dipendenze pacchetti su slackware.com
lordalbert
Messaggioda lordalbert » sab nov 16, 2013 13:38
Ciao ragazzi,
ultimamente sono un po' incuriosito da slackware (l'avevo provata anni fa.. ma non ero ancora maturo per capirla). Vorrei prima però togliermi ogni dubbio e capire bene come usarla.
Più che altro, ho visto che i pacchetti online sono divisi su più siti/repository. Un po' su slackware.com poi ho visto l'ottimo repository slacky.eu, però da quanto ho capito ci sono solo i pacchetti non disponibili sul sito ufficiale (slackware.com).
Visto che il repository slacky.eu è molto comodo perchè indica le dipendenze necessarie.. se io volessi installare un programma (ad esempio firefox) che è presente solo sui repo slackware.com, e però in tale repo non vengono elencate le dipendenze... io come faccio a saperle?
Il mondo slackware ultimamente mi affascina, devo solo capire bene come gestirla e capire se fa davvero al mio caso :)
boh
Slackware: 14.2 (x64)
Kernel: 4.4.111
Desktop: KDE 4.14.32
Re: dipendenze pacchetti su slackware.com
Messaggioda boh » sab nov 16, 2013 16:22
I pacchetti che trovi su slackware.com sono quelli ufficiali inclusi nell'ultima release.
Quindi se hai fatto un'installazione full (o anche escludendo le directory KDE e KDEi) firefox funziona, perchè nel sistema c'è tutto quello che gli serve ed è anche incluso firefox stesso.
E questa è una cosa comune a tutto ciò che è incluso ufficialmente in slack, non avrebbe senso includere programmi che non possono funzionare out-of-the-box con le risorse a disposizione della distro.
Se devi aggiungere programmi non inclusi, puoi cercare pacchetti precompilati qui su slacky, da alienBob, da robby, da ponce e altri :)
Se non trovi il precompilato, puoi scaricare lo slackbuild (qui) e cimentarti in una compilazione.
lordalbert
Messaggioda lordalbert » sab nov 16, 2013 17:55
Ok, grazie mille!
E' forse un peccato avere così tanta disgregazione dei repository. Ma è anche vero che non si installano programmi tutti i giorni, quindi... il problema si ridimensiona :)
Un'altra curiosità: spesso trovo pacchetti creati per la 14.0. Sono compatibili anche con la 14.1?
Inoltre... a volte trovo il ramo current o il ramo stable. La 14.1 sarebbe current o stable?
Grazie :)
hashbang
Nome Cognome: Luca De Pandis
Distribuzione: macOS
Messaggioda hashbang » sab nov 16, 2013 18:39
lordalbert ha scritto:Un'altra curiosità: spesso trovo pacchetti creati per la 14.0. Sono compatibili anche con la 14.1?
Potrebbero, ma non è detto che lo siano.
Pacchetti compilati per la versione 14.0 potrebbero avere dei malfunzionamenti derivati dalla diversità di versione della libc di Slackware 14.1.
In linea generale è sconsigliato utilizzare pacchetti compilati per una versione diversa dalla tua, però non ti costa niente provare.
Se non dovessero funzionare, dovrai ricompilarli.
La -current è il ramo in sviluppo di Slackware.
La 14.1 è la stable, anche se essendo uscita da poco il ramo -current e la 14.1 ancora coincidono.
lordalbert
Messaggioda lordalbert » sab nov 16, 2013 19:29
hashbang ha scritto:Potrebbero, ma non è detto che lo siano.
Capito. Perchè vedo che da nessuna parte (o quasi) esistono pacchetti compilati per la 14.1 forse è ancora presto..
Inoltre.. io ho sempre pensato che slackware fosse una sorta di rolling-release. Se invece ha versioni differenti e non compatibili... se io installo la 14.1 quando poi uscirà la 14.2 come si aggiorna il sistema? L'aggiornamento è sicuro e stabile, non è che è consigliabile reinstallare slackware, giusto?
boh
Kernel: 4.4.111
Messaggioda boh » sab nov 16, 2013 19:38
lordalbert ha scritto:Capito. Perchè vedo che da nessuna parte (o quasi) esistono pacchetti compilati per la 14.1 forse è ancora presto..
Il repository per la 14.1 sarà aperto a giorni :)
L'aggiornamento del sistema (per mia esperienza) è sempre stato privo di problemi.
hashbang
Messaggioda hashbang » dom nov 17, 2013 0:16
lordalbert ha scritto:Inoltre.. io ho sempre pensato che slackware fosse una sorta di rolling-release.
Arch Linux e Gentoo sono rolling, non Slackware.
O scarichi e aggiorni i pacchetti a manina, oppure usi slackpkg.
Niente è sicuro al 100%, per questo si consiglia di eseguire un backup dei propri dati prima di cominciare.
Di solito comunque, se fatto bene, l'aggiornamento tende a filare liscio.
Rama
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.18.9 preemptive
Desktop: KDE 4.14.21
Distribuzione: Debian Stretch
Messaggioda Rama » dom nov 17, 2013 9:08
lordalbert ha scritto: Se invece ha versioni differenti e non compatibili...
al 99% sono compatibili;
se un programma non parte lo si lancia da shell e in genere non va perché punta a una libreria vecchia e basta fare un link simbolico col nome richiesto alla nuova libreria;
raramente bisogna per forza usare un pacchetto compilato per la nuova Slack, a quanto ricordo mi è capitato solo con Stellarium;
r
