qt5 su slackware14
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
qt5 su slackware14
Messaggioda pino » lun set 05, 2016 17:40
E' possibile installare le qt5 su slackware14? Se si come?
Ho visto che sul sito di alien c'è la versione per la 14.1 può funzionare?
brg
Kernel: 4.4.38
Desktop: KDE4
Re: qt5 su slackware14
Messaggioda brg » lun set 05, 2016 19:07
C'è anche su slackbuilds.org. Io lo ho installato usando lo slackbuild e funziona, ma la compilazione richiede un pomeriggio.
Messaggioda conraid » lun set 05, 2016 19:13
14 cosa? 14.0? 14.1 o 14.2?
Quelle di alien installate per il sistema per cui le ha create.
Altrimenti compilale da slackbuilds.org
tgmx
Slackware: 14.1
Desktop: KDE 4
Messaggioda tgmx » lun set 05, 2016 23:15
Dipende che ci devi fare.
Se ti serve Qt 5.x.y per sviluppare applicazioni ti basta scaricare l'installer direttamente da:
https://www.qt.io/download-open-source/#section-2
In questo modo hai un'installazione pulita dato che viene messo tutto nella tua home.
Se pero' ti servono come "dipendenza" di qualche applicazione allora devi modificare /etc/ld.so.conf inserendo il path alle librerie richieste.
In quest'ultimo caso forse e' piu' comodo utilizzare le librerie di Alien che probabilmente vanno a mettersi nei path giusti per essere subito disponibili ad eventuali applicazioni.
Io ho sempre utilizzato sulla mia Slack il primo modo.
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Messaggioda pino » mar set 06, 2016 17:24
conraid ha scritto:14 cosa? 14.0? 14.1 o 14.2?
14.0
tgmx ha scritto:Se pero' ti servono come "dipendenza"
Per questo
brg ha scritto:C'è anche su slackbuilds.org. Io lo ho installato usando lo slackbuild e funziona, ma la compilazione richiede un pomeriggio
Farò cosi
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Messaggioda pino » mar set 06, 2016 17:32
Su slackbuilds.org ho trovato le qt5 per la 14.1 e 14.2 ma non per la 14.0
