clonare pendrive winpe cn dd
navajo
Nome Cognome: Massimiliano
Slackware: 13.37 (x86_64)
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
Messaggioda navajo » mar dic 18, 2012 17:45
Ciao a tutti. mi sto sbattendo come un matto con i´dd. Vi spiego:
ho una chiavetta usb con una versione personalizzata della mia azienda di Winpe. Ora devo clonare almeno altre tre chiavette. Naturale che con windows non ho nessun problema a farlo, ma volevo farlo, appunto con dd, da cui mi sono sempre tenuto alla larga.
ora dopo tanti tentativi, non sono riuscito a creare una pennetta che faccia il boot. :(
Ho seguito molte guide, ma senza riuscire.. Sarò diventato troppo vecchio ? :oops:
qualcuno mi può aiutare per favore ?
grazie :)
Kernel: 4.4.38
Desktop: KDE-4.14.21
Re: clonare pendrive winpe cn dd
Messaggioda joe » mar dic 18, 2012 18:32
Non conoscendo winpe probabilmente non sono in grado di aiutarti, comunque due cose:
1- prova a raccontarci cosa precisamente hai fatto per provare a clonare la chiavetta funzionante.
2- dd alla fine è molto semplice, la prima cosa che proverei a fare io sarebbe copiare il device corrispondente alla chiavetta, ad esempio se la chiavetta viene vista come /dev/sdb e la chiavetta target come /dev/sdc, proverei:
dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc bs=512
Ovvio che sdc deve essere maggiore, cioè più capiente o uguale a sdb.
Poi detto questo, come accennavo non conosco winpe e probabilmente ci saranno altri problemi da tenere in conto, magari (non so la butto lì) sicurezze anti-copia per esempio. E questo potrebbe portare a problemi ulteriori.
Ultima modifica di joe il mar dic 18, 2012 23:52, modificato 1 volta in totale.
urka58
Linux 2.6
Linux 2.6
Messaggioda urka58 » mar dic 18, 2012 19:40
Nel dettaglio, come hai usato dd? cioè hai copiato il disco, tipo /dev/sdx, o la partizione tipo /dev/sdx1
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggioda erio » mer dic 19, 2012 12:06
devi vedere se dd copia anche la directory Minint in cui copiare i file della directory i386,poi guardi se in minint/sistem32 hai startnet.cmd.
il tutto e' preso dal sito symantec,in questo caso usa maxblast4 che e' un tool segate.
navajo
Kernel: 2.6.37.6
Messaggioda navajo » mer dic 19, 2012 16:56
Intanto grazie a tutti
a braccio, quello che mi ricordo, (oramai la cache del mio terminale È cambiata), ricordo di aver provato a copiare direttamente da usb a usb
e poi di sicuro ho provato a fare una iso della sorgente su hd
dd if=/dev/sdb  > disco.iso
per poi riportarla sulla seconda chiavetta
dd if=disco.iso > /de/sdc
ma in tutti i casi, il boot non avveniva.
Forse non copia anche il bootloader di win oppuele directory Minint , come detto da Erio.
Quando posso farò altre prove :)
joseph
Linux 2.4
Linux 2.4
Kernel: 3.2.9
Messaggioda joseph » gio dic 20, 2012 13:12
Ciao, parto col dire di utilizzare, se proprio vuoi usare dd, le estenzioni di "dd" che sarebbero il "dcfldd" oppure il "dc3dd"
Questo comando è molto potente e si può fare di tutto.
Come prima cosa io ti consiglio di utilizzare questa sintassi
Se vuoi clonare direttamente la chiavetta cioè "sdb" > SORGENTE "sdc" DESTINAZIONE considerando che "sdc" sia maggiore o uguale a "sdb" il comando è questo:
Per non avere problemi di dimensioni e quant'altro io ti consiglio di fare un
blockdev --getsizee /dev/sdb
Quel numero che ti esce sarebbe il numero di blocchi della tua chiavetta sorgente
dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc bs=512 count=numero
mentre se invece usi una delle sue estenzioni:
dc3dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc bs=512 hash=sha1 progress=on conv=noerror,sync count=numero
in questo modo avrai la possibilità di generare anche l'HASH della copia per poi verificarlo sulla chiavetta clonata
HASH DESTINAZIONE
dc3dd if=/dev/sdc of=/dev/null bs=512 hash=sha1 progress=on conv=noerror,sync count=numero
Se l'HASH è lo stesso stai sicuro che hai fatto una copia esatta della chiavetta. Quindi non c'è motivo di non funzionare.
Se invece vuoi crere un'immagine il concetto è lo stesso e il comando è questo:
dd if=/dev/sdb of=/path/image.iso bs=512 count=numero
RIPRISTINO
dd if=/path/image.iso of=/dev/sdX bs=512 count=numero
Se ti serve sapere altro chiedi pure 8)
navajo
Kernel: 2.6.37.6
Messaggioda navajo » ven dic 21, 2012 11:42
Grazie :)
provo e riporto :)
