Le Scienze 500, anche con Linux.
- Barone Rosso
- Distribuzione: ArchLinux
Re: Le Scienze 500, anche con Linux.
Aggiornato a 0.9.10
Ci sono solo alcune piccole correzioni alla 0.9.9.
vedi:
viewtopic.php?p=291082#p291075
vedi:
- michele.p
- Nome Cognome: Michele Petrecca
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE
- Distribuzione: ..Fedora e Mandriva
In questo momento sto finendo di creare il pacchetto: lo script estrai_dati non l'ho incluso nel pachetto. Eventualmente fatemi sapere che ne faccio una ricompilazione e lo inserisco in /usr/bin.
Bye
Bye
- Barone Rosso
Alla fine ci sono arrivato
Versione
Le Scienze 500 1.0 rilasciata
Oramai fa tutto quello che deve fare:
Ricerca
Navigazione nelle riviste
Bookmark.
Più tutto il resto ....
In seguito ci saranno altri perfezionamenti, ma le funzioni di base ci sono tutte.
Buon divertimento:
http://lescienze500.wordpress.com/
https://sourceforge.net/projects/lescienze500/
Versione
Ricerca
Bookmark.
Buon divertimento:
- Barone Rosso
Le Scienze 500 1.1.1
Con questa versione il progettino entra in una fase di sola manutenzione, quindi per ora non inserirò più delle nuove funzionalità.
Diciamo che un progetto basato su un database proprietario non può andare avanti in eterno ... la cosa chiude troppo lo sviluppo.
Anche se una soluzione potrebbe essere quella di renderlo un catalogatore generico di articoli, (vediamo ... fork )
Non escludo di inserire qualche funzione qua e la se la reputo utile.
Se trovate bugs o problemi segnalateli.
Novità:
Aggiunti diversi pop-up di conferma.
Possibilità di eseguire il backup dei favoriti manualmente.
Diversi miglioranti nell'interfaccia grafica e inserite diverse icone.
Migliorata la gestione delle azioni nel gestore dei preferiti.
Vedi anche:
Novità:
Vedi anche:
- michele.p
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE
..tra il mio repositorio e quello di slacky.eu, oggi ho in programma un dieci pacchetti circa da realizzare tra i quali c'è anche LeScienze500. Se non lo prenota nessuno, in serata penso di farlo io.
Bye
Bye
- Barone Rosso
Visto che non c'è ancora ....michele.p ha scritto:..tra il mio repositorio e quello di slacky.eu, oggi ho in programma un dieci pacchetti circa da realizzare tra i quali c'è anche LeScienze500. Se non lo prenota nessuno, in serata penso di farlo io.
Bye
e se lo fai nelle prossime ore, in source forge ho messo la versione 1.1.2 con una piccola correzione.
Grazie per il lavoro.
Ps. se esiste uno script di compilazione automatica per slackware dove posso trovarlo? Che vorrei metterlo nel repository SVN. Almeno resta a disposizione degli utenti.
- michele.p
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE
..il file *.Slackbuild che trovi nel repositorio (...con riferimento alla versione attualmente presente -> http://repository.slacky.eu/slackware-1 ... .9.10/src/) si occupa di tutto. Devi associarci anche il file slack-desc altrimenti ti da errore durante la creazionedel pacchetto ...altrimenti potresti modificare lo script *.Slackbuild per non richiamare il file slack-desc, ma in questo caso usciresti dai canoni Slackware.
Bye
Bye
- Barone Rosso
michele.p ha scritto:..il file *.Slackbuild che trovi nel repositorio (...con riferimento alla versione attualmente presente -> http://repository.slacky.eu/slackware-1 ... .9.10/src/) si occupa di tutto. Devi associarci anche il file slack-desc altrimenti ti da errore durante la creazionedel pacchetto ...altrimenti potresti modificare lo script *.Slackbuild per non richiamare il file slack-desc, ma in questo caso usciresti dai canoni Slackware.
Bye
Ok ho visto.
Attento che dopo l'update di sourceforge il vecchi percorsi di download non vanno più.
Io metto solo lo script, per la compilazione è meglio che fai tu visto che non uso slackware.
Messo:
http://lescienze500.svn.sourceforge.net ... lackBuild/
Ho anche aggiornato il path di sourceforge ... dovrebbe andare.
Grazie ancora.
- michele.p
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE
...il file slack-required viene generato automaticamente durante la creazione del pacchetto ...volendo puoi rimuoverlo, ma per sapere le dipendenze puoi anche lasciarlo.
...alludevi a questo?
Bye
...si ma nella variabile SOURCE ho inserito le due variabili PRGNAM e VERSION che "adattano" di volta in volta il percorso alla versione rilasciata:Attento che dopo l'update di sourceforge il vecchi percorsi di download non vanno più.
SOURCE=http://sourceforge.net/projects/$PRGNAM/files/Nuove_Versioni/$PRGNAM'_'$VERSION.tar.gz/download Bye
- Barone Rosso
Esattamente a quello ....michele.p ha scritto:
...si ma nella variabile SOURCE ho inserito le due variabili PRGNAM e VERSION che "adattano" di volta in volta il percorso alla versione rilasciata:...alludevi a questo?Codice: Seleziona tutto
Bye
Ciao a tutti.
Ho i due Cd di Le Scienze che ovviamente visionavo appositamente con Windows.....Più volte ho provato a compilare ma purtroppo mi fermo al make per un errore.
Ho seguito la guida http://lescienze500.wordpress.com/istru ... r-lutente/ ma niente da fare.
Gentilmente sapreste dirmi dove è che sbaglio. Grazie.
La versione del s.o. è la Slackware 13.0
L'errore con il make da questo risultato:
cd src/ && make -f Makefile
make[1]: Entering directory `/home/nettuno/Lescienze500/lescienze500_1.1.2/src'
/usr/lib/qt/bin/uic lescienze500.ui -o ui_lescienze500.h
/usr/lib/qt/bin/uic configura.ui -o ui_configura.h
/usr/lib/qt/bin/uic previewarticolo.ui -o ui_previewarticolo.h
/usr/lib/qt/bin/uic browsercopertine.ui -o ui_browsercopertine.h
/usr/lib/qt/bin/uic lserrormessage.ui -o ui_lserrormessage.h
/usr/lib/qt/bin/uic bookmarkgui.ui -o ui_bookmarkgui.h
/usr/lib/qt/bin/uic about.ui -o ui_about.h
/usr/lib/qt/bin/uic setname.ui -o ui_setname.h
/usr/lib/qt/bin/uic bookmarkbackup.ui -o ui_bookmarkbackup.h
g++ -c -pipe -g -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/lib/qt/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/lib/qt/include/QtCore -I/usr/lib/qt/include/QtGui -I/usr/lib/qt/include -Itmp_files -I. -I. -o tmp_files/main.o main.cpp
g++ -c -pipe -g -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/lib/qt/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/lib/qt/include/QtCore -I/usr/lib/qt/include/QtGui -I/usr/lib/qt/include -Itmp_files -I. -I. -o tmp_files/lescienze500.o lescienze500.cpp
lescienze500.cpp:36:26: error: QStringBuilder: No such file or directory
lescienze500.cpp: In member function 'bool LeScienze500::OpenPDFDvd(QString)':
lescienze500.cpp:590: warning: unused variable 'dvd_nr'
lescienze500.cpp: At global scope:
lescienze500.cpp:1016: warning: unused parameter 'checked'
make[1]: *** [tmp_files/lescienze500.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/nettuno/Lescienze500/lescienze500_1.1.2/src'
make: *** [sub-src-make_default] Error 2
- Barone Rosso
Soluzione 1)semil ha scritto:Ciao a tutti.
lescienze500.cppwarning: unused parameter 'checked'
Commenta la linea con l'include:
#include<QStringBuilder>
nel file lescienze500.cpp
soluzione 2)
Usa la versione SVN, l'ho appena tolta.
Si tratta di una classe introdotta con le qt 4.6; quindi penso che starai usando qt 4.5
Ma visto che non la uso la si può eliminare.
(al momento la versione sVN e la 1.1.2 sono di fatto identiche, se non per qualche differenza puramente estetica)
Nel ringraziarti, caro Barone, faccio i miei complimenti nell'aver "assemblato" il tutto in una pratica ed utile interfaccia. Ciao
- Barone Rosso
Nova vesione
Le Scienze 1.2.1
Le Scienze 1.2.0
Due versioni:
La 1.2.0 funziona solo con le Qt 4.7 e contiene un piccolo abbellimento grafico.
La 1.2.1 funziona con la Qt 4.6 / 4.5
Vedete voi ...
Non ci sono differenze nelle funzionalità.
Di nuovo c'è la possibilità di definire l'operatore logico sulle parole chiave.
Questo in effetti facilita la vita con gli errori nei batadase.
Altri miglioramenti nella GUI.
E qualche miglioramento nel codice ....
INOLTRE
Versione Windows, funzionante.
Ok come detto:
Non funziona l'eject del DVD
Non si può scegliere il lettore PDF.
Non si riesce a fare il backup dei favoriti.
E su Vista non riesce ad aprire le copertine (mentre su win7 funziona).
Vedi anche:
Le Scienze 1.2.1
Le Scienze 1.2.0
Due versioni:
Vedete voi ...
INOLTRE
Ok come detto:
Vedi anche:
- Barone Rosso
Le Scienze 500 .... Versione 1.2.3
Solo un piccolo miglioramento ... e un po di manutenzione non fa mai male ...
Scaricate subito:
Scaricate subito:
