slackware su netbook
kalgan
Messaggioda kalgan » mar dic 24, 2013 11:08
ciao ragazzi uso linux da un po di tempo,e dopo aver provato tutte le versioi di ubuntu,debian e altre distribuzioni come sabayon e manjaro,ho deciso di provare slakware.l'ho prima installato su macchina virtuale poi ho provato ad installarlo sul mio notebook reale.il risultato fu un disasto,acausa dell'installazione di lilo,che nn mi faceva vedere le altre partizioni con cui lavoravo e che per me erano importanti.disinstallai slackware ma non lilo e il risultato fu un pc con cui non potrevo far nulla.dunque installai un nuovo sistema operativo(debian)cancellando tutto e mettendo il suo grub.adesso a qualche mese di distanza voglio riprovare,stavolta sul mio netbook dotato di xubuntu,senza combinare casini..avrei delle domande dunque:
1)il mio netbook con atom n455 è adeguato per slackware?perchè con sabayon non andava per nulla....
2)sto scaricando il 14.1 ma nel torrent non è specificato se 32 o 64 bit...in ogni caso il mio atom è per 64 bit,ma data la scarsa potenza puo essre piu lento?(xubuntu lo ho a 32bit..)
3)per non avere lilo ma il grub di ununtu cosa devo fare?
viruz
Re: slackware su netbook
Messaggioda viruz » mar dic 24, 2013 15:32
Ciao Kalgan,
secondo me non avrai problemi alcuno con ila tua cpu, se temi rallentamenti evita di installare kde, magari prova lxde che è fluidissimo.
Qui http://www.slackware.com/torrents/ trovi i link per i torrent che cerchi
Puoi installare Grub2 al posto di Lilo, anche se non credo fosse colpa del boot loader il non vedere le altre partizioni, credo questo sia un problema che avresti risolto modificando fstab.
Messaggioda ZeroUno » gio dic 26, 2013 7:49
innanzitutto benvenuto.
Magari se scrvi nella sezione presentazioni ti salutiamo per bene.
Se non hai 4Gb di ram con la 32bit non hai problemi. Se nel nome dell'iso non é specificato allora é 32bit.
In effetti l'altra non si chiama "slackware a 64 bit" ma "slackware64".
Grub di ubuntu dovrebbe essere in grado di rilevare slackware (dando il comando di riconfigurazione). Solo abbi l'accortezza di non installare lilo su mbr.
L'ideale é mettere lilo sulla root partition ed aggiungere una entry a grub di tipo chainloader per farla puntare alla partizione di slack (in pratica devi mettere una voce identica a quella di windows)
kalgan
Messaggioda kalgan » ven dic 27, 2013 22:14
ma quindi quando mi chiede l'installazione di lilo posso spuntare do not install??
Messaggioda ZeroUno » dom dic 29, 2013 0:24
si, ma poi non ti parte.
No, digli install ma non su mbr quanto piuttosto su root, e dopo monta la partizione di ubuntu e modifica le impostazioni di grub.
kalgan
Messaggioda kalgan » dom dic 29, 2013 19:20
raga slackware non s9ono proprio riuscito ad installarlo su macchina reale...proverò tra qualche giorno su virtualbox....
per il mo9mento però sul mio netbook voglio provare ad installare vectorlinux che mi sembra piu userfriendly...vorrei farvi una domanda:dal momento che non riesco a scaricare la versione 7.0 in tempi decenti(non trovo il torrent)sto scaricando la 6.0...poi posso aggiornarla a 7.0?(questa domanda valoe in generale per ogni distro linux)
