Ciao, ho installato inkscape tramite slakyd, ma quando cerco di avviarlo ho questo errore:
inkscape: error while loading shared libraries: libgiomm-2.4.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Ho tentato anche di ricreare il pacchetto tramite slackbuilb, ma la compilazione si arresta per lo stesso problema:
checking for CAIRO_USER_FONTS... yes
checking for INKSCAPE... no
configure: error: Package requirements (gdkmm-2.4 glibmm-2.4 giomm-2.4 gtkmm-2.4 >= 2.10.0 gtk+-2.0 libxml-2.0 >= 2.6.11 libxslt >= 1.0.15 cairo sigc++-2.0 >= 2.0.12 gtkspell-2.0 gthread-2.0 >= 2.0 libpng >= 1.2 gsl) were not met:
Package giomm-2.4 was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `giomm-2.4.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
Package 'giomm-2.4', required by 'gdkmm', not found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables INKSCAPE_CFLAGS
and INKSCAPE_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
Ho cercato in rete ed ho trovato una mezza risposta ma non ho capito che c'è da fare, la risposta è questa:
https://answers.launchpad.net/inkscape/+question/87980
Aiuto!!!!
Inkscape & libgiomm
Re: Inkscape & libgiomm
Devi installare le dipendenze elencante. Nel caso l'errore è generato dalla mancanza di glibmm.
Ciao,
l'ho giusto installato l'altro ieri.
Usa i pacchetti di slackbuils. Ci vuole un po' di pazienza perchè i pacchetti da installare
sono parecchi.
d.
sono parecchi.
d.
- Loris
- Admin
legura ha scritto:Ciao,
sono parecchi.
d.
Andrea ha già dato la soluzione bisogna installare le dipendenze... già belle e pronte.
atkmm, cairomm, gc, glibmm, gsl, gtkmm, libsigc++, libwpg, lxml, numpy, pangomm
e io che ho detto... ?
- Loris
- Admin
Di usare i pacchetti di slackbuils? (slackbuilds)
- Master
- Slackware: 14.1
Dipendenze installate (autoamticamente da slackyd):
atkmm-2.22.6
cairomm-1.10.0
gc-7.1
gsl-1.15
gtkmm-2.24.2
libsigc++-2.2.11
libwpg-0.2.1
lxml-2.3.5
numpy-1.6.2
pangomm-2.28.4
Nella pagina di download sono elencate queste dipendenze
In pratica slackyd si era scordato glibmm, scusate ma avevo dato per scontato che almeno le dipendenze segnalate nella pagina del pacchetto fossero automaticamente installate. Sorry.
atkmm-2.22.6
cairomm-1.10.0
gc-7.1
gsl-1.15
gtkmm-2.24.2
libsigc++-2.2.11
libwpg-0.2.1
lxml-2.3.5
numpy-1.6.2
pangomm-2.28.4
- Loris
- Admin
Bisogna capire perché è accaduto questo
Effettivamente sembra che slackyd non veda glibmm.
slackyd -g glibmm
Searching glibmm: nothing found.
- Master
- Slackware: 14.1
Non so perchè capita, ma a me qualche volta qualche pacchetto slackyd non lo trova, mi pare di ricordarmi che mi è capitato con gc o GConf? Però magari se il pacchetto è uno e non ci sono dipendenze, è più semplice, stavolta mi ha proprio fregato.
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
riprova ora
Ho provato con glibmm e sembra funzionare adesso.
