[RISOLTO] Tabella partizione cancellata
Kernel: 4.20
Desktop: Xfce 4.12
Distribuzione: archlinux
Re: Tabella partizione cancellata
Messaggioda rik70 » mer ott 16, 2013 18:38
Nulla?
Stranissimo.
print cosa dice: niente manco lui?
py67
Messaggioda py67 » mer ott 16, 2013 18:55
rik70 ha scritto:Nulla?
Stranissimo.
Ecco cosa mi dice parted
Modello: ATA WDC WD30EZRX-00D (scsi)
Disco /dev/sdb: 2000GB
Dimensione del settore (logica/fisica): 512B/4096B
Tabella delle partizioni: gpt
Numero Inizio Fine Dimensione File system Nome Flag
(parted)
Tra l'altro mi dice 2000GB invece di 3000 :cry:
Ora stò provando, questo comando che ho trovato qui http://wiki.ubuntu-it.org/Amministrazio ... Partizioni
gpart -W /dev/sdb /dev/sdb
Messaggioda ZeroUno » mer ott 16, 2013 18:57
gpart (non gparted) mi ha salvato tante volte.
Non é più sviluppato ma lo trovi nel repo slacky 13.37
edit: mi hai anticipato
py67
Messaggioda py67 » mer ott 16, 2013 18:58
ZeroUno ha scritto:gpart (non gparted) mi ha salvato tante volte.
Ora gpart stà lavorando vedremo, grazie di tutto... ;)
py67
Messaggioda py67 » mer ott 16, 2013 18:59
sopratutto a rik70
Kernel: 4.20
Desktop: Xfce 4.12
Messaggioda rik70 » mer ott 16, 2013 19:09
Uhm...
a me quel terabyte in meno non mi suona bene.
Comunque in bocca al lupo con gpart :thumbright:
Messaggioda ZeroUno » gio ott 17, 2013 12:55
py67 ha scritto:Ora gpart stà lavorando vedremo, grazie di tutto... ;)
In verità gpart doveva risponderti quasi istantaneamente.
Il funzionamento è più o meno così:
leggi il settore. E' un filesystem? si; allora plausibilmente è una partizione. Me la segno e vado alla fine del filesystem. E continuo da lì (che quindi è la fine del disco).
Il problema è che supporta solo ext2 e non so fino a quanto ext4 sia retrocompatibile.
Tuttavia puoi simularti manualmente il funzionamento di gpart, sapendo come era più o meno la partizione:
# for a in `seq 1 1000`;do echo -n "$a ";dd if=/dev/sdb count=100 bs=512 skip=$a 2>/dev/null|file - ;done|grep -v data
0 /dev/stdin: x86 boot sector
30 /dev/stdin: x86 boot sector
63 /dev/stdin: x86 boot sector
prova
# dd if=/dev/sdb of=/tmp/prova.img count=10000 bs=512 skip=63
# tune2fs -l /tmp/prova.img
e vedi che dice
con una geometria del genere
255 heads, 63 sectors/track (che dovrebbe essere più o meno lo standard), la tabella delle partizioni equivalente è
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * 63 208844 104391 83 Linux
in extended (fdisk, 'x', 'p')
Nr AF Hd Sec Cyl Hd Sec Cyl Start Size ID
1 80 1 1 0 254 63 12 63 208782 83
ovviamente a te ti cambierà la dimensione.
prova mount -o ro /dev/sdb1 /mnt
Kernel: 4.20
Desktop: Xfce 4.12
Messaggioda rik70 » gio ott 17, 2013 14:18
Io però ho un dubbio, anzi 2:
1 - GPart supporta le partizioni GPT?
2 - Quale può essere la ragione per cui parted vede un disco da 2TB anziché 3?
Perché ho l'impressione - dall'alto della mia ignoranza - che se non salta fuori quel tera mancante, può fare poco con i programmi di partizionamento/recupero partizioni. Il rescue di Parted secondo me non restituisce nulla per questa ragione. Ma sono solo mie congetture e sicuramente mi sfugge qualcosa.
Che sia stata sovrascritta la geometria del disco e memorizzata nella tabella partizioni? Bhò... chiedo a voi.
Io proverei ad avviare con l'ultima versione di sysrescuecd e poi coi comandi
parted /dev/sdX print
gdisk -l /dev/sdX
buttare un occhio alle informazioni sul disco. Anche se dubito che dia risultati diversi.
py67
Messaggioda py67 » gio ott 17, 2013 14:25
prova
e vedi che dice
Ecco cosa ottengo:
sudo dd if=/dev/sdb of=/tmp/prova.img count=10000 bs=512 skip=63
10000+0 record dentro
10000+0 record fuori
5120000 byte (5,1 MB) copiati, 0,783647 s, 6,5 MB/s
tune2fs 1.42 (29-Nov-2011)
tune2fs: Bad magic number in super-block durante l'apertura di /tmp/prova.img
Impossibile trovare un valido superblocco per il filesystem.
Kernel: 4.20
Desktop: Xfce 4.12
Messaggioda rik70 » gio ott 17, 2013 14:50
@py67
skip=63 probabilmente è sbagliato. In un disco come il tuo partizionato con una versione recente di parted, la prima partizione non dovrebbe partire dal settore 63. Il valore corretto e più probabile che sia 2048.
py67
Messaggioda py67 » gio ott 17, 2013 15:47
Ok stasera faro le prove...
py67
Messaggioda py67 » gio ott 17, 2013 16:50
rik70 ha scritto:@py67
E' un buon segno?... Questo è il risultato dopo il tuo consiglio:
Filesystem volume name: <none>
Last mounted on: /
Filesystem UUID: 64ee9949-3a2e-4cea-af0b-ab5c23da2e7d
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #: 1 (dynamic)
Filesystem features: has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype extent flex_bg sparse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
Filesystem flags: signed_directory_hash
Default mount options: user_xattr acl
Filesystem state: clean
Errors behavior: Continue
Filesystem OS type: Linux
Inode count: 915712
Block count: 3662109
Reserved block count: 183105
Free blocks: 2346608
Free inodes: 691151
First block: 0
Block size: 4096
Fragment size: 4096
Reserved GDT blocks: 894
Blocks per group: 32768
Fragments per group: 32768
Inodes per group: 8176
Inode blocks per group: 511
Flex block group size: 16
Filesystem created: Tue Sep 17 21:59:54 2013
Last mount time: Wed Oct 16 23:40:01 2013
Last write time: Tue Oct 15 19:37:39 2013
Mount count: 43
Maximum mount count: -1
Last checked: Tue Sep 17 21:59:54 2013
Check interval: 0 (<none>)
Lifetime writes: 21 GB
Reserved blocks uid: 0 (user root)
Reserved blocks gid: 0 (group root)
First inode: 11
Inode size: 256
Required extra isize: 28
Desired extra isize: 28
Journal inode: 8
Default directory hash: half_md4
Directory Hash Seed: 286a7110-0647-4e90-a9f8-db97184a68d2
Journal backup: inode blocks
Kernel: 4.20
Desktop: Xfce 4.12
Messaggioda rik70 » gio ott 17, 2013 17:00
Decisamente sì!
Aspettiamo ZeroUno per capire come procedere - io non riesco a spiegarmi il terabyte mancante, forse bisogna azzerare la tabella delle partizioni e ricrearla, con tutte le precauzioni del caso (leggi backup della stessa). Ma appunto aspettiamo ;)
Comunque è buono: ora sappiamo dove inizia la partizione (settore 2048). Ed è un'ottima notizia.
Non toccare nulla, mi raccomando. Io nel frattempo vi seguo.
Messaggioda ZeroUno » gio ott 17, 2013 17:47
gpart di sicuro non supporta GPT ;)
ma se fai
# fdisk /dev/sdb
poi 'o' <invio>
poi 'p' <invio>
e poi 'q' <invio> (per uscire senza salvare)
che vedi?
fallo anche con 'gdisk'.
personalmente non ho mai usato partizioni GPT, ma credo che puoi procedere tenendoti, il backup dei primi settori del disco, quasi a tentativi, finchè non crei una partizione che parte esattamente dal 2048° byte.
se hai una chiavetta usb fai esperimenti su quella! (anche se ovviamente la geometria non è la stessa)
Kernel: 4.20
Desktop: Xfce 4.12
Messaggioda rik70 » gio ott 17, 2013 17:54
@ZeroUno
Se usa parted - recente - o gdisk la partizione glie la crea dal settore 2048. E avrebbe risolto.
Ma tu come lo spieghi che il disco glie lo vede da 2TB? Lui dice che è da 3.
