[Risolto] Lo schermo del pc si blocca per metà
Salve ragazzi, non so se avete mai sentito questo problema:
dopo un po' che lavoro su Slackware, metà schermo diventa inaccessibile, cioè non posso nè cliccare, nè inserire dati, nè scegliere dai menù.
Faccio un esempio:
Io uso spesso LibreOffice Calc e metre lavoro ad un certo punto le celle da A ad H diventano inaccessibili, mentre da I a Z sono utilizzabili ancora.
Per sbloccare la situazione devo riavviare.
Intendo precisare che il mio ambiente Slackware si trova su una macchina virtuale di VirtualBox.
A qualcuno è capitato? Spero che mi possiate aiutare perché è una vera tortura.
Premetto che ho già provato a reinstallare Slackware.
I dati di Slackware sono:
CPU: dual core Intel Core i7-4700MQ (-MCP-) speed: 2394 MHz
Kernel: 5.15.19 x86_64 Up: 30m
Mem: 1373.3/3921.4 MiB (35.0%)
Storage: 97.66 GiB (744.2% used) Procs: 189
Shell: Bash inxi: 3.3.12
System:
bits: 64 Desktop:
KDE Plasma 5.23.5
Distro: Slackware 15.0
Faccio un esempio:
System:
bits: 64 Desktop:
KDE Plasma 5.23.5
Ultima modifica di Olddog57 il gio 23 feb 2023, 12:42, modificato 1 volta in totale.
Re: Lo schermo del pc si blocca per metà
Ma è solo un problema di LibreOffice o tutti gli applicativi?
- Kernel: 3.0.7
mi sa che devi postare le specifiche di virtualbox,che e' il motore di slackware: ram memoria grafica visto che gira plasma su VM e non e' propio light come risorse,ma posso sbagliare...
- brg
- Kernel: 5.15.117
È un noto problema con l'interfaccia drag & drop di Virtualbox. Vedi i bachi #16296 e #14743. In pratica la soluzione più semplice è quella di uccidere il processo che gestisce l'interfaccia drag & drop e continuare a lavorare. Se uno ha bisogno di copiare qualcosa trascinandolo con il mouse, può sempre riavviare il processo. Se uno non ha bisogno di copiare usando il trascinamento del mouse, può proprio fare a meno della funzione e vivere felice.
Grazie brg per la traccia che mi hai dato. Farò le dovute verifiche poi vi saprò dire.
Ok brg, ho fatto le dovute prove ed ho visto che killando i processi VBoxClient legati al Drag and Drop lo schermo ritorna a rispondere:
Certo, non è la soluzione definitiva, ma almeno non devo riavviare tutti i programmi e ancor peggio la macchina virtuale.
Metto risolto, per me è una soluzione per ora soddisfacente.
Grazie a tutti e arrivederci alla prossima!
