Flash player a 64 bit!!!
Meskalamdug
Re: Flash player a 64 bit!!!
Messaggioda Meskalamdug » sab giu 26, 2010 18:02
Grazie per l'aiuto ma..non funziona.
 firefox
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/seamonkey-2.0.4/libnspr4.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/seamonkey-2.0.4/libnss3.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/seamonkey-2.0.4/libnssutil3.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/seamonkey-2.0.4/libplc4.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/seamonkey-2.0.4/libplds4.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/seamonkey-2.0.4/libsmime3.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/seamonkey-2.0.4/libssl3.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
Adobe Flash Player error: could not load cURL library
*** NSPlugin Viewer  *** WARNING: unhandled variable 18 (<unknown variable>) in NPN_GetValue()
(npviewer.bin:17068): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «clearlooks»,
Kernel: 5.1.4
Messaggioda ponce » sab giu 26, 2010 18:08
la procedura presuppone che tu stia usando una slackware64 con multilib e il set di librerie compat32 standard: che versione hai dei pacchetti di firefox e seamonkey-solibs-compat32?
(ho editato sopra mettendo nel preload /usr/lib/seamonkey invece di /usr/lib/seamonkey-$VERSIONE, dovrebbe esserci un link simbolico quindi la versione e' superflua)
Ultima modifica di ponce il sab giu 26, 2010 18:14, modificato 2 volte in totale.
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » sab giu 26, 2010 18:09
Ti serve anche la libreria curl a 32 bit. Prendi il pacchetto di curl per Slackware32 e convertilo in "pacchetto di compatibilità a 32 bit" (praticamente tenendo solo i file di libreria e poco altro) tramite convertpkg-compat32, contenuto nel pacchetto compat32-tools che puoi trovare su questa pagina della wiki di alien.
Kernel: 5.1.4
Messaggioda ponce » sab giu 26, 2010 18:10
curl-compat32 e' nel set standard generato dal massconvert per la 13.1 (lo trovi anche gia' convertito nel link sopra) ;)
comunque
Meskalamdug ha scritto:maledetta Adobe di me**a..
concordo :x
sardylan
Nome Cognome: Luca Cireddu
Slackware: current 64bits
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Distribuzione: Debian - CLFS
Messaggioda sardylan » sab giu 26, 2010 21:08
Se vi serve ho conservato le due versione alpha del flash nativo a 64bit... Da me funziona benissimo, anche su Youtube...
Kernel: 5.1.4
Messaggioda ponce » sab giu 26, 2010 21:16
io non lo uso piu' di proposito, e' bacatissimo.
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » sab giu 26, 2010 21:23
sardylan ha scritto:Se vi serve ho conservato le due versione alpha del flash nativo a 64bit... Da me funziona benissimo, anche su Youtube...
Ha dei bachi di sicurezza.
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » sab giu 26, 2010 21:24
ponce ha scritto:curl-compat32 e' nel set standard generato dal massconvert per la 13.1 (lo trovi anche gia' convertito nel link sopra) ;)
comunque
concordo :x
Ho messo curl ovviamente..
ma non va,si inchioda ad ogni
filmato swf..:( :( :(
Kernel: 5.1.4
Messaggioda ponce » sab giu 26, 2010 21:28
a me, su una slackware64 13.1 multilib appena installata e aggiornata, funziona benissimo su qualunque sito lo abbia provato, sinceramente non capisco...
- hai provato a mettere/aggiornare tutte le librerie compat32 linkate sopra?
- stai usando la 13.1/current ?
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » sab giu 26, 2010 21:39
ponce ha scritto:a me, su una slackware64 13.1 multilib appena installata e aggiornata, funziona benissimo su qualunque sito lo abbia provato, sinceramente non capisco...
Certo,ho messo seamonkey e curl
sto usando la current.
Kernel: 5.1.4
Messaggioda ponce » sab giu 26, 2010 21:52
anch'io uso la current.
io proverei a fare un upgradepkg --install-new --reinstall della directory compat32 linkata sopra (e' generata dall'ultima versione -22 maggio- del massconvert di alien bob): te la puoi scaricare tutta con
lftp -c mirror http://ponce.cc/slackware/slackware64-current/compat32/
occhio, non so se e' un errore di battitura, che ti ci vuole seamonkey-solibs-compat32, non seamonkey-compat32.
prova anche semmai a fare un diff di questo output sulla tua installazione, per vedere se c'e' qualcosa di diverso
$ ldd /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so
        linux-gate.so.1 =>  (0xf777b000)
        libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0xf6ac4000)
        libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0xf6ab6000)
        libXt.so.6 => /usr/lib/libXt.so.6 (0xf6a65000)
        libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0xf69ef000)
        libfontconfig.so.1 => /usr/lib/libfontconfig.so.1 (0xf69c0000)
        libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0xf69a7000)
        libgtk-x11-2.0.so.0 => /usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0 (0xf65f9000)
        libgdk-x11-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk-x11-2.0.so.0 (0xf6566000)
        libatk-1.0.so.0 => /usr/lib/libatk-1.0.so.0 (0xf654c000)
        libpangoft2-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0 (0xf6525000)
        libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0 (0xf650d000)
        libpangocairo-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0 (0xf6502000)
        libcairo.so.2 => /usr/lib/libcairo.so.2 (0xf6494000)
        libpango-1.0.so.0 => /usr/lib/libpango-1.0.so.0 (0xf6453000)
        libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/libgobject-2.0.so.0 (0xf6418000)
        libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/libgmodule-2.0.so.0 (0xf6415000)
        libglib-2.0.so.0 => /usr/lib/libglib-2.0.so.0 (0xf6345000)
        libssl3.so => not found
        libsmime3.so => not found
        libnss3.so => not found
        libplds4.so => not found
        libplc4.so => not found
        libnspr4.so => not found
        libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xf6340000)
        libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0xf6319000)
        libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xf61b6000)
        /lib/ld-linux.so.2 (0xf777c000)
        libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0xf619e000)
        libSM.so.6 => /usr/lib/libSM.so.6 (0xf6196000)
        libuuid.so.1 => /lib/libuuid.so.1 (0xf6192000)
        libICE.so.6 => /usr/lib/libICE.so.6 (0xf617b000)
        libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0xf6166000)
        libexpat.so.1 => /usr/lib/libexpat.so.1 (0xf6146000)
        libXinerama.so.1 => /usr/lib/libXinerama.so.1 (0xf6143000)
        libXi.so.6 => /usr/lib/libXi.so.6 (0xf6136000)
        libXrandr.so.2 => /usr/lib/libXrandr.so.2 (0xf612f000)
        libXcursor.so.1 => /usr/lib/libXcursor.so.1 (0xf6125000)
        libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0xf6122000)
        libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0xf611d000)
        libXcomposite.so.1 => /usr/lib/libXcomposite.so.1 (0xf611a000)
        libXdamage.so.1 => /usr/lib/libXdamage.so.1 (0xf6117000)
        libXfixes.so.3 => /usr/lib/libXfixes.so.3 (0xf6112000)
        libpixman-1.so.0 => /usr/lib/libpixman-1.so.0 (0xf60c2000)
        libpng14.so.14 => /usr/lib/libpng14.so.14 (0xf609c000)
        libXrender.so.1 => /usr/lib/libXrender.so.1 (0xf6093000)
        libgio-2.0.so.0 => /usr/lib/libgio-2.0.so.0 (0xf6003000)
        libresolv.so.2 => /lib/libresolv.so.2 (0xf5fec000)
        libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0xf5efb000)
        libgcc_s.so.1 => /usr/lib/libgcc_s.so.1 (0xf5ede000)
le librerie "not found" sono quelle di seamonkey-solibs-compat32-2.0.4 che ho messo nell'LD_PRELOAD.
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » sab giu 26, 2010 23:34
Ora mi carica le librerie..
ma continua a dare freeze.
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » sab giu 26, 2010 23:46
Meskalamdug ha scritto:Ora mi carica le librerie..
Dimenticavo..ldd da
linux-vdso.so.1 => (0x00007fffa01ca000)
libX11.so.6 => /usr/lib64/libX11.so.6 (0x00007f5229839000)
libXt.so.6 => /usr/lib64/libXt.so.6 (0x00007f52295d6000)
libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007f52293b8000)
libglib-2.0.so.0 => /usr/lib64/libglib-2.0.so.0 (0x00007f52290d8000)
libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f5228d63000)
libxcb.so.1 => /usr/lib64/libxcb.so.1 (0x00007f5228b47000)
libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007f5228943000)
libSM.so.6 => /usr/lib64/libSM.so.6 (0x00007f522873b000)
libuuid.so.1 => /lib64/libuuid.so.1 (0x00007f5228537000)
libICE.so.6 => /usr/lib64/libICE.so.6 (0x00007f522831c000)
libXau.so.6 => /usr/lib64/libXau.so.6 (0x00007f5228119000)
libXdmcp.so.6 => /usr/lib64/libXdmcp.so.6 (0x00007f5227f13000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f5229dc2000)
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggioda Blallo » dom giu 27, 2010 0:07
ma hai abilitato nel kernel il supporto per i binari a 32?
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » dom giu 27, 2010 15:21
jimmy_page_89 ha scritto:ma hai abilitato nel kernel il supporto per i binari a 32?
Ovvio
