.x
Messaggioda sya54M » dom ott 06, 2013 19:05
Infatti la 2.6 funzionava sicuramente bene e con gegl dicevano che avrebbe aumentato le prestazioni, e invece... io ho una nvidia con gli ultimi driver ufficiali e funziona perfettamente l'accelerazione
Trotto@81
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggioda Trotto@81 » dom ott 06, 2013 21:31
Da me sempre una scheggia con GeForce 8600GT e driver proprietari.
sya54M
Kernel: 4.16.x
Messaggioda sya54M » dom ott 06, 2013 23:43
io ho una geforce gt440 su una current a 64bit
gyrodeck
Kernel: 3.7.1
Messaggioda gyrodeck » lun ott 07, 2013 2:01
io ho una nvidia gtx 670 con driver proprietari e funziona tutto bene
Slackware: 14.2 64bit
Desktop: XFCE
Messaggioda aschenaz » lun ott 07, 2013 7:54
Io ho provato recentemente con diverse schede video Nvidia (tra cui una Quadro) e invece rilevo le stesse problematiche segnalate. Ma mi riferisco solo a quelle singole funzioni (rotazione soprattutto); per il resto tutto ok.
sya54M
Kernel: 4.16.x
Messaggioda sya54M » lun ott 07, 2013 8:46
sì infatti è estremamente lento solo con gli strumenti ruota, scala, inclina e prospettiva ed ho i driver 325.15
gyrodeck
Kernel: 3.7.1
Messaggioda gyrodeck » lun ott 07, 2013 14:26
Chiarisco quanto detto nell'ultimo post , va tutto bene salvo il problema con gimp
brg
Kernel: 4.4.38
Desktop: KDE4
Messaggioda brg » lun ott 07, 2013 16:50
Ho provato sul mio fisso, scheda AMD, driver proprietari, Slackware 64 14.0, e lo strumento prospettiva di Gimp è fluido come l'aria con un'immagine 3000x5000, mentre sul mio portatile, scheda nVidia, driver 304.60, Slackware 64 14.0, lo strumento prospettiva è un po' scattoso anche con immagini relativamente piccole. Tuttavia non è niente di scandaloso, la griglia si muove abbastanza fluidamente, mentre l'immagine distorta dentro è aggiornata più lentamente. A questo punto credo che sia un problema tra i driver nVidia e Gimp sotto Slackware.
Messaggioda conraid » mar ott 08, 2013 14:31
sul notebook con driver intel non ho questi problemi. Almeno a basse risoluzioni, quando la risoluzione aumenta ho lentezza in ogni operazione con gimp, ma questo è per il pc poco potente per questo genere di cose.
Rama
Kernel: 4.15.14 preemptive
Desktop: KDE 4.14.21
Distribuzione: Debian 9.3
Messaggioda Rama » mer ott 09, 2013 13:09
avete provato a lanciarlo da shell?
a me dice:
bash-4.2$ gimp
While parsing XMP metadata:
Errore: nessun pacchetto XMP trovato
ma funziona regolarmente e ruota, scala ecc... sono veloci;
Geforce 8400 GS con driver proprietari, Gimp 2.8.2;
r
sulla tosticità della Slackware, ovvero distro sedicenti facili e realmente tali:
http://www.umpf.net/ramapage/sulla.htm
sya54M
Kernel: 4.16.x
Messaggioda sya54M » mer ott 09, 2013 13:12
a me non esce alcun errore sul terminale ed ho gimp della current (gimp-2.8.6-x86_64-1)
Messaggioda conraid » sab ott 12, 2013 16:45
idem, nessun errore su current a 64bit. E non ho quei rallentamenti con driver intel
