errore con galaxium
Questo forum raccoglie tutte le discussioni sul progetto Gnome Slacky (Gnome per Slackware).
1) Citare sempre la versione di Gslacky usata, la versione del Kernel e magari anche la versione della libreria coinvolta. Questi dati aiutano le persone che possono rispondere.
2) Citare se discussione/suggerimento o richiesta d'aiuto.
slucky
Slackware: 14.1
Kernel: 4.11.3-smp
Desktop: xfce4
Distribuzione: freeBSD-11.1
errore con galaxium
Messaggioda slucky » mer giu 18, 2008 1:03
ho installato galaxium, però quando provo a lanciarlo mi da questi errori:
bash-3.1$ galaxium
** (/usr/lib/galaxium/Galaxium.Startup.exe:3601): WARNING **: The following assembly referenced from /usr/lib/galaxium/Galaxium.Startup.exe could not be loaded:
Assembly: Anculus.Core (assemblyref_index=2)
Version: 0.3.1.0
Public Key: f53db44f7305a799
The assembly was not found in the Global Assembly Cache, a path listed in the MONO_PATH environment variable, or in the location of the executing assembly (/usr/lib/galaxium).
** (/usr/lib/galaxium/Galaxium.Startup.exe:3601): WARNING **: Could not load file or assembly 'Anculus.Core, Version=0.3.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=f53db44f7305a799' or one of its dependencies.
** (/usr/lib/galaxium/Galaxium.Startup.exe:3601): WARNING **: Missing method Fatal in assembly /usr/lib/galaxium/Galaxium.Startup.exe, type Anculus.Core.Log
Unhandled Exception: System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Anculus.Core, Version=0.3.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=f53db44f7305a799' or one of its dependencies.
File name: 'Anculus.Core, Version=0.3.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=f53db44f7305a799'
bash-3.1$
manca qualche dipendenza? :-k
Saluti
gohanz
Re: errore con galaxium
Messaggioda gohanz » mer giu 18, 2008 8:25
Installa le dipendenze!
libanculus-sharp, webkit, Webkit-sharp
