Nuovi kernel: non vede più il telefonino[RISOLTO]
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » ven ott 04, 2013 23:26
In sintesi:
kernel 2.6.43: attacco il telefonino e accedo alla memoria(foto,etc)
kenrel 3.10,11: attacco il telefonino e non vede niente il volume manager di xfce :(
Come mai?
Escludo di avere sgarrato nelle opzioni del kernel visto che uso quelle di pat :lol:
Ultima modifica di Meskalamdug il mar giu 24, 2014 23:05, modificato 1 volta in totale.
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Re: Nuovi kernel: non vede più il telefonino
Messaggioda robbybby » sab ott 05, 2013 7:19
Dopo aver collegato il telefonino apri un terminale, batti dmesg | tail e postaci il risultato. Con entrambi i kernel.
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » mer ott 09, 2013 23:32
Eccoli
[229324.799718] sd 7:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
[229324.800456] sd 7:0:0:1: [sde] Write Protect is off
[229324.800459] sd 7:0:0:1: [sde] Mode Sense: 03 00 00 00
[229324.801222] sd 7:0:0:1: [sde] No Caching mode page found
[229324.801224] sd 7:0:0:1: [sde] Assuming drive cache: write through
[229324.805458] sd 7:0:0:1: [sde] No Caching mode page found
[229324.805460] sd 7:0:0:1: [sde] Assuming drive cache: write through
[229324.814974]  sde:
[229324.825853] sd 7:0:0:1: [sde] No Caching mode page found
[229324.825856] sd 7:0:0:1: [sde] Assuming drive cache: write through
[229324.825858] sd 7:0:0:1: [sde] Attached SCSI removable disk
ls /dev/sde
/bin/ls: impossibile accedere a /dev/sde*: File o directory non esistente
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » sab ott 19, 2013 15:27
gul123 ha scritto:kernel 2.6.43: attacco il telefonino e accedo alla memoria(foto,etc)
È il mio stesso problema,praticamente non viene creato il device sd*1
e di conseguenza non si vede niente.
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » mar giu 24, 2014 23:04
http://forums.opensuse.org/showthread.p ... -not-mount
Ecco la soluzione,in particolare
The problem appered in that mobile tries to switch usb mode but has no GSM-modem, so mass-storage device simply disapear. Changing the line in /etc/usb_modeswitch.conf to
DisableSwitching=1
slak68
Nome Cognome: gigi
Slackware: morra
Kernel: 3.14
Re: Nuovi kernel: non vede più il telefonino[RISOLTO]
Messaggioda slak68 » mer giu 25, 2014 17:29
E' mai possibile che l'unica distro che non riesco ad installare con la tastiera USB resta la Slackware (+derivate) !!!!!!!!
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » mer giu 25, 2014 19:14
slak68 ha scritto:E' mai possibile che l'unica distro che non riesco ad installare con la tastiera USB resta la Slackware (+derivate) !!!!!!!!
Prova a carica questi moduli ehci-pci ohci-pci uhci-pci uhci-hcd ohci-hcd ehci-hcd usbhid hid xhci_hcd hid-generic
miklos
Slackware: 14.1 64bit
Kernel: 3.16.3
Desktop: openbox 3.5.2
Messaggioda miklos » mer giu 25, 2014 22:38
strano.. che modello di tastiera è!?!? all'avvio riesci ad usarla per accedere alle impostazioni del bios?!?!?
slak68
Nome Cognome: gigi
Slackware: morra
Kernel: 3.14
Messaggioda slak68 » gio giu 26, 2014 15:00
Provate ad attaccare una qualsiasi tastiera usb, dal bios alla scelta di huge.s tutto bene ma dalla scelta della nazionalità della tastiera più nulla. Praticamente non viene rilevata.
Nessun problema con le PS2.
miklos
Kernel: 3.16.3
Messaggioda miklos » gio giu 26, 2014 16:31
leggevo che c'e' un problema noto con i bios uefi e una configurazione del bios IOMMU, che non avevo mai sentito prima (probabilmente perchè i picci che ho attualmente sono tutti pre-uefi)
qui spiegano che a seconda che questa funzionalità sia attiva o meno aggiungendo un parametro al boot del kernel le prese usb iniziano a funzionare.
magari è il tuo caso.
slak68
Nome Cognome: gigi
Slackware: morra
Kernel: 3.14
Messaggioda slak68 » ven giu 27, 2014 17:14
No, non credo dipenda dall'uefi, fino alla versione 13.0 slackware mi vedeva le porte USB durante l'installazione.
Da dalla 13.1 in poi le porte USB non vengono più rilevate.
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggioda erio » ven giu 27, 2014 18:16
...sembra che nei nuovi kernel di slackware il supporto ai dispositivi usb non sia piu' nativo,ma come moduli,all'istallazione vede la tastiera ma non puo' usarla,cerca di trovare un vecchio kernel che funzioni per installare poi lo cambi,in questa discussione trovi degli spunti utili: https://www.slacky.eu/slacky/Slackware_su_pennina_USB
