compilazione kernel 2.6.7!!!
sdarx
Messaggio da sdarx »
Ho provato a compilare il kernel 2.6.7 presente nel secondo cd di installazione della slak 10.
<BR>Il problema è che dopo aver dato make mrproper dà il messaggio:
<BR>No rule to make target ´make mrproper´ ... :-[
<BR>Aiuto!!!<br>
vmlinuz
Messaggio da vmlinuz »
ma il 2.7.6 nel cd2 della slack10 non è un pacchetto precompilato?
<BR>se non sbaglio lo trovi in /testing/packages...
<BR> ;-) <br>
useless
Messaggio da useless »
ci sono sia i precompilati che i sorgenti (kernel-sources). in ogni caso se lo compili, col 2.6 non serve make mrproper, bastano i semplici:
<BR>make menuconfig o xconfig o gconfig
<BR>make
<BR>make modules_install
<BR><br>
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Quel messaggio non indica alcun problema.
<BR>Make mrproper serve a "preparare l´ambiente"
<BR>eliminando dei file delle installazioni precedenti
<BR>del kernel. Ma se tu lp compili per la prima volta,
<BR>ovviamente quei file non ci sono.
<BR>Vedrai che, se lo ricompili, allora
<BR>make mkproper farà il suo lavoro.
<BR>M.<br>
darkdeavalon
Messaggio da darkdeavalon »
scusate se rubo un pezzettino di spazio qui ma cosi evito di aprire una nuova discussione su un argomento correlato:
<BR>ho le 2 iso di slack 10 e una volta installato tutto ho provato a fare l´upgrade a 2.6.7
<BR>facendo l´upgrade dai pacchetti tgz installo il kernel, i driver alsa e modifico il lilo.conf dando poi da console lilo -v
<BR>riavvio, seleziono Slack10 ed entro col kernel nuovo che va da dio
<BR>...pero´ non posso configurarlo come voglio, non essendoci i sorgenti.. giusto?? (prima domanda è questa :-P )
<BR>Ora: sono paranoico io nel volere i sorgenti che in ogni caso modifichero´ si e no di due voci in 2 anni ( ho visto kernel panic che voi umani non potreste neanche immaginare ghgh ) ... e questa è la domanda numero due :-P ..
<BR>.. oppure posso tenermi il kernel in quel modo installato da pacchetti e finirmela di fare post scemi?
<BR>a voi il giudizio :-)
<BR>ps: amo scherzare ma le domande sono serie entrambe ..
<BR>Enjoy :-]
<BR>Dda<br>
valfe
Messaggio da valfe »
i sorgenti ci sono se lo vuoi "personalizzare e ottimizzare"
<BR>altrimenti usi quello generale precompilato da PJV che dovrebbe
<BR>andare bene sulla maggiorparte delle macchine ... ciao<br>
sdarx
Vi leggo la directory del cd numero 2 della slack:
<BR> /mnt/cdrom/testing/source/linux-2.6.x/linux-2.6.7.tar.bz2
<BR>dovrebbe essere il sorgente quello? ... sono 33,4 MB ... 8-) <br>
sdarx
Sono andato nella directory /usr/src/linux-2.6.7 e non nella directory /usr/src come dice la guida alla comilazione del kernel scaricata nella sezione howto, ho dato
<BR>make gconfig
<BR>ed ha cominciato a elaborare....poi si è fermato, ma non c´ era il prompt ho dato
<BR>make bzImage
<BR>ed è fermo da un pò di tempo....<br>
darkdeavalon
<BR> 16-07-2004 alle ore 12:43, sdarx :
<BR>Sono andato nella directory /usr/src/linux-2.6.7 e non nella directory /usr/src </BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
<BR>non hai fatto il link alla directory linux-2.6.7 sostituendolo a quello che punta a linux-2.4.6?
<BR>in pratica cancelli il link "linux" e ne crei uno unovo che punta alla directory con i nuovi sorgenti
<BR>una volta dentro apri il kernel col comando piu comodo (io uso make xconfig) e poi segui la procedura
<BR>(ho detto qualche castronata? :-) )
<BR>Enjoy :-]
<BR>Dda<br>
vmlinuz
in /usr/src devi creare un symlink di nome linux che punta a linux-x.y.z
<BR>questo perchè i vari comandi (make bzImage, make modules....) escono e rientrano dalla directory e cercano i sorgenti in /usr/src/linux, non conoscendo la versione del kernel che vuoi compilare...<br>
sdarx
Ho creato il link a linux-2.6.7 ma se non sbaglio il comando make con ogni tipo di target non funzionava...poi sono andato nella directory linux-2.6.7
<BR>e make funziona!!<br>
vmlinuz
non devi compilare da /usr/src
<BR>se in /usr/src hai creato il link linux -> linux-2.6.7, lavorare in /usr/src/linux o in /usr/src/linux-2.6.7 è la stessa cosa...<br>
samiel
Kernel: 2.26
Il precompilato va bene per la maggior parte dei casi,
<BR>anche se qualche opzione è a mio avviso discutibile,
<BR>come quella di attivare il supporto in scrittura
<BR>per l´NTFS, che causa un WARNING a ogni avvio...
<BR>M.<br>
sdarx
Sono riuscito a compilare il kernel 2.6.7, poi al riavvio non riesco a loggarmi perchè l´ OS si ferma e dice:
<BR>- kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on hda3
<BR>Come faccio a risolvere il problema o a loggarmi nel sistema??<br>
samiel
Kernel: 2.26
Non è che hai messo come modulo
<BR>il supporto al filesystem che usi?
<BR>Se per esempio usi Reiserfs,
<BR>nel kernel devi abilitare il supporto
<BR>staticamente, non come modulo!
<BR>Rientra in Slack col disco di avvio
<BR>e ricompila.... ricompila.... ricompila....
<BR>M.<br>
