problema con wpa_supplicant e ipw [RISOLTO]
insanet
Messaggio da insanet »
ok, faccio make uninstall sia di ipw2200 che di ieee80211.
i firmware li lascio dove stanno invece.
riavvio e vi faccio sapere come è andata e cosa trovo in dmesg
a dopo,
marco
Bart
Messaggio da Bart »
insanet ha scritto:ok, faccio make uninstall sia di ipw2200 che di ieee80211.
a dopo,
marco
Si i firmware ti servono. Bravo togli tutto quello che hai messo e usa i driver del kernel.
insanet
abbiamo vinto una battaglia
ok, in dmesg ora è tutto pulito :)
ieee80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.intel.com>
ipw2200: Intel(R) PRO/Wireless 2200/2915 Network Driver, 1.2.0
ipw2200: Copyright(c) 2003-2006 Intel Corporation
ACPI: PCI Interrupt 0000:06:0b.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 23
ipw2200: Detected Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection
ipw2200: Radio Frequency Kill Switch is On:
Kill switch must be turned off for wireless networking to work.
ipw2200: Detected geography ZZD (13 802.11bg channels, 0 802.11a channels)
credo che ora devo abilitare qualcosa in quale configurazione per ovviare quel Radio Frequency Kill Switch is On: Kill switch must be turned off for wireless networking to work. che mi pare maligno..
giusto?
marco
ps: sistemato questo dovrei essere pronto per provare wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant.conf -ieth2 -Dwext e fare le configurazioni del post di bart http://www.slacky.it/wikislack/index.ph ... VGN-FS285H
insanet
quanto sono idiota, per togliere Radio Frequency Kill Switch is On:
bastava spostare la levetta frontale...
ok... ora ho in lsmod lo stesso che ha bart nel tutorial per installare slackware sul suo sony.
direi che posso provare a fare le configurazioni che ha suggerito lui lì.... procedo!
insanet
ok, ho configurato i files /etc/wpa_supplicant.conf /etc/rc.inet1.conf e /etc/rc.wireless.conf come specificato da bart nel tutorial di cui sopra.
quando do modprobe ipw2200 in automatico parte tutta la configurazione ma non il wpa_supplicant; quindi do wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplciant.con -ieth2 -Dwext e ottengo:
root@widow:~# wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant.conf -ieth2 -Dwext -dd
Initializing interface 'eth2' conf '/etc/wpa_supplicant.conf' driver 'wext' ctrl_interface 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf'
ctrl_interface='/var/run/wpa_supplicant'
ctrl_interface_group=0
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
Line: 10 - start of a new network block
scan_ssid=0 (0x0)
ssid - hexdump_ascii(len=6):
     57 47 55 36 32 34                                 WGU624
proto: 0x1
key_mgmt: 0x2
pairwise: 0x18
group: 0x1e
PSK (ASCII passphrase) - hexdump_ascii(len=55): [REMOVED]
priority=9 (0x9)
PSK (from passphrase) - hexdump(len=32): [REMOVED]
Priority group 9
   id=0 ssid='WGU624'
Initializing interface (2) 'eth2'
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: External notification - portValid=0
SIOCGIWRANGE: WE(compiled)=20 WE(source)=18 enc_capa=0xf
  capabilities: key_mgmt 0xf enc 0xf
Own MAC address: 00:0e:35:dd:e9:d3
wpa_driver_wext_set_wpa
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_countermeasures
wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted
Setting scan request: 0 sec 100000 usec
Added interface eth2
Wireless event: cmd=0x8b06 len=8
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'eth2' added
State: DISCONNECTED -> SCANNING
Starting AP scan (broadcast SSID)
Wireless event: cmd=0x8b19 len=8
Received 253 bytes of scan results (1 BSSes)
Scan results: 1
Selecting BSS from priority group 9
0: 00:17:9a:44:dd:d6 ssid='WGU624' wpa_ie_len=24 rsn_ie_len=0 caps=0x11
   selected based on WPA IE
Trying to associate with 00:17:9a:44:dd:d6 (SSID='WGU624' freq=0 MHz)
Cancelling scan request
WPA: clearing own WPA/RSN IE
Automatic auth_alg selection: 0x1
WPA: using IEEE 802.11i/D3.0
WPA: Selected cipher suites: group 8 pairwise 8 key_mgmt 2
WPA: set AP WPA IE - hexdump(len=24): dd 16 00 50 f2 01 01 00 00 50 f2 02 01 00 00 50 f2 02 01 00 00 50 f2 02
WPA: clearing AP RSN IE
WPA: using GTK TKIP
WPA: using PTK TKIP
WPA: using KEY_MGMT WPA-PSK
WPA: Set own WPA IE default - hexdump(len=24): dd 16 00 50 f2 01 01 00 00 50 f2 02 01 00 00 50 f2 02 01 00 00 50 f2 02
No keys have been configured - skip key clearing
State: SCANNING -> ASSOCIATING
wpa_driver_wext_associate
Setting authentication timeout: 10 sec 0 usec
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: External notification - EAP fail=0
EAPOL: External notification - portControl=Auto
Wireless event: cmd=0x8b1a len=15
Received 252 bytes of scan results (1 BSSes)
Scan results: 1
WPA: using GTK TKIP
WPA: using PTK TKIP
State: ASSOCIATING -> ASSOCIATING
Received 481 bytes of scan results (2 BSSes)
Scan results: 2
WPA: using GTK TKIP
WPA: using PTK TKIP
e ciclia sullo stato "ASSOCIATING".
a questo punto credo che siamo davvero vicini :)
come procedo?
grazie in anticipo,
marco
Bart
Messaggio da Bart »
insanet ha scritto:quanto sono idiota, per togliere Radio Frequency Kill Switch is On:
Si tranquillo, lo dice anche a me quando ho la wireless spenta....basta accenderla.
Allora visto che adesso il kernel è ok devi semplicemente configurare quei 3 files.
Ogni volta che fai una modifica a quei files e vuoi provare se funziona devi ovviamente riavviare la rete. La rete si riavvia con:
sh /etc/rc.d/rc.inet1 restart
Se nel router usi il WPA, il mio wpa_supplicant.conf va bene, devi solo inserire la tua password e il tuo ESSID nei campi relativi.
# This line enables the use of wpa_cli which is used by rc.wireless
# if possible (to check for successful association)
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
# By default, only root (group 0) may use wpa_cli
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
# WPA protected network, supply your own ESSID and WPAPSK here:
network={
  scan_ssid=0
  ssid="INSERISCI QUI IL TUO ESSID"
  proto=WPA
  key_mgmt=WPA-PSK
  pairwise=CCMP TKIP
  group=CCMP TKIP WEP104 WEP40
  psk="INSERISCI QUI LA PASSWORD"
  priority=9
Negli altri file puoi fare come ti ho indicato. Ricorda solo che quello che ho fatto io a eth1 te lo devi fare a eth2. Per sicurezza fai un :
ifconfig
e guarda che la rete wireless sia proprio eth2.
Per vedere se la scheda wireless funziona lancia un:
iwlist eth2 scan
Se ti vede delle reti wireless funziona (ovviamente devi aver acceso il wireless sul tuo router).
CONSIGLIO: Affinché la tua Slackware ti veda la rete wireless protetta da wpa tu devi lanciare prima:
wpa_supplicant -D wext -c /etc/wpa_supplicant.conf -i eth2
e poi riavviare la rete con il comando sopra indicato.
insanet
ok bart, ho sistemato i 3 files, però prima di poter fare il restart delle reti dovrei avere un wpa_supplicant funzionante, giusto?
ecco, questo al momento cicla sullo stato "associating" come ti ho scritto nel mio ultimo post.
come procedo?
grazie in anticipo,
marco
Bart
Messaggio da Bart »
insanet ha scritto:ok bart, ho sistemato i 3 files, però prima di poter fare il restart delle reti dovrei avere un wpa_supplicant funzionante, giusto?
come procedo?
grazie in anticipo,
marco
Si giusto. Wpa_supplicant.conf è' identico a quello che ti ho appena postato? Hai inserito il tuo essid e la tua password? Che versione di wpa usi e dove l'hai presa?
insanet
Bart ha scritto:Si giusto. Wpa_supplicant.conf è' identico a quello che ti ho appena postato? Hai inserito il tuo essid e la tua password? Che versione di wpa usi e dove l'hai presa?
il mio wpa_supplicant.conf è davvero identico al tuo con pass e ssid cambiati ovviamente per matchare la rete in cui mi trovo.
uso wpa_supplicant v0.4.9 installata con installpkg che ho trovato nella directory testing del dvd della slackware 11.
grazie,
marco
Bart
Messaggio da Bart »
Si perfetto, anche io ho quella versione lì.
Hai fatto iwlist eth2 scan? Ti vede le reti? Prova come ti ho detto, riavvia, controlla bene quei tre files in caso di errori, controlla che il canale sia corretto (il mio è l'11 magari te ne usi un altro). Fa un po' di prove.
insanet
RISOLTO
Bart ha scritto:Si perfetto, anche io ho quella versione lì.
ciao bart,
intanto grazie, in secundis finalmente mi vede la mia rete! Alleluhia:
root@widow:~# iwlist eth2 scan
eth2      Scan completed :
          Cell 01 - Address: 00:17:9A:44:DD:D6
                    ESSID:"WGU624"
                    Protocol:IEEE 802.11bg
                    Mode:Master
                    Channel:1
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
                              48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Quality=99/100  Signal level=-21 dBm
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (1) : TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    Extra: Last beacon: 252ms ago
riguardo il canale: credo sia l' 1 a sto punto... guardando sopra mi sa di si... quindi ho messo 1 anche nelle fonfigurazioni.
ecco il risultato del comando wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant.conf -D wext -i eth2 :
root@widow:~#
root@widow:~#
root@widow:~#
root@widow:~# sh /etc/rc.d/rc.inet1 eth2_restart
****  /sbin/dhcpcd: not running
/etc/rc.d/rc.inet1:  eth2 is 'Configuration of ipw2200 based on pat's wpa_supplicant'
dhcpcd: MAC address = 00:0e:35:dd:e9:d3
root@widow:~#
root@widow:~#
root@widow:~#
root@widow:~#
root@widow:~#
root@widow:~# wpa_supplicant -D wext -c /etc/wpa_supplicant.conf -i eth2
Associated with 00:17:9a:44:dd:d6
WPA: Key negotiation completed with 00:17:9a:44:dd:d6 [PTK=TKIP GTK=TKIP]
CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:17:9a:44:dd:d6 completed (auth)
root@widow:~#
root@widow:~#
root@widow:~#
root@widow:~#
root@widow:~#
root@widow:~#
SIIIIIIIIIIIIIIII!!! SI È COLLEGATO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ALLELUHIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ho provato pure la navigazione web: va una bomba!
grazie veramente tantissimo ragazzi!!!!!!!!!!!!
in particolare un ENORME grazie a bart che mi ha seguito passo passo finchè
questa scheda bastarda non ha funzionato :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
ora posso evitare di usare windows tra 10 giorni ovvero quando
qua passeranno tutte le reti in wireless e leveranno i cavi!!!
ora mi chiedevo... come lo posso fare collegare in automatico nonappena
accendo lo switch frontale del portatile? credo di dover lanciare wpa_supplicant con opzione -B, ma dove mettere questa istruzione? in quale file?
grazie veramente ragazzi,
marco e renato
Bart
Messaggio da Bart »
Oh bene, ne sono felice. Ti do un'ultimo consiglio per farti velocizzare il boot. Se provi a riavviare ti si potrebbe rallentare notevolmente il boot nel momento in cui cerca le reti disponibili, soprattutto se hai qualche rete scollegata. Tipo se io sono sul wireless e ho l'eth0 scollegata lui la cerca per un po' prima di passare alla mia eth1. Per far si che questo non accada, in modo tale da avere un boot un po' più veloce basta che vai in /etc/rc.d/rc.M e modifichi questa sezione:
# Initialize the networking hardware.
if [ -x /etc/rc.d/rc.inet1 ]; then
  . /etc/rc.d/rc.inet1
fi
cosi:
  . /etc/rc.d/rc.inet1 &
fi
In pratica aggiungi solo la & per farlo partire in background. E' un trucchetto ma carica veramente molto più velocemente. Me lo ha insegnato il mitico Samiel.
Per farlo partire al boot credo che basti aggiungere a /etc/rc.d/rc.local
la stringa di wpa_supplicant:
ovviamente con la scheda wireless accesa.
Quel file (/etc/rc.d/rc.local) serve per far partire tutto ciò che vuoi all'avvio. Se qualcosa deve avviarsi al boot, basta che lo scrivi lì. Prova come ti ho detto e fammi sapere. ;)
insanet
SUNTO CONFIGURAZIONI FUNZIONANTI
ecco di seguito il cat dei files che ho configurato grazie all'aiuto di bart:
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
network={
  scan_ssid=0
  ssid="il_mio_essid"
  proto=WPA
  key_mgmt=WPA-PSK
  pairwise=CCMP TKIP
  psk="la mia pass in testo semplice"
  priority=9
/etc/rc.d/rc.inet1.conf
# Config information for eth0:
IPADDR[0]="192.168.66.65"
NETMASK[0]="255.255.255.0"
USE_DHCP[0]=""
DHCP_HOSTNAME[0]=""
# Config information for eth1:
IPADDR[1]=""
NETMASK[1]=""
USE_DHCP[1]=""
DHCP_HOSTNAME[1]=""
# Config information for eth2:
IPADDR[2]="192.168.66.66"
NETMASK[2]="255.255.255.0"
USE_DHCP[2]=""
DHCP_HOSTNAME[2]=""
# Config information for eth3:
IPADDR[3]=""
NETMASK[3]=""
USE_DHCP[3]=""
DHCP_HOSTNAME[3]=""
# Default gateway IP address:
GATEWAY="192.168.66.1"
# Change this to "yes" for debugging output to stdout.  Unfortunately,
# /sbin/hotplug seems to disable stdout so you'll only see debugging output
# when rc.inet1 is called directly.
DEBUG_ETH_UP="no"
## Example config information for wlan0.  Uncomment the lines you need and fill
## in your info.  (You may not need all of these for your wireless network)
IFNAME[4]="eth2"
USE_DHCP[4]=""
DHCP_KEEPRESOLV[4]=""
WLAN_IWPRIV[4]="AuthMode=WPAPSK EncrypType=TKIP WPAPSK=la mia pass in testo semplice"
WLAN_WPA[4]="wpa_supplicant"
/etc/rc.d/rc.wireless.conf
VERBOSE=1
WPA="y"
if [ "$WPA" = "y" -a -x /usr/sbin/wpa_supplicant ]; then
if [ "$(pidof wpa_supplicant)" ]; then
echo "wpa_supplicant already running."
else
echo "Starting wpa_supplicant..."
/usr/sbin/wpa_supplicant -Bw -i eth2 -c /etc/wpa_supplicant.conf -D wext
sleep 5
fi
echo "Checking with wpa_cli..."
echo "**************************"
wpa_cli status
fi
case "$HWADDR" in
## NOTE : Comment out the following five lines to activate the samples below ...
## --------- START SECTION TO REMOVE -----------
## Pick up any Access Point, should work on most 802.11 cards
#    INFO="Any ESSID"
#    ESSID="any"
## ---------- END SECTION TO REMOVE ------------
00:0E:35:*)
INFO="ipw2200 embedded card"
    ESSID="WGU624"
    MODE="Managed"
    CHANNEL="1"
    RATE="auto"
    KEY="pass in esadecimale calcolata con hexdump"
esac
la stringa 00:0E:35:* è così in quanto l'output del comando ifconfig | grep HW sulla mia macchina è il seguente
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0E:35:DD:E9:D3
riguardo /etc/rc.d/rc.local ho preferito non metterci niente delle cose del wpa_supplicant in quanto non mi servono quando avvio la macchina ma quando decido di connettermi.
spero che questo post possa servire a quanti di voi stanno in condizioni simili alle mie e voglioni passare al wpa tenendo presente che io ho questo hw/sw:
kernel: 2.6.18.3
hw wireless embedded: 06:0b.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 2200BG Network Connection (rev 05)
ieee e ipw2200: quelli del kernel 2.6.18.3 abilitati secondo:
http://img83.imageshack.us/my.php?image=11846144um7.jpg e http://img204.imageshack.us/my.php?imag ... 793gy7.jpg
wpa_supplicant: wpa_supplicant v0.4.9 di Pat trovato nella dir testing di slackware 11 e installato con installpkg
ipw-firmware: 3.0
grazie dinuovo a bart che mi ha guidato passo passo e
a tutta questa stupenda community
ciao a tutti,
renato e marco
