Consigli su criptazione disco in linux
relay
Messaggioda relay » sab nov 06, 2010 20:31
Ciao a tutti, volevo provare un programma per la criptazione del disco fisso.Ho trovato un programma che si chiama TrueCrypt, ma leggendo il sito mi sembra molto windows oriented, nel senso che non è spiegato l'utilizzo dello stesso.Qualcuno di voi l'ha provato e mi sa dare informazioni su dove trovare informazioni sul suo utilizzo?Avete consigli su altri programmi?
simplex
Re: Consigli su criptazione disco in linux
Messaggioda simplex » sab nov 06, 2010 20:41
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » dom nov 07, 2010 12:34
Concordo con simplex.
Con Luks vai sul sicuro,a me Truecrypt ha dato più noia che altro.
relay
Messaggioda relay » dom nov 07, 2010 18:56
@Meska: anche tu hai seguito la guida di simplex nell'installazione o hai usato altre fonti?Perchè a me non sembra molto chiara!
albatros
Kernel: 4.4.0
Desktop: mate
Distribuzione: ubuntu 16.04
Messaggioda albatros » lun nov 08, 2010 1:28
Ho una partizione cifrata sia nel fisso che nel netbook e per entrambe ho usato LUKS. Invece, per le pennette usb, uso truecrypt, con il quale ho creato dei filesystem cifrati in dei file.
relay ha scritto:Ho trovato un programma che si chiama TrueCrypt, ma leggendo il sito mi sembra molto windows oriented, nel senso che non è spiegato l'utilizzo dello stesso.Qualcuno di voi l'ha provato e mi sa dare informazioni su dove trovare informazioni sul suo utilizzo?
http://www.truecrypt.org/docs/
A me sembra sufficiente, almeno per le esigenze più comuni... Magari comincia dal tutorial per principianti...
albatrosla
Desktop: fluxbox.git
Messaggioda albatrosla » lun nov 08, 2010 18:04
Se devi criptare la partizione allora è probabile che la scelta migliore sia LUKS. Tuttavia non sempre si hanno esigenze così estreme: truecrypt va benissimo per creare dei filesystem cifrati che si possono montare come fossero una partizione qualsiasi. Qui su slacky trovi il package e provarlo non costa nulla, visto che vai semplicemente a creare un file e lo monti se e solo quando ti serve con una semplice interfaccia grafica. Non è affatto window$ oriented, piuttosto è multiplatform, cosa che può sempre tornare utile.
neongen
Nome Cognome: Enrico
Slackware: 14.0_64
Kernel: 3.4.4
Desktop: KDE 4.5.5
Distribuzione: Maemo 5
Messaggioda neongen » lun nov 08, 2010 19:23
albatrosla ha scritto:Non è affatto window$ oriented, piuttosto è multiplatform, cosa che può sempre tornare utile.
:-k io in un file cifrato ci misi xfs, non era poi così tanto multipiattaforma :lol: :lol:
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggioda Mario Vanoni » lun nov 08, 2010 21:15
Offtopic: Premessa, solo ed unicamente flat files,
macchina 2 backup identica a macchina 1 lavoro
time find -type f -exec file {} \; | wc -l
2798132
real 952m39.821s
Se uno riesce a visitare le due macchine,
quanto tempo spendera` a trovare info interessanti?
Sfogliando un file al minuto impieghera` 46.635 ore non-stop!
Usando un motore di ricerca piu` sofisticato di grep(1),
non trovera` un "pinco pallino", se lo cerca, ma cosa cerchera`?
Raccogliendo tutte le parole nei files,
avra` meta` Zingarelli con un Cassels ed un Collins quasi completi,
non dimenticando Duden e Larousse.
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » lun nov 08, 2010 21:28
relay ha scritto:@Meska: anche tu hai seguito la guida di simplex nell'installazione o hai usato altre fonti?Perchè a me non sembra molto chiara!
Si ho seguito quella,ed è chiarissima.
Dimmi dove hai problemi e vediamo come risolvere.
relay
Messaggioda relay » lun nov 15, 2010 16:44
@Meska:Si rileggendo la guida avrei qualche chiarimento da chiederti.
1)Prima di lanciare da shell "cryptsetup", devo creare le mie partizioni.Ma posso crearle con qualsiasì fs io voglia?
2)Quando installo Il filesystem nelle partizione devo selezionare in TARGET crypthome e non sda2 perchè sda2 sarebbe la partizione criptata e crypthome quella in chiaro?
3)da guida: “When the passwordis not listed in the crypttab file (potentially very unsafe of course)cryptsetup will ask you for the password when your computer boots.”->questo vuol dire che non basta aggiungere #echo "crypthome /dev/sda2" > /mnt/etc/crypttab alla fine dell'installazione, ma dovrei anche inserire una password?
4)Quali possono essere I vantaggi di criptare una root filesystem se non salvo dati personali sopra?
5)Questocomando: #Cryptsetup luksOpen che ho trovato in altra guida di riferimente a cosa serve?
Grazie!
