[RISOLTO] Browser "links grafico" da framebuffer e accentate
Re: Browser "links grafico" da framebuffer e accentate
joe ha scritto:Potrebbe anche essere...ho messo mano a voci che hanno a che fare col processore e con lo scaling della frequenza. inoltre potrei aver messo mano anche a qualcos'altro....mi fai venire il dubbio.
Stavo pensando che con un diff tra il mio config del 2.6.24.3 equello di pat della stessa versione del kernel dovrebbe venire a galla qualcosa.
Prova, se vuoi postalo
Ormai mi sono incuriosito :-)
Avevo allegato, mi pare il mio .config del kernel 2.6.24.3.
Quello di pat ¨ di pubblico dominio....
Voglio dire... non serve potare altro materiale, mi pare.
Chiunque di voi si intenda di voci del kernel puo' tranquillamente scaricarsi il mio .config presente in allegato a questa discussionedare e poi dare:
diff mioconfig configdipat
E dovrebbero venire confrontati riga per riga...
In ogni caso ora devo scappare... A presto!
joe ha scritto:Avevo allegato, mi pare il mio .config del kernel 2.6.24.3.
Magari è questo
3687c3727
< CONFIG_NLS_ISO8859_1=m
> CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
3700c3740
< CONFIG_NLS_UTF8=m
> CONFIG_NLS_UTF8=y
Magari copia tutta la sezione NLS da quella di Pat
Prova, anche perché tu hai come default UTF-8. Io solitamente compilo almeno quello di default direttamente nel kernel
Però se fai lsmod te lo da il modulo caricato?
Purtroppo è sempre uno spunto il mio
C'e' qualcosa che nonmi torna...
Non e' che tu hai fatto il diff usando come config di pat quello del 2.6.21?
Dunque, per chiarezza:
io ho preso il config di Pat da qui:
ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/s ... 6.24.3-smp
Sono partito da quello per la configurazione.
Io il diff l'ho fatto da quello al mio postato qui. Non viene riportata nessuna voce corrispondente alla sezione NLS.
In pratica, visto che avevo in mano un 2.6.23 mi era stato consigliato di prendere il config linkato sopra....relativo alla current, anche se io sto lavorando dalla 12.0.
Ricapitolando il mio config non differisce da quello di Pat linkato sopra, che pero' era nel repo di slackware-current, mentre io sto sulla 12.0:
ora, che sia Pat ad avere configurato male (per le mie necessita' ovviamente, ci mancherebbe...), oppure quel config non mi avrebbe dato problemi se fossi stato sulla current, mentre va modificato nella sezione NLS se usato sulla 12.0.
Se potessi fare un po' di chiarezza in merito....come vedi ho le idee una tantino confuse a questo punto.
Io ti ho detto di fare il confronto con un kernel che sai funzionante per il tuo caso.
Quindi guarda il config del kernel con cui hai detto che links non ti da problemi, è inutile al momento guardarne altri.
Allora...sto tentando il tuo consiglio ovvero ricopiare la sezione NLS.
Tanto per la cronaca ripropongo brevemente le poche voci differenti.
root@darkstar:~# diff /usr/src/linux/.config /boot/config-huge-smp-2.6.21.5-smp|grep NLS
< CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=m
> CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y
< CONFIG_NLS_UTF8=m
> CONFIG_NLS_UTF8=y
come si vede sono tre voci che differiscono in quanto sul kernel 2.6.24 che "non funge" si tratta di moduli, mentre sul vecchio 2.6.21 che invece visualizza bene le accentate in links sono built-in.
Ok. Ora installo il pacchetto del kernel e poi riavvio.
Ah....ora ho provato a avviare col vecchio kernel aggingendo il parametro video video=radeonfb:1280x800-32@60 ma mi ritrovo in vga. Probabilmente e' la questione dell'initrd che andrebbe messa appunto visto che il config di default del vecchio kernel prevede i radeonfb come moduli....era solo una prova cosi'...tanto per vedere cosa succedeva.
A presto.
proviamo:
a' = à
e' e` = è é
o' = ò
i' i` = ì í
u' u` = à ¹Ãº
Direi di no
E se con il nuovo kernel entri in vga normale invece che in framebuffer?
Continua a sembrarmi strano un problema di fb
Se entro in vga links grafico non funziona, proverò a vedere cosa succede usandolo liscio.
joe ha scritto:Se entro in vga links grafico non funziona, proverò a vedere cosa succede usandolo liscio.
Già, hai ragione.
Comunque a me links non me le fa nemmeno scrivere le lettere accentate, lynx sì.
Io non uso framebuffer
Per quanto riguarda la prova che avevamo detto...ora non riesco, dovrei riavviare (scrivo dalla 11.0) e non voglio interrompere un'operazione in corso.
Poi, per quanto riguarda links in modo puramente testo, anche a me era cpaitato ma avevo il charset ascii.
Se premi ESC, vai in setup ---> character set puoi impostare qualcosa di western european. A me aveva risolto, almeono sulla 11.0 e sulla 12 col kernel "buono".
Prova àààà èèèèè
Il messaggio di prima l'ho spedito da links in modalità non framebuffer, facendo come hai detto tu.
Come vedi sembra ok
Io uso -current, kernel 2.6.24.4 con le codifiche NLS compilate staticamente
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="utf8"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=y
CONFIG_NLS_ASCII=y
CONFIG_NLS_ISO8859_15=y
CONFIG_NLS_UTF8=y
Le altre non sono settate
Per il resto non so che dirti
Non so...è tutto piuttosto strano. Proverò in vga normale con links testuale tanto avevo problemi anche con quello se non ricordo male.
Al limite ricopmilerò ancora scopiazzando la tua configurazione, ma il nuovo kernel è ugale al vecchio come configurazione...in trmini di sezione "nls", e quello vecchio va. Tuttavia non si sa mai...se il tuo è un 2.6.24 potrebbe essere meglio fare come dici tu.
Riporto quanto segue:
less /mnt/hd/slack12/boot/config-2.6.24.3-smp |grep NLS
CONFIG_UDF_NLS=y
# CONFIG_SMB_NLS_DEFAULT is not set
CONFIG_NCPFS_NLS=y
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_CODEPAGE_737=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_775=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_852=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_855=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_857=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_860=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_861=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_862=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_863=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_864=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_865=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_866=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_869=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_936=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_950=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_932=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_949=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_874=m
CONFIG_NLS_ISO8859_8=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251=m
CONFIG_NLS_ASCII=m
CONFIG_NLS_ISO8859_2=m
CONFIG_NLS_ISO8859_3=m
CONFIG_NLS_ISO8859_4=m
CONFIG_NLS_ISO8859_5=m
CONFIG_NLS_ISO8859_6=m
CONFIG_NLS_ISO8859_7=m
CONFIG_NLS_ISO8859_9=m
CONFIG_NLS_ISO8859_13=m
CONFIG_NLS_ISO8859_14=m
CONFIG_NLS_ISO8859_15=m
CONFIG_NLS_KOI8_R=m
CONFIG_NLS_KOI8_U=m
CONFIG_NLS_UTF8=y
Potrebbe essere utile forse....non so.
In ogni caso una domanda:
nel make menuconfig dove si trova la sezione NLS?
Domanda più generale, c'è un elenco da qualche parte che traduce le sigle del config nelle rispettive locazioni all'interno del "make menuconfig"???
nuitari
Slackware: 12.0
Messaggio da nuitari »
si trova sotto filesystem, nella videata principale.
Per cercare dentro il menu, digita "/", come in ogni software *nix che si rispetti =)
Se avevi problemi anche prima allora non vale!!!!!!! Secondo me, lo ripeto, il framebuffer non c'entra una favazza.
