[RISOLTO] Lanciare Lilo da Grub
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Messaggio da phobos3576 »
Sul fisso ho due Slackware. La prima, in /dev/sda2, ha salvato Lilo nel MBR di /dev/sda; la seconda, in /dev/sda3, ha salvato Lilo nel settore iniziale dello stesso /dev/sda3.
Il primo Lilo mostra un menu da cui lancio WindowsXP, la prima Slackware e il secondo Lilo attraverso il menu:
other = /dev/sda1
  label = WindowsXP
  table = /dev/sda
image = /boot/vmlinuz-2.6.31
  root = /dev/sda2
  label = LinuxA-2.6.31
other = /dev/sda3
  label = LinuxB
  table = /dev/sda
Su un nuovo portatile ho una situazione simile; in /dev/sda2 però c'è Kubuntu che ha salvato Grub nel MBR di /dev/sda, mentre in /dev/sda3 c'è Slackware che ha salvato Lilo nel settore iniziale dello stesso /dev/sda3.
Grub, con update-grub, rileva tutti i kernel disponibili, compresi quelli che compilo per la Slackware su /dev/sda3; il problema è che li lancia direttamente senza passare per il secondo Lilo. Io vorrei invece che Grub lanciasse Lilo su /dev/sda3 e non i singoli kernel.
Che tipo di modifiche dovrei apportare a Grub?
Thanks
P.S. Ho già consultato vari siti in Rete ma in tutti i casi ho ottenuto spiegazioni incomprensibili; il 90% degli utenti Ubuntu poi non sa neppure cosa siano Grub e Lilo ...
Chi? Lilo e Grub? Intendevi forse Lillo e Greg?
hashbang
Nome Cognome: Luca De Pandis
Distribuzione: macOS | OpenBSD
Re: Lanciare Lilo da Grub
Messaggio da hashbang »
phobos3576 ha scritto:Chi? Lilo e Grub? Intendevi forse Lillo e Greg?
:lol: :lol: :lol:
Parlando del tuo problema, se LILO sta nella partizione della Slack e non nell'MBR, dovrebbe bastare un chainloader nel file di configurazione di Grub per risolvere il problema.
Ora non ho sottomano due distribuzioni con cui poter effettuare una prova per poterti dare una risposta certa, però potresti provare ;)
EDIT: quì più o meno si parla della stessa cosa.
k8s | rook | flatcar | cert-manager | calico
host$ kubectl get packager/hashbang -n slacky -o yaml
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
phobos3576 ha scritto:Sul fisso ho due Slackware. La prima, in /dev/sda2, ha salvato Lilo nel MBR di /dev/sda; la seconda, in /dev/sda3, ha salvato Lilo nel settore iniziale dello stesso /dev/sda3.
other = /dev/sda1
  label = WindowsXP
  table = /dev/sda
  root = /dev/sda2
other = /dev/sda3
  label = LinuxB
  table = /dev/sda
Thanks
Io credo che dovresti configurare Grub come se dovesse avviare una partizione windows ...
title Slackware LinuxB in sda3
root (hd0,2)
chainloader +1
Se é Grub 2 ... auguri !
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Luci0 ha scritto:Io credo che dovresti configurare Grub come se dovesse avviare una partizione windows ...
root (hd0,2)
chainloader +1
Infatti, il link segnalato da Atomix600 fornisce proprio quella soluzione, ma il vero problema è l'inaffidabilità di Grub 2.
Con Lilo fare queste cose è un giochetto da bambini.
Poi, se ho ben capito, Grub inizia a contare da zero, per cui la sintassi contorta root (hd0,2) indica la terza partizione del primo hard disk (quindi, /dev/sda3).
http://www.linuxquestions.org/questions ... ost2454634
hashbang
rimuovi grub e installa grub-legacy. Poi modifichi il file menu.lst e hai risolto ;)
Luci0
Una soluzione é studiarsi grub2 ma la documentazione non é un granché, stranamente per una distribuzione "user friendly" come ubunu é molto più complicato sia di grub-legacy che di lilo, inoltre non esistono tool grafici per farlo. A me piacerebbe poter configurarlo al contrario ovvero lilo che comanda grub2 ... ma non ho il coraggio perché quando viene eseguito un aggiornamento del kernel per ubuntu almeno due volte al mese tutto viene rincasinato e poi non mi va di mettere Slackware in dual boot con Ubruttu ... e quindi ho installato ubuntu sotto virtualbox sia perché non voglio incavolarmi più di tanto... e perché i sistemi operativi inferiori vanno trattati così. :badgrin:
hashbang
Luci0 ha scritto:inoltre non esistono tool grafici per farlo
L'unica che dispone di questi tools è SuSE/openSuSE.
EDIT: comunque non è proprio difficile. Su ubuntu per configurare grub2, basta modificare il file /etc/default/grub e poi dopo aver dato sudo update-grub, sulla base delle modifiche effettuate, viene generato il file grub.cfg.
Su Arch invece la modifica avviene direttamente sul file grub.cfg, infatti non c'è molta differenza nell'usare la legacy o la versione 1.98
Luci0
Allora hai mai provato ad installare ubuntu in modo tale Grub2 finisca nella partizione di root es. /dev/sda3 ? Ma dopo 6 mesi che esce una nuova release non ... succede un casino ?
hashbang
Luci0 ha scritto:Allora hai mai provato ad installare ubuntu in modo tale Grub2 finisca nella partizione di root es. /dev/sda3 ? Ma dopo 6 mesi che esce una nuova release non ... succede un casino ?
Perchè dovrebbe succedere un casino? :-k Installando anche il bootloader nella partizione di root non sovrascrivi il MBR, pertanto le impostazioni dovrebbero rimanere inalterate...e comunque basterebbe ridare un lilo -v e risolveresti lo stesso il problema (in meno di 5 minuti). Oppure usi una LTS e blocchi gli upgrade da un minimo di due anni ad un massimo di tre (sul desktop).
Non capisco le tue preoccupazioni...
Di solito un utente Slackware non si fa tutti questi problemi per usare un comando dal terminale ;)
Luci0
Qualche anno fà avevo installati una mezza dozzina di distribuzioni o forse di più su un hdd da 80G per fare dei test ricordo che in condizioni non standard ubuntu e le altre si incartavano e tutte le volte dovevo usare Slackware per rimettere le cose a posto .. 1, 2, 3 volte poi rimase solo Slackware!
Attualmente uso Virtualbox e davvero non ho provato a fare delle macchine multiboot farlo sotto virtualbox mi sembra una "perversione" inutile!
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Re: [RISOLTO] Lanciare Lilo da Grub
Allora, dopo aver letto questo tomo: https://help.ubuntu.com/community/Grub2 ho capito che ho installato Grub2.
Il file /boot/grub/menu.lst non esiste più; al suo posto c'è /boot/grub/grub.lst che però è read-only. La sua modifica, infatti, va fatta indirettamente attraverso decine di script presenti in /etc/default e /etc/grub.d; nel mio caso, ho usato /etc/grub.d/40_custom che serve proprio per aggiungere voci al boot-menu.
Siccome ho Lilo in /dev/sda6 e Grub2 conta da 0 gli HD e da 1 le partizioni, ho aggiunto in quel file:
menuentry "Linux Slackware" {
   set root=(hd0,6)
   chainloader +1
Per aggiornare il bootloader poi bisogna lanciare update-grub da root.
Per rendere le cose più interessanti, se l'utente per sbaglio dimentica qualche spazio bianco alla fine di quelle tre linee, si prende una bella fregatura.
