kernel 2.6.32
Shishimaru
Kernel: 2.6.32
Desktop: GNOME
Distribuzione: Ubuntu 9.10 i386
Re: kernel 2.6.32
Messaggio da Shishimaru »
salve! sto seguendo questa discussione che mi interessa non poco ma purtroppo sono un po' ignorante sulla faccenda di cui si discuteva nel primo post in particolare. il comando
make localemodconfig
quand'è che andrebbe dato? ringrazio per la pazienza :D
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Re: kernel 2.6.32
Messaggio da robbybby »
@Shishimaru: il comando andrebbe dato all'inizio della configurazione, al posto dei piu' classici
make oldconfig
oppure
make menuconfig
Shishimaru
Kernel: 2.6.32
Desktop: GNOME
Re: kernel 2.6.32
ho provato,e vedo che parte una sorta di compilazione veramente molto veloce (e con privilegi root). secondo me è normale,visto che mi da solo il necessario,giusto?
Re: kernel 2.6.32
Shishimaru ha scritto:ho provato,e vedo che parte una sorta di compilazione veramente molto veloce (e con privilegi root). secondo me è normale,visto che mi da solo il necessario,giusto?
è molto veloce perché quel comando configura e basta, dopo devi fare make
Shishimaru
Kernel: 2.6.32
Desktop: GNOME
Re: kernel 2.6.32
ok,a quanto pare tutto è andato a buon fine. domani vedrò meglio questa situazione,grazie a tutti!
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Re: kernel 2.6.32
Messaggio da Blallo »
SE l'avete provata, come vi sembra la configurazione automatica tramite make local*config?
urka58
Re: kernel 2.6.32
Messaggio da urka58 »
jimmy_page_89 ha scritto:SE l'avete provata, come vi sembra la configurazione automatica tramite make local*config?
Di scarsa utilità. Non tocca i moduli compilati in modo statico, quindi se vuoi snellire un config di slackware devi comunque eliminare tutti i driver per i controller dei dischi ide o sata non utilizzati. C'è poi il problema di tutti i moduli netfilter. Se compili su una macchina con il firewall disattivato, ciccia...
E' probabile che su distro che durante l'installazione creano una immagine RAM, quindi con un kernel molto modulare, sia di maggiore utilità, forse...
Nel mio caso lo script perl non mi sembra che funzioni perfettamente, visto che non vede i moduli relativi alla webcam (uvcvideo, videodev, etc) che sono regolarmente caricati e quindi parte dell'output di lsmod.
Magari sono io un po' troppo critico.
Darkstar89
Nome Cognome: Francesco
Slackware: 13
Re: kernel 2.6.32
Messaggio da Darkstar89 »
Anche io sono passato al 2.6.32 e non ho nessun rallentamento...
CREDO che si possano risolvere i problemi con i moduli eliminando il config, creandone un'altro con
@make defconfig
e subito dopo
@make localemodconfig
Sbagliooo????
Shishimaru
Kernel: 2.6.32
Desktop: GNOME
Re: kernel 2.6.32
si,sembra che funga :-k
comunque,dopo quel comando si da make giusto? ho provato con make-kpkg a dire il vero,ma non funge #-o
con grub2 è una cosa impossibile!
DarthSteve
Nome Cognome: Stefano
Slackware: --Current--
Kernel: 6.9..x
Re: kernel 2.6.32
Messaggio da DarthSteve »
@Mario Vanoni » 12/07/2009, 04:37 pm
@conraid » 12/07/2009, 06:16 pm
@robbybby
Allora... alla fine ho trovato la soluzione per il funzionamento di ACPI.
I valori del parametro "Disable ACPI for systems before Jan 1st this year"
che sono OK risultano:
#1: 0 (zero) -- e senza usare "append acpi=force" in lilo.conf.
#2: 2000 -- ma con "append acpi=force" in lilo.conf.
-- altre combinazioni non hanno effetto (e.g. con 1 or 2001).
- Continuo a fare altri tests... !!
- Grazie a tutti per i suggerimenti... ^__*
P.S: la mainborad e' una "Gigabyte 7VTXE-Plus" con il
BIOS AMI - release 19/03/2002.
--- The Jedi Code ---
There is no emotion; there is peace.
There is no ignorance; there is knowledge.
There is no passion; there is serenity.
There is no death; there is the Force
Shishimaru
Kernel: 2.6.32
Desktop: GNOME
Re: kernel 2.6.32
Shishimaru ha scritto:si,sembra che funga :-k
avevo dimenticato di dare prima un make-kpkg clean :D
fra un po' vedremo come va!
è andata male: non va! pazienza,per ora mi tengo il modo classico di compilare!
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Re: kernel 2.6.32
Messaggio da Mario Vanoni »
Correggo un errore del mio post del 7 dicembre 2009, 16:37
Su una macchina con mobo ASUS P5LD2-VM DH
lm_sensors da errore
Aggiungendo in lilo
append=" vt.default_utf8=0 acpi_enforce_resources=no"
funziona di nuovo.
Toni
Slackware: slackware-14
Kernel: 3.10.5
Desktop: i3
Re: kernel 2.6.32
Messaggio da Toni »
ciao, a mio avviso si sta creando un pò di confusione.
Lanciando make localmodconfig si genera un nuovo .config con le seguenti caratteristiche:
- tutto quello che nel vecchio .config era built_in viene riproposto
- come moduli vengono aggiunti soltanto quelli che fornisce lsmod
Nel caso si vogliano aggiungere ulteriori moduli ( esempio netfilter etc etc ) basta dare :
make menuconfig o make xconfig etc etc
e quindi compilare con il metodo che più vi soddisfa, io utilizzo sempre bzImage e modules :lol: .
make localyesconfig fa la stessa cosa eccetto che mette tutto built_in.
ciao
Mario Vanoni
Re: kernel 2.6.32
Toni ha scritto: make localyesconfig fa la stessa cosa eccetto che mette tutto built_in.
ciao
Se faccio
less Makefile
/localyesconfig
non trova questa voce.
Errore di battitura?
Scusa, pura curiosita`.
Toni
Kernel: 3.10.5
Desktop: i3
Re: kernel 2.6.32
Messaggio da Toni »
ciao
Se faccio
less Makefile
/localyesconfig
toni@darkstar:/usr/src/linux$ cat scripts/kconfig/Makefile |grep localmodconfig
        localmodconfig localyesconfig
localmodconfig: $(obj)/streamline_config.pl $(obj)/conf
        @echo  '  localmodconfig  - Update current config disabling modules not loaded'
toni@darkstar:/usr/src/linux$ cat scripts/kconfig/Makefile |grep localyesconfig
localyesconfig: $(obj)/streamline_config.pl $(obj)/conf
        @echo  '  localyesconfig  - Update current config converting local mods to core'
