Ragazzi aiutoooo ho una marea di cose da salvare e sopratutto il database del sito
c'e il sistema con un chroot di entrare nel database e fare un dump ??
oppure riavviare questo sistema con un kernel precompilato...io nn ci sono riuscito
premetto che ho cancellato quasi tutto in /usr/src
e poi ho caricato e pasticciato i heard vmlinux della 2.6.15.6 e 2.4.31 ...
comunque ho bottato con il 1 cd slasky e fatto mount /root poi ho installato il precompilato
mount /dev/hda2 /mnt
install -root /mnt kernel-generic-2.6.15.6.tgz
install -root /mnt kernel-modules-2.6.15.6.tgz
cd /mnt/boot
..............e mi fermi QUI------
nn ce il modo di installarlo in chroot....accetto qualsiasi suggerimento VI PREGOOOO!!
Per salvare il database basta che copi i file con i dati da un'altra parte...
Per riavviare il sistema con il nuovo kernel che hai installato basta che abbia grub installato e all'avvio scelga la linea di comando
Poi puoi dare
root=(hd0,1)
kernel /boot/nome-del-kernel (esempio bzImage o vmlinuz o vmlinuz-2.6.15.6...)
boot
e dovresti essere in grado di riavviare il sistema
Grub lo puoi installare con grub-install /dev/hda ...
Poi puoi editare /boot/grub/menu.lst per avere un menù al boot...
O, se usavi lilo, puoi reinstallare quello...
Ma che cosa hai fatto al sistema per non poterlo più riavviare?
Se l'hard-disk è sano e devi reinstallare il sistema operativo, puoi anche mettere tutti i dati in una directory, cancellare le altre e reinstallare linux senza formattare nulla...
Altra soluzione.. sei l Fs di linux era ext2 o 3, e hai windows, con IFS2 puo antrare da windows sulla partizione linuxe salvare i file che ti servono.......
