[RISOLTO] Problema Firefox e plugin Java
Messaggioda targzeta » gio gen 12, 2012 19:03
Ciao a tutti,
ho una slackware current con i suoi propri FF e jdk. Solo che il plugin di java non funziona, mi blocca il browser per qualche secondo (anzi, forse minuto) e poi non succede nulla. Ad esempio, la pagina di spiegazione del cubo di rubik ha un applet java al suo interno. Qualcuno di voi riesce a visualizzarlo? Cioè, è un problema della Slackware in generale o solo della mia?
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
daniele50
Nome Cognome: Daniele Cinquanta
Slackware: Slackware64 14.1
Kernel: 3.10.17
Desktop: Xfce 4.10
Re: Problema Firefox e plugin Java
Messaggioda daniele50 » gio gen 12, 2012 19:23
Io lo vedo correttamente, uso Slackware64 Current e ho questi pacchetti:
mozilla-firefox-8.0.1-x86_64-1
jre-6u27-x86_64-1
In firefox -> Tools -> Add-ons (Ctrl+Shift+A) vedo il Plugins Java(TM) Plug-in 1.6.0_27, lo vedi anche tu?
Messaggioda targzeta » gio gen 12, 2012 19:35
Cavolo!!! Allora è un errore della mia Slackware. A differenza di te io uso il pacchetto jdk e non jre. Il plugin lo vedo è l'ho anche abilitato. Ho provato anche ad usare un profilo pulito di firefox ma le cose non sono cambiate. E' un bel problema perché non so da dove partire a risolvere e per la tesi devo anche scrivere un piccolo add-on per firefox che utilizza LiveConnect per "chattare" con i file .class.
Qualsiasi idea è ben accetta :).
daniele50
Kernel: 3.10.17
Desktop: Xfce 4.10
Messaggioda daniele50 » gio gen 12, 2012 19:42
Giusto per provare: e se rimuovi jdk e installi jre alla stessa mia versione (che poi è quella ufficiale)?
Messaggioda targzeta » gio gen 12, 2012 19:44
Ho risolto. Mentre FF si impallava ho controllato i processi e ho notato questo comando:
/usr/lib64/java/bin/java -D__jvm_launched=5834575151 -Xbootclasspath/a:/usr/lib64/java/lib/deploy.jar:/usr/lib64/java/lib/javaws.jar:/usr/lib64/java/lib/plugin.jar -Djava.class.path=/usr/lib64/java/classes -Dsun.awt.warmup=true sun.plugin2.main.client.PluginMain write_pipe_name=/tmp/.com.sun.deploy.net.socket.3252.76552087001498402.AF_UNIX
quindi l'ho eseguito su un terminale ed è venuto fuori:
Exception in thread "Thread-1" java.lang.UnsatisfiedLinkError: /usr/lib64/java/lib/amd64/xawt/libmawt.so: libXtst.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory...
quindi installata la libreria mancante 'libXtst' tutto si è magicamente risolto...meno male!!! Forse forse che mi laureo :)
Messaggioda targzeta » gio gen 12, 2012 19:46
daniele50 ha scritto:Giusto per provare: e se rimuovi jdk e installi jre alla stessa mia versione (che poi è quella ufficiale)?
Sapevo che non era quello l'errore, comunque prima di postare qui avevo provato anche quella soluzione, avevo anche provato le versioni jre e FF della 13.0 :). Quando si è disperati...
