scoprire la chiave di cifratura
ocman
Slackware: ArchLinux
Distribuzione: OpenIndiana
Re: scoprire la chiave di cifratura
Messaggioda ocman » lun mar 07, 2011 11:55
ora non riesco a guardarci ma ti dico subito che IV è appunto l'Initialization Vector
come dice sotto serve solo per inizializzare gi algorimi di cifratura basati su DES come CBC e CFB che necessitano alla prima 'passata' in input una stringa arbitraria nota ma che non dipenda dal testo in chiaro.
"The first block will need an initial value, and this value is called the initialization vector (IV). Since the IV simply alters the data before any encryption, the IV should be random but does not necessarily need to be kept secret. There are a variety of modes, such as CBC (Cipher Block Chaining), CFB (Cipher Feedback Mode), and OFB (Output Feedback Mode). ECB (Electronic Cookbook Mode) is a mode with no feedback."
Messaggioda ZeroUno » lun mar 07, 2011 12:52
e la sigla di iv l'avevo capita.
Intanto ho scoperto anche che né l'IV né il SALT li devo considerare in base64 ma in hex, e che openssl enc li accetta come parametri, ma in nessun modo sono riuscito a specificare il numero di iterazioni (esiste solo sul pkcs8 e consente solo forzare a 1 con un parametro), né il protocollo che usa java, e quindi ottenere l'output del programma java:
echo -n 'pippo' | openssl enc -a -e -iv 68CF836E78C0A6B1 -S 0102030405060708  -des-cbc -p -pass pass:una_stringa
salt=0102030405060708
key=081DE8E8F25CD05B
iv =68CF836E78C0A6B1
U2FsdGVkX18BAgMEBQYHCBbB/qN8OdGJ
google non mi dice un granchè
(ho provato anche con altri oltre a des-cbc)
a quanto pare poi la tripletta PBEWithMD5AndDES vale anche questa solo per pkcs8
Messaggioda targzeta » lun mar 07, 2011 13:09
Vi dico quello che ho capito io. In pratica l'algoritmo usato dal programma di 01 è un DES in CBC che usa come padding PKCS5Padding. Io ho fatto un programma in C con l'ausilio delle openssl che dovrebbe trovare la chiave di un DES però fatto con ECB e non con CBC.
Il CBC vuole anche un ivec (IV nel post di ocman) che non dipende né dal testo né dalla chiave. Avere l'ivec quindi è abbastanza necessario. Vi rimando a questo link per capire meglio. Secondo me si dovrebbe usare in chiaro un testo da 8byte senza caratteri particolari (per evitare il calcolo dell'UTF8), com'è appunto la stringa "Emanuele", eliminando il problema del padding e rendendo il calcolo molto veloce. Nello schema mostrato nel link in pratica si rimarrebbe solo al primo blocco conoscendo "Plaintext", "Initialization Vector (IV)" e "Chiphertext", con l'unica incognita della "key". Penso ci voglia un bruteforce per trovare la chiave, anche perché, mi sono ricordato, che la teoria vuole proprio che un algoritmo sia tanto più forte quando più è difficile trovare la chiave sapendo tutto il resto.
Per openssl:
Dal codice che ha postato 01 si trova quanto segue:
SecretKey key = SecretKeyFactory.getInstance("PBEWithMD5AndDES").generateSecret(keySpec);
da cui, cercando su internet si arriva qui, dove si legge:
PBEWithMD5AndDES: The password-based encryption algorithm as defined in: RSA Laboratories, "PKCS #5: Password-Based Encryption Standard," version 1.5, Nov 1993. Note that this algorithm implies CBC as the cipher mode and PKCS5Padding as the padding scheme and cannot be used with any other cipher modes or padding schemes.
e questa versione è implementata nelle openssl dal comando pkcs8 a cui va passato il paramentro '-v1 PBE-MD5-DES'.
Prossima tappa:
Se non si riesce a trovare la chiave dai sorgenti, secondo me si potrebbe provare un bruteforce, però dovremmo implementare un programma che cifri il testo nello stesso modo che fa il programma Java di 01. Io nel mio programmino ho implementato già una funzioncina stupida che itera tutte le 2^56 chiavi possibili. Ovviamente ci vuole un bel po' per testare tutte le chiavi, però se si hanno più PC a disposizione si può far si che ogni PC testi un sottoinsieme di chiavi in modo da velocizzare il calcolo.
Alternativamente al C si può usare un semplice programma Java con gli stessi parametri, penso che il java sia lento nella prima esecuzione, però poi a VM avviata tutto dovrebbe essere molto più rapido. Con il Java però dovrei implementarmi la funzione che itera le chiavi.
P.S. Notate infine che il testo cifrato è codificato in base64 :)
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
ocman
Messaggioda ocman » lun mar 07, 2011 14:16
il secondo post non esiste più?
Messaggioda ZeroUno » lun mar 07, 2011 17:06
Quindi ammesso di conoscere solamente
1) testo arbitrario in chiaro
2) relativo testo cifrato
3) algoritmo usato (PBE-MD5-DES)
non sarebbe possibile risalire alla chiave perchè prima della chiave bisogna ricavare l'IV
Invece avendo l'intero programma, (e quindi IV, chiave, numero iterazioni e quant'altro), è possibile capire quali dovrebbero essere i parametri di openssl per fare la criptazione/decriptazione?
ocman ha scritto:il secondo post non esiste più?
quale post?
Messaggioda targzeta » lun mar 07, 2011 17:09
Si, esiste ancora, però non è che ci possa capire più di tanto. Diciamo che mi sono sbagliato e che un bruteforce non serve però, penso che un bruteforce sul DES ECB non sia poi così improponibile. E' vero che 2^56 dovrebbero essere circa 6 milioni di miliardi di chiavi però, con i computer moderni a 2GHz e passa, ovvero a 4 miliardi di operazioni al secondo, penso ce la si possa fare in un tempo ragionevole.
Il problema del CBC è che per ogni chiave esistono anche 2^64 valori di IV che ne modificano il comportamento. Quindi con il bruteforce, se non hai l'IV sei messo male.
Poi, può anche essere che non sto capendo niente :),
Messaggioda targzeta » lun mar 07, 2011 17:11
ZeroUno ha scritto:...
Se ci passi il codice sorgente possiamo vedere di fare qualcosa insieme.
ocman
Messaggioda ocman » lun mar 07, 2011 17:17
sono daccordo. anzi sarà sicuramente molto veloce.
comunque non intendevo quello ma forse che in quel documento c'è un algoritmo in pseudocodice già bello e pronto. spesso lo fanno in quei tipo di paper e quindi vi evita molti sbattimenti. stasera lo scarico poi al massimo copio incollo la parte che serve.
UPDATE: no nessun pseudocodice solo dimostrazioni algebriche dell'attacco
Ultima modifica di ocman il lun mar 07, 2011 17:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ZeroUno » lun mar 07, 2011 17:30
E' quello che ho già inviato (per la sola parte di criptazione). Dall'originale cambiano solamente le variabili salt,temp,iterationCount
comunque lo riposto intero, ma il resto non aggiunge nulla di significativo al precedente.
import java.io.PrintStream;
import java.security.spec.AlgorithmParameterSpec;
import java.security.spec.KeySpec;
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.SecretKey;
import javax.crypto.SecretKeyFactory;
import javax.crypto.spec.PBEKeySpec;
import javax.crypto.spec.PBEParameterSpec;
import sun.misc.BASE64Decoder;
import sun.misc.BASE64Encoder;
class Encrypt
  Cipher ecipher;
  Cipher dcipher;
  byte[] salt = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 };
  int iterationCount = 10;
  public Encrypt() {
    try {
      String temp = "una_stringa";
      KeySpec keySpec = new PBEKeySpec(temp.toCharArray(), this.salt, this.iterationCount);
      this.ecipher = Cipher.getInstance(key.getAlgorithm());
      this.dcipher = Cipher.getInstance(key.getAlgorithm());
      AlgorithmParameterSpec paramSpec = new PBEParameterSpec(this.salt, this.iterationCount);
      this.ecipher.init(1, key, paramSpec);
      this.dcipher.init(2, key, paramSpec);
          System.out.print("Cipher.getIV() original (byte[]) : " );
          for (int a=0;a<ecipher.getIV().length;a++) System.out.print(ecipher.getIV()[a]+" ");
          System.out.println("");
          System.out.println("Cipher.getBlockSize() : " + ecipher.getBlockSize());
          System.out.println("Cipher.getAlgorithm(): " + ecipher.getAlgorithm());
    } catch (Exception e) { }
  public String encrypt(String aString) {
    try {
      byte[] utf8 = aString.getBytes("UTF8");
      byte[] enc = this.ecipher.doFinal(utf8);
      return new BASE64Encoder().encode(enc);
    return null;
  public String decrypt(String aString) {
    try {
      byte[] dec = new BASE64Decoder().decodeBuffer(aString);
      byte[] utf8 = this.dcipher.doFinal(dec);
      return new String(utf8, "UTF8");
    return null;
  public static void main(String[] args) {
    if (args.length == 0) {
      System.out.println("Usage: ");
      System.out.println("  java Encrypt <string>");
    } else {
      System.out.println("Orginal   string: " + args[0]);
      Encrypt encrypter = new Encrypt();
      String crypted = encrypter.encrypt(args[0]);
      String plain = encrypter.decrypt(args[0]);
      System.out.println("Crypted   string: " + crypted);
      System.out.println("Decrypted string: " + plain);
$ java Encrypt Emanuele
Orginal   string: Emanuele
Cipher.getIV() original (byte[]) : 104 -49 -125 110 120 -64 -90 -79
Cipher.getBlockSize() : 8
Cipher.getAlgorithm(): PBEWithMD5AndDES
Crypted   string: 8Mw36Qwue5+PB3HyoBzFNw==
Decrypted string: null
$ java Encrypt 8Mw36Qwue5+PB3HyoBzFNw==
Orginal   string: 8Mw36Qwue5+PB3HyoBzFNw==
Crypted   string: r73sm6o8CZLdIjaLKd8dJhZaN9ZI2R42Em8adyQA/7Q=
Decrypted string: Emanuele
Messaggioda targzeta » lun mar 07, 2011 22:03
Effettivamente non ci sto capendo niente neanche io. Ho lascianto solo la parte di cifratura dal codice che hai postato:
class Encrypt
        Cipher ecipher;
        byte[] salt = { (byte) 0x01, (byte) 0x02, (byte) 0x03, (byte) 0x04,
                        (byte) 0x05, (byte) 0x06, (byte) 0x07, (byte) 0x08 };
        byte[] iv = {}, key = {};
        String  originalString = "Emanuele", password = "ottobyte",
            encryptedString = null;
        try
                KeySpec keySpec = new PBEKeySpec(password.toCharArray(), salt, iterationCount);
                SecretKey secretKey = SecretKeyFactory.getInstance("PBEWithMD5AndDES").generateSecret(keySpec);
                ecipher = Cipher.getInstance(secretKey.getAlgorithm());
                AlgorithmParameterSpec paramSpec = new PBEParameterSpec(salt, iterationCount);
                ecipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey, paramSpec);
                iv = ecipher.getIV();
                key = secretKey.getEncoded();
                encryptedString = new sun.misc.BASE64Encoder().encode(ecipher.doFinal(originalString.getBytes()));
        catch (Exception e)
        System.out.println("Orginal string: " + originalString + "\n\nPassword  : " + password);
        printByte("Salt ", salt);
        System.out.println("Iter count: " + iterationCount + "\n");
        printByte("IV  ", iv);
        printByte("Key ", key);
        System.out.println("\nEncrypted string: " + encryptedString);
    public static void printByte(String w, byte[] b)
        int i;
        System.out.print(w + "(hex): ");
        for ( i = 0; i < 8; i++ )
            System.out.print(Integer.toHexString(b[i] & 0xFF));
Ho anche creato una funzione che "dovrebbe" stampare a video i byte in esadecimale (così come li vuole openssl) ed ho tentato di prelevare la chiave.
Però con openssl niente :evil:. Tra l'altro non mi torna una cosa:
$> echo -n 'Emanuele' | openssl des-cbc -a -e -pass 'pass:ottobyte' -p -nosalt
key=FA868643C6F7A296
iv =E686E7D658809728
vKfS32uk1RWfWTnCtvz86Q==
$> echo 'vKfS32uk1RWfWTnCtvz86Q==' | openssl des-cbc -a -d -K 'FA868643C6F7A296' -iv 'E686E7D658809728'
e sembra corretto (non serve la password se conosci la chiave e l'iv). Però se faccio:
salt=5A8E23D01DE801B3
key=5E65DFCEE0A25AA7
iv =55FE1BFB7EE90706
U2FsdGVkX19ajiPQHegBs0XS8KZAoN6+K6w8sMFsr9U=
$> echo 'U2FsdGVkX19ajiPQHegBs0XS8KZAoN6+K6w8sMFsr9U=' | openssl des-cbc -a -d -K '5E65DFCEE0A25AA7' -iv '55FE1BFB7EE90706' -S '5A8E23D01DE801B3'
<stringa illegibile>
che poi secondo me non dovrebbe neanche servire il salt, ed in effetti anche senza il parametro '-S' ottengo la stessa stringa illegibile.
