[OK]Dual Boot Slackware Kubuntu
raffaele181188
Nome Cognome: Raffaele
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: KDE 4.3
Distribuzione: Ubuntu
Messaggioda raffaele181188 » gio nov 20, 2008 12:54
Salve a tutti. E' da stanotte che ci provo quindi ora chiedo aiuto a voi... Vorrei realizzare un dual boot Slackware + Kubuntu con LILO
/dev/sda1 Slack root
/dev/sda2 swap condiviso
/dev/sda3 kubuntu root
Ho installato kubuntu SENZA installare il boot loader (nè nell'MBR nè altrove)
In fstab della slackware sda3 è montato sotto /kubuntu.
Lilo è installato nell'MBR del disco sda e mi avvia Slackware tranquillamente. Niente da fare per Kubuntu... Loading Kubuntu e poi....................... schermo nero e tanti saluti
Vi posto lilo.conf (ho eliminato le parti relative all'immagine bitmap)
Kubuntu presenta proprio nella root i collegamenti a kernel e ram image
ls -l /kubuntu
vmlinuz --> /kubuntu/boot/kernel-2.6.26.5-generic (ora non ricordo comunque è una cosa del genere)
initrd.img --> /kubuntu/boot/initrd-img-2.6.26.5-generic
boot = /dev/sda
vga = 773
timeout = 300
prompt
#Slackware
image = /boot/vmlinuz
initrd = /boot/initrd.gz
root = /dev/sda1
label = Slackware12.1
read-only # Partitions should be mounted read-only for checking
#Kubuntu
image = /kubuntu/vmlinuz
initrd = /kubuntu/initrd.img
root = /dev/sda3
label = Kubuntu
read-only
E l'output di /sbin/lilo -v -t
LILO version 22.8 (test mode), Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger
Development beyond version 21 Copyright (C) 1999-2006 John Coffman
Released 19-Feb-2007 and compiled at 02:39:03 on Apr 1 2008.
Warning: LBA32 addressing assumed
Reading boot sector from /dev/sda
Using BITMAP secondary loader
Calling map_insert_data
Mapping bitmap file /boot/slack.bmp
Calling map_insert_file
Boot image: /boot/vmlinuz -> vmlinuz-generic-smp-2.6.24.5-smp
Mapping RAM disk /boot/initrd.gz
Added Slackware12.1 *
Boot image: /kubuntu/vmlinuz -> boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic
Mapping RAM disk /kubuntu/initrd.img -> boot/initrd.img-2.6.27-7-generic
Warning: The initial RAM disk is too big to fit between the kernel and
the 15M-16M memory hole. It will be loaded in the highest memory as
though the configuration file specified "large-memory" and it will
be assumed that the BIOS supports memory moves above 16M.
Added Kubuntu ?
The boot sector and the map file have *NOT* been altered.
2 warnings were issued.
Google non mi ha aiutato molto. Il problema è davvero la dimensione dell'immagine RAM secondo voi?
Ultima modifica di raffaele181188 il ven nov 21, 2008 10:18, modificato 2 volte in totale.
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Desktop: KDE-3.5(works!)
Re: Help: Slackware + Kubuntu
Messaggioda zoros » gio nov 20, 2008 13:47
Sicuro !
per caricare una ramdisk di 44M in lilo.conf ho:
compact # faster, but won't work on all systems.
prompt
large-memory
raffaele181188
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: KDE 4.3
Messaggioda raffaele181188 » gio nov 20, 2008 18:22
Niente da fare. Kubuntu non parte e non ho nemmeno più il prompt "Loading Kubuntu................................." Schermo nero e basta.
Non potrebbe essere che lilo non riesce a caricare l'immagine perchè si trova su un'altra partizione? Non mi sembra tanto logico però non so cosa pensare. Non si avvia proprio niente quando scelgo kubuntu. Comunque ho aggiunto
lba32
compact
large-memory
Non ho più warnings. Slackware si avvia sempre come prima, di Kubuntu nessuna traccia. E se provassi ad avviarla con il Kernel di Slackware? Secondo voi si può fare? Caspita ma non pensavo che un dual boot potesse essere così complicato...
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Re: Dual Boot: Slackware + Kubuntu
Messaggioda 414N » gio nov 20, 2008 21:17
raffaele181188 ha scritto:E l'output di /sbin/lilo -v -t
:-k :-k :-k
man lilo
-t     Test only. Do not really write a new boot sector or map file.   Use
              together with -v to find out what lilo is about to do.
raffaele181188
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: KDE 4.3
Messaggioda raffaele181188 » gio nov 20, 2008 21:29
Sì sì lo so che quello è l'output con l'opzione -t (e dico di sì però a tutto c'è un limite eh eh eh). E' che avevo già installato dato /sbin/lilo -v, semplicemente non mi andava di reinstallare lilo con la stessa configurazione.
Il problema persiste.
Posso andare avanti all'infinito solo con la Slackware, Kubuntu era per provare kde4 su una distro che non fosse la current
Ma avevo letto in giro che kubuntu era la più facile da installare, quindi pensavo sarebbe stata una robetta da pochi minuti, invece...
Credo che parecchi nel forum abbiano più distribuzioni installate sulla stessa macchina, quindi spero di ricevere aiuto prima possibile.
PS Kubuntu non riesco a lanciarla nemmeno dal dvd di installazione di slackware. Quando digito al prompt
boot: hugesmp.s root=/dev/sda3 eccetera...
Mi si avvia un kernel e parte anche il kdm di kde4 installato con kubuntu, solo che non carica alcun modulo e così non funzionano nè mouse nè tastiera. A questo punto ctrl+alt+canc e uso la slackware che faccio prima...
Idee?
slucky
Slackware: 14.1
Kernel: 4.11.3-smp
Desktop: xfce4
Distribuzione: freeBSD-11.1
Messaggioda slucky » gio nov 20, 2008 21:46
io ti consiglio di installare il bootloader di Kubuntu nella sua partizione di root, poi dovresti editare /etc/lilo.conf per avviare kubuntu con il suo bootloader, io uso grub quindi non so come funzioni lilo, prova a leggere la documentazione in /usr/share/doc/lilo...
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Messaggioda zoros » gio nov 20, 2008 22:11
slucky ha scritto:io ti consiglio di installare il bootloader di Kubuntu nella sua partizione di root, poi dovresti editare /etc/lilo.conf per avviare kubuntu con il suo bootloader, io uso grub quindi non so come funzioni lilo, prova a leggere la documentazione in /usr/share/doc/lilo...
ottimo metodo, sperando che Ubuntu abbia di serie nell'installazione anche lilo ...
comunque con "large-memory" il problema di lilo è risolto ... adesso è il kernel di Ubuntu che si inchioda nella tua macchina ... evidentemente
bisogna passare delle option ad Ubuntu (sempre usando lilo) per disabilitare la "qualcosa" che blocca il kernel di Ubuntu ... prova ad aggiungere
intanto:
root = /dev/sda3
append = "vga=normal load_ramdisk=1 ramdisk_size=65535" noapic"
label = Kubuntu
... e poi magari cerca su internet gli option più sicuri per Ubuntu
raffaele181188
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: KDE 4.3
Messaggioda raffaele181188 » gio nov 20, 2008 22:27
No, prutroppo l'installazione di Kubuntu è molto semplice e non permette di fare molto. Pensate che di default installa il boot loader senza nemmeno dirlo a nessuno nell'MBR. E' stato per pura curiosità che prima di cliccare su "installa" ho selezionato "avanzate". Lì c'era l'opzione "installa boot loader" abilitata (unica opzione vera del processo di installazione). Io l'ho disabilitata perchè nella prima partizione dell'hard disk c'è slackware e lilo e pensavo di usare proprio LiLo per caricare il kernel di kubuntu. Non c'era modo di selezionare l'installazione di grub nella partizione root del nuovo sistema, come avviene con liloconfig durante l'installazione di slackware. O, meglio, sotto a "installa boot loader" c'era la sua destinazione:
O      Installa boot loader
 _____________________
|  hd0                            |
Questo hd0 mi pare sia il modo in cui grub identifica il primo hard disk. Solo che non conosco grub e non so come indicare che la partizione è la terza (sarebbe /dev/sda3, ma grub mi pare non usi sda, o almeno così ho letto in giro. Mi sembra che indichi tutto con hdN...)
Allora? Ma nessuno qui ha slack e ubuntu? E meno male che 'sta ubuntu era la più diffusa... Quasi quasi mi provo la Arch, che usa pure kde4. Ma ormai è una questione di principio... Consigli?
tigerwalk
Slackware: 13.37-14.2
Desktop: kde4/xfce4
Messaggioda tigerwalk » gio nov 20, 2008 23:00
rinomina vmlinuz e initrd.gz di kubuntu (ad es. vmlinuz-kubuntu e initrd-kubuntu.gz) e copiali nella /boot di slackware.
in lilo metti
image = /boot/vmlinuz-kubuntu
initrd = /boot/initrd-kubuntu.gz
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Messaggioda zoros » gio nov 20, 2008 23:38
Che peccato, sembra non si voglia provare l'opzione suggerita:
... sarebbe la soluzione più elegante: "usare lilo" ... perché si deve poter fare ... ho anche un dual boot
con Fedora Core8 x64 (purtroppo mi serve per lavoro) ... ho perso tempo per scoprire che bastava
aggiungere la voce: root = "LABEL=/" (assurdo) per farlo funzionare ...
slucky
Slackware: 14.1
Kernel: 4.11.3-smp
Desktop: xfce4
Messaggioda slucky » gio nov 20, 2008 23:44
ti ho già risposto :) io ho grub nel MBR, quindi se ad es. installo UBuntu in sda3, metto il bootloader nella sua partizione di /, un consiglio: scaricati la versione di Kubuntu alternate, almeno io uso sempre quella, che è testuale, ma almeno ti mostra a video tutti i passaggi dell'installazione così non commetti errori con il bootloader.
Poi una volta installato il suo bootloader, per avviarlo mi basta editare il file /boot/grub/menu.lst e riprendendo come esempio il tuo caso, aggiungere le voci:
title Kubuntu_8.10, kernel 2.6.27-4 (on /dev/hda3)
root (hd0,2)
chainloader +1
in pratica il comando passa il controllo al bootloader della partizione hda3 ( sda3) per bootare il nuovo sistema.
Grub vede le partizioni come hdx, in ogni caso tutto ciò usando grub, per lilo invece non ti so rispondere perchè non lo uso.
Spero di essere stato chiaro....
saluti
waka_jawaka
Nome Cognome: Alberto Palillo
Kernel: 2.6.35
Desktop: KDE 4.5
Distribuzione: Archlinux
Messaggioda waka_jawaka » ven nov 21, 2008 0:50
raffaele181188 ha scritto:image = /kubuntu/vmlinuz
root = /dev/sda3
label = Kubuntu
read-only
Penso che il problema sia qui. 'Sta directory kubuntu dov'è?
Prova con
initrd = /boot/initrd.img
root = /dev/sda3
label = Kubuntu
read-only
PS: quanto mi siete mancati!!!
raffaele181188
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: KDE 4.3
Messaggioda raffaele181188 » ven nov 21, 2008 10:17
Grazie a tutti per le risposte. Ieri sera ero impegnato a trovare la soluzione, ecco perchè non ho risposto.
Ho reinstallato kubuntu specificando che grub andava installato in (hd0,2) che sarebbe /dev/sda3. Grazie al cielo è filato tutto
liscio. In lilo.conf ho messo other=/dev/sda3 così mi carica il grub e finalmente ho provato sto kde4.
Grazia a tutti per gli interventi.
P.S. Appena posso provo la soluzione di zoros perchè anche secondo me quella è la cosa più elegante e DEVE funzionare in qualche modo (ora no perchè mi sto perdendo tra i plasmoidi di kubuntu... Ah comunque sta kubuntu non mi piace nemmeno un po'... L'unica distro che avevo usato era la Slack e mi sembrava cosa buona e giusta, mentre kubuntu nemmeno te ne accorgi che è linux, già che non c'è il root... Mah...)
Potrebbe funzionare anche la soluzione di tigerwalk ma comunque non la preferisco, perchè secondo me un bootloader è studiato proprio per caricare kernel che si trovano da altre parti, se li metto tutti nella stessa /boot che bootloader è :-)
Qualcuno mi aveva chiesto dov'è /kubuntu. Beh è dove monto /dev/sda3 e /sbin/lilo non ha problemi a trovare l'immagine del kernel e della ram altrimenti me lo direbbe. Ho già provato. Ti avvisa se installi una cosa del tipo image=kernel_che_non_esiste
Ancora grazie, ma mi sa che il grub è più moderno quindi fra un po' passerò a lui. Solo che la Slackware userà lilo per sempre mi pare...
waka_jawaka
Kernel: 2.6.35
Desktop: KDE 4.5
Re: [OK]Dual Boot Slackware Kubuntu
Messaggioda waka_jawaka » ven nov 21, 2008 11:28
Oddio, io ho sostituito lilo con grub e leggendo quà e là nel forum ho visto che sono in numerosa compagnia. Lo trovi nel dvd della slack nella sezione extra. Ti mette a disposizione anche un comodo wizard per la sua configurazione e installazione che lanci con il comando grubconfig
raffaele181188
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: KDE 4.3
Messaggioda raffaele181188 » ven nov 21, 2008 12:15
Sì guarda è questione di giorni... Lilo mi sembra proprio antiquato. Il grub l'avevo già provato con la 12.0 e mi era piaciuto soprattutto per l'immagine di sfondo eh eh
E poi è documentato molto meglio.
