dvb-s su slax
dvb-s su slax
Ciao a tutti, sono un nuovo utente, e alla veneranda età di 29 anni ho deciso di cimentarmi nell'uso di una distribuzione linux.
Ho un sistema win xp sp2 installato su un raid0 nforce4, e non essendo esperto a sufficienza ho preferito non provare neanche a far condividere su un'altra partizione linux, perchè sicuramente avrei procurato danni, e poi perchè girando un pò su altri forum sono venuto a conoscenza di questa mini live cd/usb che appunto posso far partire direttamente da usb e di cui sono estremamente soddisfatto.
In quindici giorni sono riuscito a installare compiz-fusion & emerald sulla mia ati x1800xl, ho installato openoffice e tantissimi altri programmi, ho poi creato un modulo lzm della mia directory changes e adesso posso far partire e far caricare direttamente in ram tutto questo con la certezza che una volta spento il computer tutti i miei eventuali disastri non vengano registrati, così posso prendere bene la mano...............
Scusate questa introduzione, però sono nella fase euforica e volevo rendervi partecipi......
Su windows tramite dvbviewer posso vedere la tv satellitare tramite codec nvidia con una qualità eccezionale, inizialmente mi accontentavo di avere compiz........... ora mi piacerebbe poter ricreare un ambiente simile anche su linux........ ovviamente sò che le difficoltà saranno maggiori..
Ho trovato questi driver experimental per linux http://ficofico2.interfree.it/driverscheda.zip però davvero non sono proprio riuscito a capire come gestirli con slax ( credo che sia la stesso identico modo con cui si dovrebbero gestire su slackware più in generale)..
Cosa devo fare con questi sorgenti? qualcuno potrebbe aiutarmi a rendere slax il mio sistema predefinito preferito?
Re: dvb-s su slax
Allora,inanzitutto dovresti dire che scheda hai
Una cinergy 1400?Una nexus-s?Una skystar 2?
Appena sai che scheda è...fammelo sapere che ti dico
come usarla sotto linux.
Re: dvb-s su slax
I driver che hai postato sono i maledetti multiproto..da me già provati
e subito rimossi visto che fanno più casino che altro(almeno per ora
che sono sperimentali)...ti consiglio di usarli SOLO nel caso la
tua scheda non sia supportata dal kernel.
Nel caso tu debba usare i multiproto
Scarica l'ultima versione con
hg clone http://jusst.de/hg/multiproto
cd multiproto
make
make install
riavvia il sistema..e installa kaffeine,fai la scansione
dei canali e buona visione.
cd multiproto
make
make install
Re: dvb-s su slax
Scusate, la scheda è una technotrend s3200 , praticamente una skystar hd.
Ho provato ad installare i file, però forse ho sbagliato una cosa, prima ho installato i file e poi ho subito installato kaffeine e non ha rilevato il modulo per dvb-s. Poi anche riavviando e reinstallando kaffeine non ottengo niente, prima mi dice "can't bind info socket, e poi "loading of player part kaffeine-xine failed, poi parte però nisba.....
Re: dvb-s su slax
Avresti dovuto cercare in rete,la scheda è supportata
da linux,ma la procedura è un poco complessa
disinistalla i driver multiproto riavvia e segui questo forum
http://scaistar.altervista.org/phpBB2/v ... 7b3dfd90c6
Re: dvb-s su slax
avevo cercato ma gli unici che avevo trovato erano quelli, oltretutto il sito scaistar lo conosco.... come si disinstallano i multi proto?
Re: dvb-s su slax
Entra nella directory da dove li hai compilatificofico ha scritto:avevo cercato ma gli unici che avevo trovato erano quelli, oltretutto il sito scaistar lo conosco.... come si disinstallano i multi proto?
fai make uninstall e infine per sicurezza reinstalla i driver
originali(kernel-modules-2.6.*)
Vai in quel thread che ti ho indicato,li sono riusciti a farla funzionare
(ci sono pure gli screenshots)
- osser
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: xfce
Re: dvb-s su slax
Se vuoi puoi scaricare la distribuzione live p30x che è compatibile con slax (serie 6.x) e che consente di vedere la tv via satellite tramite kaffeine, la trovi qui: http://p30x.netsons.org
