San Patrick
San Patrick
Messaggioda ZeroUno » lun mar 18, 2019 0:57
Sun Mar 17 20:40:15 UTC 2019
Saint Patrick was a gentleman
Who through strategy and stealth
Drove all the snakes from Ireland
Here's toasting to his health -
But not too many toastings
Lest you lose yourself, and then,
Forget the good Saint Patrick
And see all those snakes again.
Kernel: 4.14.x
Re: San Patrick
Messaggioda aschenaz » lun mar 18, 2019 8:02
Ok, ma S 15 lo vedremo prima o poi? :D
Re: San Patrick
Messaggioda ZeroUno » lun mar 18, 2019 12:38
A questo punto anche in ambienti di produzione si deve cominciare a mettere current perché la 14.2 ha software ormai obsoleto.
Slackware va fuori supporto dopo 5 anni. Chissà se per allora avreno la 15...
Kernel: 4.14.x
Re: San Patrick
Messaggioda aschenaz » lun mar 18, 2019 13:42
Io sono ad una via di mezzo: siccome il pc serve costantemente, per evitare problemi l'ho lasciato ad un aggiornamento di diversi mesi fa.
Ormai l'aggiornerò tutto in una volta dopo il rilascio...
Re: San Patrick
Messaggioda ZeroUno » lun mar 18, 2019 13:46
Io aggiorno di tanto in tanto. Quando ho tempo e quando sono sicuro che gli aggiornamenti sono stabili. Quindi se sono usciti ieri aspetto.
Ora mi frena un po' che sul portatile non mi funziona lo schermo (rotto) .
Lo uso con monitor esterno, ma finché il kernel non è up non si accende il secondo schermo, e se non parte sono dolori.
Re: San Patrick
Messaggioda targzeta » mar mar 19, 2019 0:41
Hahaha, è sempre bello vedere che è rimasto un simpaticone nonostante tutto quello che gli è successo!
Io aggiorno il PC di lavoro settimanalmente, mentre quello di casa ad ogni aggiornamento. Praticamente sono partito da una 13.37 e poi sono andato di aggiornamenti. Però non ho capito, se installo una 14.2 pulita, la directory /var/log/packages esiste ancora, oppure c'è solo la /var/lib/pkgtools?
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Re: San Patrick
Messaggioda ZeroUno » mar mar 19, 2019 5:30
Esiste ancora, o meglio, è un link, come dopo l'upgrade.
Kernel: 4.4.38
Desktop: KDE-4.14.21
Re: San Patrick
Messaggioda joe » mar mar 19, 2019 11:21
Da me su slack 14.2 dice che è una directory, mentre /var/lib/pkgtools non c'è proprio. Però non ho controllato gli aggiornamenti da un bel po'...
$ ls -ld /var/log/packages
drwxr-xr-x 2 root root 106496 mar 18 21:26 /var/log/packages
$ ls /var/lib/pkgtools
ls: impossibile accedere a '/var/lib/pkgtools': File o directory non esistente
Kernel: 5.3.2
Re: San Patrick
Messaggioda ponce » mar mar 19, 2019 12:03
sulla 14.2 viene ancora usata /var/log/packages/.
e' solo in current che i pkgtools sono stati aggiornati e le informazioni dei pacchetti sono /var/lib/pkgtools/packages/ e /var/log/packages e' un link simbolico alla prima directory, per mantenere compatibilita'.
Re: San Patrick
Messaggioda ZeroUno » mar mar 19, 2019 13:24
Avevo letto male, scusa.
La 14.2 non sa nemmeno cos'è /var/lib/pkgtools, neanche se installi le patch
Re: San Patrick
Messaggioda targzeta » mar mar 19, 2019 14:09
Ah ecco, giusto! Ricordo che è entrata dopo un aggiornamento recente. Quindi dovrò aspettare la prossima release per vedere se cambia qualcosa.
Grazie,
Re: San Patrick
Messaggioda ZeroUno » mar mar 19, 2019 16:29
Oppure installare una current da zero, cioè non tramite aggiornamenti.
Re: San Patrick
Messaggioda conraid » sab mar 30, 2019 11:00
In realtà se installate una 14.2 da current, per usarla poi in chroot per esempio, ma non è detto, si ritrova /var/lib/pkgtools come la current :)
Re: San Patrick
Messaggioda ZeroUno » sab mar 30, 2019 11:22
Vero. Sarebbe da farlo presente.
Io però quando installo in chroot scarico e scompatto anche l'installer; chroot nell'installer e vai di setup così mi ritrovo tutti gli script prefatti e un ambiente finale pulito.
