rifinitura SlackBuild.
Cenni
Nome Cognome: Cenni
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: XFCE
Distribuzione: salix e puppeee
Messaggioda Cenni » gio giu 30, 2011 0:07
Ciao a tutti,
Uso Xfce, ma non mi piace Mixer, che trovo poco responsivo, ho quindi preparato il pacchetto di RetroVol, funziona alla perfezione, ma mi serve aiuto per la rifinitura dello Slackbuild.
primo problema che non so cosa comporti: se faccio partire il programma con il comando:
retrovol -hide
funziona ma compare la scritta:
Error: could not create /var/run/retrovol.pid
credo sia un problema di permessi o di gruppi infatti non compare se lancio da root.
mi piacerebbe risolvere
secondo problema per automatizzare l'avvio, la prima volta ho dovuto inserire manualmente da MENU>IMPOSTAZIONI>SESSIONE E AVVIO, nel TAB avvio automatico aggiungere e poi inserire il comando:
retrovol -hide
c'è un modo per inserire questo passaggio nello slackbuild o nel doinst.sh?
grazie..
lo SlackBuild:
# Redistribution and use of this script, with or without modification, is
# permitted provided that the following conditions are met:
# 1. Redistributions of this script must retain the above copyright
#    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
# WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
# MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
# EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
# SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
# PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
# OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
# WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
# OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
# ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
set -e
#### Remove all un-needed comments please!
#### See http://www.slacky.eu/wikislack/index.php?title=Linee_guida_per_pacchettizzatori for details
# Basic information.
PKGNAME=retrovol
VERSION=${VERSION:-0.10}
BUILD=${BUILD:-1}
TAG=${TAG:-cen}
ARCH=${ARCH:-i486}
SOURCE="http://www.browserloadofcoolness.com/software/puppy/PETget/${PKGNAME}-${VERSION}.tar.gz"
TAR=      # empty = auto
DIR=      # empty = auto
# If EULA
if [ -e EULA.TXT ];then
  more EULA.TXT
  echo "Do you accept terms? (yes/[no])"
  read ACCEPT
  if [ "$ACCEPT" != "yes" ];then
    echo; echo "SlackBuild Aborted!!"
    exit 1
  fi
fi
# Does not touch following if not needed
CWD=$(pwd)
TMP=${TMP:-/tmp/buildpkgs/$PKGNAME}
PKG=$TMP/package-$PKGNAME
OUTPUT=${OUTPUT:-$CWD}
TAR=${TAR:-$(basename $SOURCE)}
DIR=${DIR:-$(echo "$TAR"|sed -r 's/(\.tar|)(.gz|.bz2|)$//')}
if [ ! -e $CWD/$TAR ];then
  wget $SOURCE
fi
CHOST="i486"
if [ "$ARCH" = "i486" ]; then
  SLKCFLAGS="-O2 -march=i486 -mtune=i686"
  LIBDIRSUFFIX=""
elif [ "$ARCH" = "i586" ]; then
  SLKCFLAGS="-O2 -march=i586 -mtune=i686"
  LIBDIRSUFFIX=""
elif [ "$ARCH" = "i686" ]; then
  SLKCFLAGS="-O2 -march=i686 -mtune=i686"
  LIBDIRSUFFIX=""
  SLKCFLAGS="-O2 -fPIC"
  LIBDIRSUFFIX="64"
  CHOST="x86_64"
fi
### Preparing Source
rm -rf $TMP
mkdir -p $TMP $PKG $OUTPUT
cd $TMP
tar xvf $CWD/$TAR
cd $DIR
# patch -p1 < $CWD/some_patch.diff
# zcat $CWD/compressed_patch.diff.gz |patch -p1
chown -R root:root .
chmod -R u+w,go+r-w,a-s .
# Customize as you need
CFLAGS="$SLKCFLAGS" \
CXXFLAGS="$SLKCFLAGS" \
./configure \
  --prefix=/usr \
  --libdir=/usr/lib$LIBDIRSUFFIX \
  --sysconfdir=/etc \
  --localstatedir=/var \
  --mandir=/usr/man \
  --build=$CHOST-slackware-linux
make $MAKEOPTS
make install DESTDIR=$PKG
## Do special operations
# cat $CWD/rc.application.sh > $PKG/etc/rc.d/rc.application.new
# cat $PKG/etc/init.d/initscript >> $PKG/etc/rc.d/rc.program.new
# rm $PKG/etc/init.d/initscript
# mv $PKG/etc/appl.conf $PKG/etc/appl.conf.new
# Documentations
mkdir -p $PKG/usr/doc/$PKGNAME-$VERSION
cp -r \
AUTHORS COPYING INSTALL NEWS TODO README \
cat $CWD/$PKGNAME.SlackBuild > $PKG/usr/doc/$PKGNAME-$VERSION/$PKGNAME.SlackBuild
cat $CWD/slack-desc > $PKG/usr/doc/$PKGNAME-$VERSION/slack-desc
cat $CWD/slack-required > $PKG/usr/doc/$PKGNAME-$VERSION/slack-required
if [ -d $PKG/usr/man ]; then
    ( cd $PKG/usr/man
      find . -type f -exec gzip -9 {} \;
      for i in $( find . -type l ) ; do ln -s $( readlink $i ).gz $i.gz ; rm $i ; done
fi
( cd $PKG
  find . | xargs file | grep "executable" | grep ELF | cut -f 1 -d : | xargs -r strip --strip-unneeded 2> /dev/null || true
  find . | xargs file | grep "shared object" | grep ELF | cut -f 1 -d : | xargs -r strip --strip-unneeded 2> /dev/null || true
  find . | xargs file | grep "current ar archive" | cut -f 1 -d : | xargs -r strip --strip-unneeded 2> /dev/null || true
mkdir -p $PKG/install
cat $CWD/slack-required > $PKG/install/slack-required
[ -e $CWD/doinst.sh ] && cat $CWD/doinst.sh > $PKG/install/doinst.sh
cd $PKG
chown -R root:root $PKG
#if [ -x "$(which requiredbuilder 2>/dev/null)" ];then
  #requiredbuilder -y -v -s $CWD $PKG   # add "-c -b" if you have binary files in /usr/share
#~ fi
/sbin/makepkg -l y -c n $OUTPUT/$PKGNAME-$VERSION-$ARCH-$BUILD$TAG.${PKGTYPE:-txz}
if [ "$1" = "--cleanup" ]; then
  rm -rf $TMP
fi
slack-desc:
# HOW TO EDIT THIS FILE:
# The "handy ruler" below makes it easier to edit a package description. Line
# up the first '|' above the ':' following the base package name, and the '|'
# on the right side marks the last column you can put a character in. You must
# make exactly 11 lines for the formatting to be correct. It's also customary
# to leave one space after the ':'.
        |----handy-ruler------------------------------------------------------|
retrovol: retrovol (a volume setting program)
retrovol:
retrovol: It adds an icon to the tray that can be scrolled on to change
retrovol: the volume. It can be middle-clicked to mute/unmute. It can be
retrovol: right-clicked to get a menu with an option to display the main
retrovol: window, which lists all the volume controls it can detect on
retrovol: your system.
retrovol:
retrovol: http://puppylinux.svn.sourceforge.net/viewvc/puppylinux/retrovol/
retrovol: http://www.murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?t=50744
retrovol:
hashbang
Nome Cognome: Luca De Pandis
Distribuzione: macOS
Re: rifinitura SlackBuild.
Messaggioda hashbang » dom lug 03, 2011 20:22
dando un ls -l /var noto che:
drwxr-xr-x 15 root root 4096 lug  3 17:34 run
Dovrebbe equivalere a 751 (se sbaglio mi correggerete (cit.)), ovvero permessi totali a root, lettura ed esecuzione ai membri del gruppo root e sola esecuzione agli altri.
Per risolvere dovrebbe bastare un chmod -R 757 /var/run (equivalente a quello predefinito, se non per il fatto che il tuo utente avrà privilegi maggiori sulla directory) o un chmod -R 777 /var/run (permessi maggiori sia al proprietario, sia al suo gruppo, sia agli altri).
Per integrarlo nello SlackBuild, puoi mettere il comando in un doinst.sh o direttamente un
chmod -R 757 (o 777, scegli quello che più ti aggrada) $PKG/var/run
Cenni
Nome Cognome: Cenni
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: XFCE
Messaggioda Cenni » mar lug 05, 2011 20:51
Ciao,
grazie Atomix per il suggerimento, ma ho testato questo controllo volume ormai una settimana su 3 diversi pc, e non ostante l'errore segnalato sembra non comprometterne l'uso, quindi preferisco lasciare /var/run/ con i permessi originali di sistema. aggiungo lo slack-required che non avevo messo così se qualcuno volesse provarlo...
ciao
alsa-lib >= 1.0.24.1-i486-1
atk >= 1.32.0-i486-1
cairo >= 1.10.2-i486-2
cxxlibs >= 6.0.14-i486-1 | gcc-g++ >= 4.5.2-i486-2
expat >= 2.0.1-i486-2
fontconfig >= 2.8.0-i486-1
freetype >= 2.4.4-i486-1
gcc >= 4.5.2-i486-2
gdk-pixbuf2 >= 2.23.3-i486-1
glib2 >= 2.28.6-i486-1
gtk+2 >= 2.24.4-i486-1
libX11 >= 1.4.3-i486-2
libXau >= 1.0.6-i486-1
libXcomposite >= 0.4.3-i486-1
libXcursor >= 1.1.11-i486-1
libXdamage >= 1.1.3-i486-1
libXdmcp >= 1.1.0-i486-1
libXext >= 1.2.0-i486-1
libXfixes >= 5.0-i486-1
libXi >= 1.4.2-i486-1
libXinerama >= 1.1.1-i486-1
libXrandr >= 1.3.1-i486-1
libXrender >= 0.9.6-i486-1
libpng >= 1.4.5-i486-1
libxcb >= 1.7-i486-1
pango >= 1.28.4-i486-1
pixman >= 0.20.2-i486-1
zlib >= 1.2.5-i486-4
