[C]Problema memorizzazione liste
Dennis
Messaggioda Dennis » lun lug 28, 2014 20:57
Buonasera a tutti,
ho un problema col codice che vi posto
main.c
#include "header.h"
#include "strutture.h"
/* Funzione per deallocare memoria. Gli viene passata una struttura di liste
e una variabile intera che indica quante liste ci sono. */
void dealloca_memoria(struct list* list, int numListe){
   int i; /* Indice per scorrere le liste */
   for(i = 1; i <= numListe; i++){    /* Ciclo che scorre tutte le liste fino a quel momento create */
      free(list->next);    /* per ogni lista libero lo spazio che avevo allocato */
      list = list -> next; /* passo alla lista successiva */
   printf("Memoria liberata da %d liste\n", numListe);
int main (void){
   int iGuardia; /* Contiene un valore che mi dice se l'inserimento e' valido o no. */
   int iContList=0;/* Contatore di liste presenti in memoria. */
   int iElementoDellaLista; /* Contiene l'elemento, inserito dall'utente, da inserire nella lista. */
   int k; /* Contiene il valore di K come richiesto dalla specifica. */
   char aczNameOfList[100]; /*Contiene il nome di una lista inserito dall'utente al punto b. */
   char cScelta; /* Contiene la scelta effettuata dall'utente. */
   struct list* first = init_list();
   struct list* last_list = first;
   while(1){
   cScelta=stampaMenu();
      switch (cScelta){
         case 'a':
            printf("Inserisci gli elementi della lista.\n 0 per terminare l'inserimento\n\n");
            iContList++;
            last_list = insert_list(last_list, iContList);
            printf("\nElemento: ");
                                iGuardia = scanf("%d", &iElementoDellaLista);
            if(iGuardia!=1){ /* Se è vero vuol dire che ho inserito un input errato, dunque richiedo l'inserimento. */
               do{
                  printf("Input errato!!\nElemento: ");
                  while (getchar() != '\n');
               }while(iGuardia != 1);
            while(iElementoDellaLista!=0){ /* Chiedo l'inserimento di elementi fino a quando non inserisco lo 0.*/
               insert_node(last_list, iElementoDellaLista); /* Ogni elemento che inserisco lo salvo nella lista. */
               printf("Elemento: ");
               if(iGuardia!=1){
                  do{
                  }while(iGuardia!=1);
            break;
         case 'v':
            if(iContList==0){
               printf("Non ci sono liste da stampare\n");
               break;
            }else{
               print_allList(first, iContList);
            break;
         case 'b':
            printf("Inserisci il nome di una lista (nel formato List-i) a cui applicare lo split: ");
            scanf("%s", aczNameOfList);
            iContList = listPresentOrNotPresent(first, aczNameOfList, iContList);
            break;
         case 'c':
            do{
               printf("Inserisci un valore intero positivo(maggiore di 1): ");
               scanf("%d", &k);
            }while(k<=1);
            iContList = split_k_diTutteLeListe(first, k, iContList);
            break;
         case 'd':
            printf("\nEsecuzione terminata\n\n");
            dealloca_memoria(first, iContList); /* Chiamata alla funzione per liberare la memoria dalle liste create */
            system("make clean"); /* Prima di uscire faccio la pulizia della directory dei file di esecuzione temporanei */
            exit(EXIT_SUCCESS); /* provoca la conclusione corretta del programma */
header.h
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<string.h>
char stampaMenu(void); /* Dichiarazione di stampaMenu che restituisce un char (la scelta) e non prende
                valori, per questo è stato messo esplicitamente void nelle parentesi,
                come richiesto dallo standard ANSI. */
struct list *init_list (); /* Mi fa l'iniziliazzazione della lista. */
struct list* insert_list(struct list*, int contList); /* Mi permette di inserire nuove liste. */
menu.c
#include "header.h"
* Funzione che stampa il menu di selezione.
* L'utente inserisce da tastiera la scelta, sulla quale viene fatto
* il controllo che sia una scelta corretta, altrimenti si richiede
* di rieffettuare la scelta.
char stampaMenu(void){
   char cScelta; // Variabile che contiene la scelta effettuata
   printf("\n\nMENU DI SCELTA\n");
   printf("a) Creazione di una nuova lista di interi.\n");
   printf("v) vedi liste\n");
   printf("b) Split k di una lista List-i.\n");
   printf("c) Split k di tutte le liste.\n");
   printf("d) Stampa un messaggio di uscita e esce dal programma.\n");
   printf("Fai una scelta: ");
   do{
      scanf("%c", &cScelta); // Inserisco la scelta nella variabile.
   }while(!(cScelta=='a' || cScelta=='b' || cScelta=='c' || cScelta=='d' || cScelta=='v'));
   return cScelta; // restituisco la variabile con la scelta fatta.
operation_on_list.c
#include "header.h"
* Funzione che mi permette di stampare
* la lista passata come argomento.
void print_list(struct list* list){
   int i;
   struct node* tempNode;
   tempNode = list -> header;
   if(list -> iNumeroElementi == 0){ /* Se la lista non ha elementi */
      printf("\n%s: Nil", list -> cNomeLista); /* Stampo Nil */
   }else{
      printf("\n%s: [", list -> cNomeLista);
      for(i = 0; i < list -> iNumeroElementi; i++){ /* Ciclo for che stampa uno per uno tutti gli elementi della lista*/
         printf(" %d ", tempNode->iData);
         tempNode = tempNode -> next;
      printf("]");
* Funzione che stampa tutte le liste
* che sono state create e che sono
* presenti in memoria. Ogni lista
* presente in memoria viene passata come
* argomento alla funzione print_list
* che si occupa di stamparla.
void print_allList(struct list* list, int iNumListe){
   int i=0;
   printf("iNumListe vale: %d\n", iNumListe);
   for(i = 0; i < iNumListe; i++){
      print_list(list/*->next*/);
      //list = list -> next;
   /*while(list -> next != NULL){
      i = i + 1;
   printf("liste in memoria: %d\n", i);
void printNameOfAllList(struct list *list, int contList){
   int i;
   for(i=0; i < contList; i++){
      printf("\n%s", list -> cNomeLista);
int split_k_diUnaLista(int x, struct list* list, int k, int iContList){
   int i;
   int j;
   int iElemento;
   struct node* tempNode = list -> header; /* Assegno a tempNode la testa della lista passata come argomento */
   struct node* tempNode2 = list -> header; /* tempNode2 lo uso per lavorare con la nuova lista creata a partire da quella passata per argomento. */
   struct list* newList = list; /* Dichiarazione una nuova lista*/
   while(newList -> next != NULL){ /* Ciclo che mi serve per spostarmi all'ultima lista presente in memoria. */
      newList = newList -> next;
   iContList = iContList + 1; /* Incremento il contatore del numero di liste presenti in memoria */
   newList = insert_list(newList, iContList); /* Faccio l'inserimento della nuova lista in memoria. */
   for(i=0; i < list -> iNumeroElementi; i++){
      if(i == x){ //appena l'indice i e' uguale al valore calcolato x
         for(j=i; j < list -> iNumeroElementi; j++){ /* Scorro la lista a partire dall'elemento indicato
                           dall'indice x calcolato*/
            iElemento = tempNode2 -> iData; /* Prendo l'elemento corrispondente */
            insert_node(newList, iElemento); /* e lo inserisco nella nuova lista */
            tempNode2 = tempNode2 -> next; /* Passo all'elemento successivo. */
         tempNode = tempNode -> next = NULL; /* Metto l'elemento successivo a quello indicato dall'indice i*/
         list -> iNumeroElementi = x; /* Modifico la lunghezza della lista originale passata come argomento. */
         break; //interrompo il ciclo for
   k = k - 1; /* Decremento k che sarebbe il numero di nuove liste da creare*/
   if(k>1){
      iContList = split_k_diUnaLista(x, newList, k, iContList); /* Chiamata ricorsiva passando come argomenti il solito
                                valore di x, la nuova lista calcolata, il valore di k aggiornato
                                e iContList aggiornato*/
   return iContList;
int split_k_diTutteLeListe(struct list* list, int k, int iContList){
   int i;
   int x;
   int temp = iContList;
   for(i=0; i < temp; i++){ /* Uso temp come guardia perche' iContList viene modificato e si andrebbe in errore. */
      if(list -> iNumeroElementi != 0){ /* Per ogni lista che contiene almeno un elemento, */
         x = (list -> iNumeroElementi)/k; /* calcolo il valore della x secondo le specifiche del testo. */
         iContList = split_k_diUnaLista(x, list, k, iContList);/* E ogni lista presente in memoria la passo come argomento
                               alla funzione dell'esercizio al punto b. */
         list = list -> next; /* Passo alla lista successiva. */
      }else{
         list = list -> next; /* Se la lista attuale contiene 0 elementi, quindi Nil, passo
   return iContList; /* Ritorno il valore di iContList aggiornato (cioe' il numero di liste presenti in memoria dopo
            aver chiamato le funzioni sopra). */
* Funzione che controlla se il nome di lista
* inserito corrisponde con un nome di lista
* presente in memoria.
int listPresentOrNotPresent(struct list* list, char *sEnteredName, int iContList){
   int i;   /* indice del ciclo for */
   int k;  /* valore richiesto dal testo dell'esercizio */
   int x;  /* valore calcolato secondo le specifiche dell'esercizio */
   int notPresent = 0;
   for(i=0; i < iContList; i++){ //scorro tutte le liste a partire dalla prima alla ricerca di quella inserita in input
      if(strcmp(list -> cNomeLista, sEnteredName)==0){ //verifico che il nome della lista corrisponde a quello da me inserito
         notPresent = 1;
         if(list -> iNumeroElementi == 0) { //se la lista contiene 0 elementi (Nil) stampo un messaggio e esco.
            printf("Split non applicabile ad una lista vuota!\n");
            break;
         do{ /* Se la lista esiste chiedo di inserire il valore di k, controllando di inserire un valore > 1. */
            scanf("%d", &k);
         }while(k<=1);
         x = (list -> iNumeroElementi)/k; /* Calcolo il valore della x secondo le specifiche del testo */
         iContList = split_k_diUnaLista(x, list, k, iContList); /* chiamo la funzione per effettuare lo split sulla lista inserita in input con il valore di k inserito in input. */
         break;
   if (notPresent != 1) printf("Lista non trovata\n"); /* Se il nome che inserisco non si trova in memoria, stampo un messaggio informativo. */
   return iContList;
* Funzione che, se richiamata, mi permette di
* di inizilizzare la lista.
struct list* init_list (){
   printf("Inizializzo la struttura delle liste\n");
   struct list *temp;
   temp = malloc(sizeof(struct list));
   temp -> iNumeroElementi=0;
   temp -> header = NULL;
   temp -> tail = NULL;
   temp -> next = NULL;
   return temp;
* Funzione che nserisce una nuova lista in memoria
* con nome nel formato List-iContList (che è progressivo).
struct list* insert_list(struct list* list, int iContList){ //modifica
        //creo una nuova lista
   struct list *new_list;
   //alloco spazio per la nuova lista
   new_list = malloc(sizeof(struct list));
   sprintf(new_list -> cNomeLista, "List-%d", iContList);
   new_list -> iNumeroElementi = 0;
   new_list -> header = NULL;
   new_list -> tail = NULL;
   list -> next = new_list;
   new_list -> next = NULL;
   return new_list;
operation_on_node.c
#include "header.h"
void insert_node(struct list *list, int iElemento){
   //creo un nuovo nodo
   struct node *new_node;
   //alloco spazio per il nuovo nodo
   new_node = malloc(sizeof(struct node));
   new_node -> iData = iElemento;
   new_node -> next = NULL;
   if(list -> iNumeroElementi==0){
      new_node -> prev = NULL;
      list -> header = new_node;
   }else{
      new_node -> prev = list -> tail;
      list -> tail -> next = new_node;
   list -> tail = new_node;
   list -> iNumeroElementi++;
int scan_node(struct list* list, int indice){
   indice--;
   if(indice >= list -> iNumeroElementi){
      printf("Errore: hai inserito un indice che supera le dimensioni della lista");
      return 0;
   int i;
   int iElemento;
      if(i == indice){
         iElemento = tempNode -> iData;
         return iElemento;
   return 0;
strutture.h
struct node{
   int iData;//elemento della lista
   struct node *prev; //puntatore all'elemento precedente della lista;
   struct node *next; //puntatore all'elemento successivo della lista;
struct list {
   char cNomeLista[10]; //array contenente il nome della lista
   int iNumeroElementi; //numero elementi della lista
   struct node *header; //puntatore al primo elemento della lista
   struct node *tail; //puntatore all'ultimo elemento della lista
   struct list *next; //puntatore alla successiva lista
Il problema è questo: avviato il programma io inserisco un tot di liste con l'opzione ( a ), dopodichè chiamo o lopzione ( b ) inserendo il nome di una lista su cui operare, oppure chiamo l'opzione ( c ) che fa quello che deve fare su tutte le liste presenti in memoria.
I punti ( b ) e ( c ) quando richiamati fanno il loro dovere secondo le specifiche del testo, il problema nasce se, dopo aver chiamato ( b ) o ( c ) chiamo ( a ) per inserire una nuova lista, a questo punto anche se chiamo semplicemente ( v ) per stampare le liste in memoria mi da
Segmentation fault ( core dumped)
Non so se sono riuscito a spiegarmi, vi faccio un esempio:
Inserisco le liste
List-1: [ 33  -44  55  123  12 ]
List-2: [ 11  13 ]
List-3: Nil
List-4: [ 1 ]
chiamo, ad esempio, il punto ( c ) inserendo K=3 e ottengo
Inserisci un valore intero positivo(maggiore di 1): 3
iNumListe vale: 10
List-1: [ 33 ]
List-2: Nil
List-3: Nil
List-4: Nil
List-5: [ -44 ]
List-6: [ 55  123  12 ]
List-7: Nil
List-8: [ 11  13 ]
List-9: Nil
List-10: [ 1 ]
che va bene. A questo punto chiamo ( a ) per inserire una nuova lista e chiamando ( v ) ottengo
Fai una scelta: v
iNumListe vale: 11
List-1: [ 33 ]
List-2: Nil
List-3: Nil
List-4: Nil
Segmentation fault (core dumped)
Non capisco dove sia l'errore..
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Re: [C]Problema memorizzazione liste
Messaggioda Paoletta » dom ago 03, 2014 13:41
ciao, non uso piu' C e C++ da parecchio tempo, ma credo sia perche' in print_list l'esecuzione sceglie il ramo if anziche' il ramo else:
       }else{
invece dovrebbe andare nel ramo else; ma andando in quello sbagliato dereferenzia un puntatore nullo, e questo spiega il segmetation fault.
Prova a fare una stampa di list -> iNumeroElementi ad ogni esecuzione, e vedi se il risultato ti sembra corretto.
