Slackware avvio piu veloce su Vbox su win che su SSD
kobaiachi
Messaggioda kobaiachi » sab apr 13, 2013 0:35
mi sono accorto di questa cosa disarmante la slack14 64 che ho sul mio desktop virtualizzata come guest Virtualbox Su Win7 con HD standard parte piu velocemente della Slack 14 64 che ho installato sugli I7 direttamente su ssd (Vertex4) e lo sapzio occupato totale del disco non è superiore al 40%.
mi domando c'e qualcosa da abilitare ?
Non è possibile che emulata su windows la slackware mi parta piu velocemente che nativa su HD dedicato ....
l'inird è una scheggia su Vbox....
come mai ?
Rama
Linux 2.4
Linux 2.4
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.14.12 preemptive
Desktop: KDE 4.14.21
Distribuzione: Debian 9.3
Re: Slackware avvio piu veloce su Vbox su win che su SSD
Messaggioda Rama » sab apr 13, 2013 8:06
io sono nella situazione opposta: ho XP virtualizzato dentro la Slack;
non ho XP su disco reale ma di sicuro si avvia più velocemente virtualizzato, anche più della Slack reale;
aspetta che avvio Virtualbox... ho contato fino a venti perché XP fosse operativo, a quanto ricordo ci metteva un bel po' di più quando l'avevo su HD;
r
sulla tosticità della Slackware, ovvero distro sedicenti facili e realmente tali:
http://www.umpf.net/ramapage/sulla.htm
miklos
Slackware: 14.1 64bit
Kernel: 3.16.3
Desktop: openbox 3.5.2
Messaggioda miklos » sab apr 13, 2013 10:37
scusami ma leggendo questo post il mio apporto puo' essere abbastanza generico un po' perchè nn possiedo ssd un po' perchè dubito che tu abbia esattamente due sistema cloni (stessi servizi avviati, stessa risoluzione del server grafico.. stessi desktop environment... stesso hardware)
se cosi' invece fosse ti posso dire che a mie spese sto vivendo un problema che mi da relativamente 'fastidio' ovvero il rallentamento di alcune attività ora che ho preso un hdd piu' grosso e ho deciso di partizionarlo mollando ext4 in favore di xfs...
insomma tutto questo per dirti che ci sono diversi fattori aldilà della potenza del processore e del tipo di hard disk da valutare.. e ti diro' di piu'.. su un portatile a 32bit di piu' di 4 anni fa.. slackware 14 in modalità console si avvia piu' o meno nello stesso tempo del mio portatile a 64bit di circa 3-4 anni dopo :D
spero che ora arrivi qualcuno e dica il contrario.. cosi' lo digito pure io quel comandino magico ;)
p.s.: diciamo che dopo un po' di anni capisco perchè i blaterati computer preconfezionati della mela se non li stravolgi vanno come il vento... c'hanno persino i tagli di harddisk ad-hoc per essere ottimizzati con il tipo di filesystem utilizzato.
EDIT: chiaramente se poi all'avvio noti proprio dei rallentamenti.. che so durante il probe di un determinato hardware allora potrebbe esserci effettivamente un problema.. ma devi darci un po' piu' di informazioni
kobaiachi
Messaggioda kobaiachi » sab apr 13, 2013 11:07
miklos le macchine sono il clone preciso l'una dell altra solo che sugli i7 manca il desktop grafico .
la macchina virtualbox è quella che uso per test (il mio ambiente di collaudo ) prima di portare una modifica sugli I7 .
la cosa disarmante è l'avvio e la decmpressione dell initrd che su virtualbox è una scheggia quei cavolo di puntini iniziali ............. vanno ad una velocita impressionante rispetto all avvio sulle macchine reali in 1s 1,5 sec hanno fatto la macchina reale ce ne mette almeno 10-15 secondi .
ah dimenticavo la macchina è virtualizzata su Vobx sul mio portatile che ha hardware Intel core 2 duo T8300, e HD Sata .
gli i7 sono i7 920 raffreddati a liquido in overclock a 4.2 ghz memoria ram 12 gb 1600 cl 8 8 8 20.
Ultima modifica di kobaiachi il sab apr 13, 2013 11:25, modificato 1 volta in totale.
miklos
Kernel: 3.16.3
Messaggioda miklos » sab apr 13, 2013 11:10
ahhhhhhhh... ma quindi parli proprio del caricamento del kernel?!?!? io pensavo il boot complessivo.
hai provato a reinstallare lilo con
lilo -c -v
a me pure inizialmente ho l'effetto che citi tu, poi dopo questo comando si carica quasi instantaneamente.
EDIT: dal man di lilo
-c
    Enable map compaction. This will merge read requests from adjacent sectors. Speeds up the booting (especially from floppy).
kobaiachi
Messaggioda kobaiachi » sab apr 13, 2013 11:44
decisamente meglio ........ Tnx .
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » dom apr 14, 2013 17:52
Per rendere persistente la "map compaction", aggiungi l'opzione "compact" nella sezione globale del file /etc/lilo.conf.
