LXDE...problemini...
Black bart
Linux 2.0
Linux 2.0
Nome Cognome: Omar
Slackware: 14.2 (64bit)
Messaggioda Black bart » ven mag 24, 2013 22:46
Salve a tutti,ho installato il mio DE preferito (LXDE) seguendo le indicazioni di "ponce" e tutto fila liscio,anche l'installazione di LXDM poi però' non mi funzionano i tasti per il controllo del volume da tastiera,sapete come fare?
Inoltre non riesco a settare la tastiera in italiano...avete suggerimenti?
Grazie mille!
Kernel: 4.14.12
Re: LXDE...problemini...
Messaggioda ponce » sab mag 25, 2013 7:16
in realta' questi due problemini non dipendono da LXDE ;)
per la tastiera in italiano, dai un'occhiata al file /usr/share/X11/xorg.conf.d/90-keyboard-layout.conf: te ne quoto un pezzo
# READ THIS FOR CUSTOM KEYBOARD INFORMATION
#  If you want to add a custom model/layout/variant to X, you will need to COPY
#  this file to /etc/X11/xorg.conf.d/ and edit that copy.  After editing it to
#  suit, you will need to restart X.
seguendo le indicazioni di Pat, devi copiare quel file dentro /etc/X11/xorg.conf.d/ e modificare le linee
       Option "XkbLayout" "us"
       Option "XkbVariant" "intl"
cosi'
       Option "XkbLayout" "it"
       Option "XkbVariant" ""
riguardo i tasti per il controllo del volume puoi usare xbindkeys (puoi installarlo anche usando sbopkg) seguendo questa guida, che ho appena testato con due piccole modifiche/aggiunte:
- il file con la mappatura da tastiera personalizzata invece di ~/.xmodmaprc e' ~/.Xmodmap : se puo' esserti utile come esempio (ma e' molto probabile che i keycode nel tuo caso siano diversi, trovali con xev come spiegato nella guida) questo e' il mio file
keycode 122 = F24
keycode 123 = F25
- ho aggiunto la riga
/usr/bin/xbindkeys &
al mio ~/.xinitrc perche' avvio in runlevel 3 (login testuale), ma se avvii in runlevel 4 (login grafico) con lxdm (che non legge il tuo ~/.xinitrc) devi aggiungerlo invece dentro al file /etc/lxdm/PostLogin
sempre come esempio, questo e' il mio file ~/.xbindkeysrc
# Volume GIU’
"amixer set Master 1-"
m:0x10 + c:122
Mod2 + F24
# Volume SU’
"amixer set Master 1+"
m:0x10 + c:123
Mod2 + F25
