Incrementare la swap [RISOLTO]
Burroughs
Nome Cognome: Andrea Lutri
Kernel: 3.16.0
Desktop: KDE SC 4.13.3
Messaggioda Burroughs » sab feb 18, 2012 10:13
Buon sabato a tutti!
Di recente ho aggiornato il KDE della mia Arch, portandolo alla release 4.8.0.
Con mia somma sorpresa (e disappunto) ho notato che, tutte le volte che metto in ibernazione la macchina tramite TuxOnIce, il kernel mi segnala che non c'è sufficiente spazio libero nella swap (dimenticavo: ovviamente l'ibernazione viene effettuata sulla swap non su un file da me scelto).
Questo è, più precisamente, ciò che mi si dice:
hibernate: Activating TuxOnIce ...
hibernate: TuxOnIce reported the following errors:
 - TuxOnIce was aborted (see dmesg).
 - Not enough swapspace available. Free some memory?
 - Failed to initialise all modules.
In verità non mi era mai successo prima, con le release antecedenti di KDE, intendo, ma tant'è...
Visto che la stessa tipologia di errore mi viene restituita anche utilizzando pm-utils, non mi resta che una cosa da fare: incrementare la dimensione della partizione di swap, oggi ferma a poco meno di un gigabyte:
[root@andy ~]# swapon -s
Filename                                Type            Size    Used    Priority
/dev/sda2                               partition       979960  20      -1
Ecco, qui subentra il problema: come faccio ad aggiornare la swap, portandola, ad esempio, a 2 gigabyte, senza reinstallare la distro ed alterare la tabella delle partizioni, che attualmente ha questa struttura:
/dev/sda2 swap swap defaults 0 0
/dev/sda3 / ext4 defaults 0 1
/dev/sda5 /home reiserfs defaults,user_xattr 0 1
Fatemi sapere...
Burroughs.
Ultima modifica di Burroughs il sab feb 18, 2012 15:21, modificato 1 volta in totale.
Re: Incrementare la swap
Messaggioda targzeta » sab feb 18, 2012 10:19
Scusa, è se crei un file di supporto e ci metti dentro lo swap? In teoria lo swap totale viene incrementato. Non basta?
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Burroughs
Kernel: 3.16.0
Messaggioda Burroughs » sab feb 18, 2012 10:26
spina ha scritto:Scusa, è se crei un file di supporto e ci metti dentro lo swap? In teoria lo swap totale viene incrementato. Non basta?
Basta, certo, diciamo che la mia era più che altro curiosità intellettuale...
Burroughs.
Messaggioda targzeta » sab feb 18, 2012 10:34
Allora non capisco cosa chiedi. Tu hai tre partizioni e devi lavorare con un software che ti permetta di modificare le partizioni. Però è ovvio che la tabella delle partizioni dovrà essere modificata: in fondo devi cedere un po' di spazio da una ad un'altra.
Se invece non vuoi modificare le partizioni allora ti puoi creare un file di supporto da 1GB.
Burroughs
Kernel: 3.16.0
Messaggioda Burroughs » sab feb 18, 2012 10:51
spina ha scritto:Allora non capisco cosa chiedi. Tu hai tre partizioni e devi lavorare con un software che ti permetta di modificare le partizioni. Però è ovvio che la tabella delle partizioni dovrà essere modificata: in fondo devi cedere un po' di spazio da una ad un'altra.
Emanuele, mi sono spiegato male: la mia era, lo ribadisco, mera curiosità intellettuale, ovverosia, che tu sappia (o voi sappiate), è possibile incrementare la dimensione della swap, dopo che la tabella delle partizioni è stata creata?
That's all...
Burroughs.
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » sab feb 18, 2012 11:22
Burroughs ha scritto:Emanuele, mi sono spiegato male: la mia era, lo ribadisco, mera curiosità intellettuale, ovverosia, che tu sappia (o voi sappiate), è possibile incrementare la dimensione della swap, dopo che la tabella delle partizioni è stata creata?
That's all...
Burroughs.
Indipendentemente dal fatto che la partizione da ingrandire sia di swap o meno, hai bisogno di un software capace di attuare il ridimensionamento di partizioni già esistenti e con file system già popolati al loro interno.
Credo che gparted sia in grado di farlo. Ovviamente fai un backp prima di provare.
La strada più indolore e meno rischiosa rimane comunque il file di swap ;)
Burroughs
Kernel: 3.16.0
Messaggioda Burroughs » sab feb 18, 2012 15:25
414N ha scritto:Indipendentemente dal fatto che la partizione da ingrandire sia di swap o meno, hai bisogno di un software capace di attuare il ridimensionamento di partizioni già esistenti e con file system già popolati al loro interno.
Beh, gparted mi consente solo di disattivare la swap, null'altro.
Purtroppo mi trovo in un cul de sac in quanto l'uso del file di swap da voi suggerito dà dei problemi all'atto di ridestare il sistema dall'ibernazione.
Se trovo dei workaround, relativi all'incremento della partizione di swap senza che ciò provochi danni esiziali all'installazione del sistema, ve li comunicherò.
Burroughs.
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » sab feb 18, 2012 16:33
Burroughs ha scritto:Beh, gparted mi consente solo di disattivare la swap, null'altro.
Per forza... Devi creare spazio libero prima di poter espandere la partizione di swap (oppure distruggerla e poi ricrearne una nuova più grande).
Questo spazio libero lo puoi creare contraendo una delle partizioni adiacenti (sda1 o sda3). La capacità di contrazione di una di queste partizioni dipende, ovviamente, dalla quantità di spazio libero non utilizzato presente al loro interno.
Ovviamente il consiglio precedente riguardo ad un backup dei dati prima di mettersi all'opera in questo senso è più che mai valido.
