Kde 4.6 alle porte
Bart
Re: Kde 4.6 alle porte
Messaggio da Bart »
phobos3576 ha scritto:Intanto Pat è appena passato alla 4.5.4 sulla Current.
Molto bene! :thumbright:
Come ti trovi? Hanno mantenuto le promesse di stabilità? :)
Meskalamdug
Messaggio da Meskalamdug »
A me non funge.
Bart
Messaggio da Bart »
Meskalamdug ha scritto:A me non funge.
Cosa vuol dire? Che problemi ti da?
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Messaggio da phobos3576 »
Sono ancora alla 4.5.3; per passare alla 4.5.4 dovrei prima aggiornare gcc e libc varie e non ho nessuna intenzione di fare una cosa del genere visto che sto usando il computer per lavoro.
Per quanto mi riguarda, aspetto la prossima Slackware.
darkstaring
Messaggio da darkstaring »
Io ho lo stesso problema che avevo prima, se riduco una finestra, quando la riapro mi crasha X se la composizione attiva :?
Può essere legato a qualche effetto?
Bart
Messaggio da Bart »
darkstaring ha scritto:Io ho lo stesso problema che avevo prima, se riduco una finestra, quando la riapro mi crasha X se la composizione attiva :?
Può essere, e fai presto a verificarlo. Togli gli effetti e prova. Se non crasha hai trovato la causa. :)
murdock
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
Messaggio da murdock »
KDE 4.5.4 compilato e pacchettizzato per 13.1, come al solito su:
http://www.mdkcom.net
Saluti,
MuRdOcK
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggio da Trotto@81 »
Il 4.5.4 c'è già in current, se riesci a pacchettizzare la beta te ne saremmo grati. :)
murdock
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
Trotto@81 ha scritto:Il 4.5.4 c'è già in current, se riesci a pacchettizzare la beta te ne saremmo grati. :)
Eheh, io mantengo solo stable, i pacchetti di cui sopra sono solo per slackware 13.1 ;)
Saluti
MuRdOcK
Meskalamdug
Kernel: 7.0.12
Trotto@81
Kernel: default
Contro ogni previsione!! :D
Meskalamdug
Perfetto!
W KDE
Edit:disastro totale..se parto con una configurazione pulita mi riavvia X
se parto con la vecchia configurazione mi da un errore e non appare
la barra sotto.
Meskalamdug
Kernel: 7.0.12
io ho incontrato solo questo problema: cancellando le directory di akonadi ho risolto :)
dalla pagina di alienBOB:
After the upgrade, I had big issues with akonadi. As you may know, akonadi is the storage service for PIM data (kmail wants to store its emails there) and meta data indexed by Strigi and Nepomuk. The upgrade from 4.5.4 to 4.5.85 caused disruption here. On login to KDE, I found that several instances of akonadi_control were being started as well multiple instances of mysqld (akonadi uses MySQL as the database backend) and every time I started KDE, more of these processes would run and all of them would complain about their brethren. I have not found a decent troubleshooting and repair guide for Akonadi, and out of despair I deleted the akonadi directories “~/.local/share/akonadi” and “~/.config/akonadi” entirely… now that solved the issues! However, you really do not want to end up with this scenario, especially if all your emails are stored in an akonadi database. Akonadi developers, please provide better documentation on how to fix a broken service!
