Ancora DMA
Night_Watch
Messaggio da Night_Watch »
anycolouryoulike ha scritto:Sempre lo stesso errore di K3B.
Potrebbe essere K3B che sta rompendo??
Hai provato a mettere un K3B più aggiornato o anche più vecchio??
Fai delle prove in questo senso così per vedere se magari il problema resta, cambia, aumenta, ecc....
Magari puoi provare anche a compilarlo.
Ti passo una mini-guida presa da http://www.gentoo.org/doc/it/kernel-config.xml
Device Drivers  --->
 ATA/ATAPI/MFM/RLL support  --->
  <*> ATA/ATAPI/MFM/RLL support
  <*>   Enhanced IDE/MFM/RLL disk/cdrom/tape/floppy support
  [*]     PCI IDE chipset support
  [*]       Generic PCI bus-master DMA support
    Selezionare il proprio chipset tra le voci elencate sotto a questa opzione
Se non sai che chipset è compila tutti i moduli dei chipset statici (built-in).
Inoltre io ancora non ho capito se riesci ad attivare il DMA ma K3B non te lo vede o non riesci ad attivare il DMA e quindi K3B ha ragione ad avvisarti che non è attivato!!??!!??
Ultima modifica di Night_Watch il lun 10 set 2007, 13:34, modificato 1 volta in totale.
anycolouryoulike
Kernel: 2.6.34.8
Desktop: KDE 3.5.10
Potrebbe essere proprio cosi!
Secondo questo infatti il DMA dovrebbe essere ON!
root@darkstar:~# hdparm -d 1 /dev/hde
/dev/hde:
 setting using_dma to 1 (on)
 using_dma     =  1 (on)
Ora sto aggiornando il kernel al 2.6.22.6 e vedo se cambia qualcosa sennò provo ad installare il pacchetto di Slacky di K3B 1.0.3 (io ho l'1.0.2).
Night_Watch
Quindi il DMA è attivo ma è K3B che non lo vede...............
Facci sapere.
anycolouryoulike
Kernel: 2.6.34.8
Desktop: KDE 3.5.10
La questione si fa ancora più intricata:
root@darkstar:/boot# hdparm -d 1 /dev/hde
/dev/hde:
 using_dma     =  1 (on)
root@darkstar:/boot# hdparm -d /dev/hde
/dev/hde:
 using_dma     =  1 (on)
Avvio K3B e:
DMA disabled on device HL-DT-ST - DVDRAM GSA-H10N
With most modern CD/DVD devices enabling DMA highly increases read/write performance. If you experience very low writing speeds this is probably the cause.
Solution: Enable DMA temporarily as root with 'hdparm -d 1 /dev/hde'.
E la cosa strana è che dopo:
/dev/hde:
 using_dma     =  0 (off)
E' K3B che disattiva il DMA! :shock:
Help!
syaochan
Nome Cognome: Christian
Slackware: current 64
Kernel: 2.6.38.7
Desktop: KDE 4.5.5
Messaggio da syaochan »
anycolouryoulike
Kernel: 2.6.34.8
Desktop: KDE 3.5.10
syaochan ha scritto:Dai un'occhiata qua: http://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=5882
Stesso masterizzatore! Più o meno stesso problema.
Eppure ho appena fatto l'upgrade a Linux 2.6.22.6!
Ho appena aggiornato anche K3B alla versione 1.0.3 ma non cambia niente.
Mi devo rassegnare?
Quando fixeranno il bug?
Ringrazio comunque tutti per la pronta e costruttiva collaborazione! :mille:
syaochan
Kernel: 2.6.38.7
Desktop: KDE 4.5.5
Segnala anche tu il bug... e spera ;)
anycolouryoulike
Kernel: 2.6.34.8
Desktop: KDE 3.5.10
Comunque abilitando il DMA (con hdparm) dopo aver avviato K3B non lo disattiva più, lo disattiva solo al momento dell'avvio!
Ho appena masterizzato una ISO senza nessun problema ad una velocità discreta.
Il bug non posso segnalarlo in quanto non conosco bene l'inglese...
syaochan
Kernel: 2.6.38.7
Desktop: KDE 4.5.5
anycolouryoulike ha scritto:Il bug non posso segnalarlo in quanto non conosco bene l'inglese...
Strano, dal nick non si direbbe ;)
Allora potresti farti uno script che avvia k3b e poi con sudo rimette a posto il dma, senza doverlo riabilitare a mano ogni volta.
davide77
Distribuzione: XUbuntu
Messaggio da davide77 »
Leggo solo ora il topic.
My 2c: ho lo stesso problema del dma disabilitato in fase di boot con 1 masterizzatore cd (hdc) + 1 masterizzatore DVD (hdd). Il DVD supporta UDMA4 mentre il CD UDMA2; ho risolto il problema mettendo entrambi a UDMA2 all'avvio in rc.local, ora masterizza senza problemi sia cd che dvd.
Ah, chipset Intel, una configurazione simile con chipset via non mi ha mai dato problemi.
anycolouryoulike
Kernel: 2.6.34.8
Desktop: KDE 3.5.10
Il mio problema è diverso: al boot il DMA è abilitato, lo disabilita K3B quando controlla i dischi all'avvio... questo masterizzatore mi sta dando problemi su problemi... non riesco a masterizzare nemmeno da shell viewtopic.php?p=160085...
Ma tu non hai il mio stesso masterizzatore vero?
davide77
Mi sembra che inizialmente anche il mio problema fosse simile però su slack 11 con kernel 2.6.18.8, visto che non era problema di driver ma di capacità degli apparati ho riportato la stessa configurazione su slack 12.
Io farei un tentativo abbassando il dma (-x UDMA2) almeno per togliermi il dubbio.
A casa ho un LG 12x dl che non mi ha mai dato un problema ed è la configurazione via. I problemi me li ha dati il dvd "TSSTcorpCD/DVDW SH-S182D" in abbinamento ad un masterizzatore LG 52x/32x/52x su chipset intel.
Non ricordo bene ma mi sembra di ricordare che lo stesso problema l'avevo avuto anche con un DVD Sony.
anycolouryoulike
Kernel: 2.6.34.8
Desktop: KDE 3.5.10
Bé non posso rimanere senza masterizzatore.
Grazie davide77, ora provo come dici tu, se non funziona mi dovrò rassegnare a fare un bel backup e installare winzzozz e aggiornare il firmware. :(
