digikam 3.5.0 su salckware 14.1
daniele50
Linux 2.6
Linux 2.6
Nome Cognome: Daniele Cinquanta
Slackware: Slackware64 14.1
Kernel: 3.10.17
Desktop: Xfce 4.10
Messaggioda daniele50 » lun dic 30, 2013 17:09
Ciao a tutti,
sto cercando di compilare digikam 3.5.0 tramite lo slackbuild (www.slackbuild.org).
Ho prima installato le due dipendenze: ffmpeg-2.1.1-i486-1sl e opencv-2.4.7-i486-1sl.
Ad un certo punto ottengo una serie di errori, ecco gli ultimi:
/usr/lib/libopencv_highgui.so.2.4.7: riferimento non definito a "dc1394_feature_set_mode"
/usr/lib/libavcodec.so.55: riferimento non definito a "speex_lib_get_mode"
/usr/lib/libavcodec.so.55: riferimento non definito a "vpx_codec_version_str"
/usr/lib/libavcodec.so.55: riferimento non definito a "schro_decoder_reset"
/usr/lib/libavcodec.so.55: riferimento non definito a "schro_encoder_setting_set_double"
/usr/lib/libavcodec.so.55: riferimento non definito a "vaBeginPicture"
/usr/lib/libavcodec.so.55: riferimento non definito a "speex_packet_to_header"
/usr/lib/libavcodec.so.55: riferimento non definito a "cmnMemAlloc"
/usr/lib/libavcodec.so.55: riferimento non definito a "schro_encoder_start"
/usr/lib/libavcodec.so.55: riferimento non definito a "xvid_plugin_lumimasking"
/usr/lib/libavcodec.so.55: riferimento non definito a "E_IF_init"
/usr/lib/libavcodec.so.55: riferimento non definito a "celt_decoder_create_custom"
/usr/lib/libavformat.so.55: riferimento non definito a "RTMP_Socket"
/usr/lib/libavcodec.so.55: riferimento non definito a "schro_decoder_wait"
/usr/lib/libavcodec.so.55: riferimento non definito a "xvid_plugin_2pass2"
/usr/lib/libavcodec.so.55: riferimento non definito a "lame_init_params"
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [extra/libkface/test/align] Errore 1
make[2]: Leaving directory `/tmp/SBo/digikam-3.5.0/build'
make[1]: *** [extra/libkface/test/CMakeFiles/align.dir/all] Errore 2
make[1]: Leaving directory `/tmp/SBo/digikam-3.5.0/build'
make: *** [all] Errore 2
cosa posso controllare?
Kernel: 4.15.0
Re: digikam 3.5.0 su salckware 14.1
Messaggioda ponce » lun dic 30, 2013 19:39
sembra che le dipendenze tu non le abbia compilate a loro volta ma pare proprio che tu le abbia installate da pacchetti: questi pacchetti che hai usato hanno a loro volta delle dipendenze, che sembra tu non abbia installato (o ne hai installate solo una parte).
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Messaggioda robbybby » mar dic 31, 2013 1:25
Io ho avuto problemi un mese fa, col pacchetto di SBo: ho dovuto rimuovere lensfun, ma non mi sembra sia il tuo stesso problema.
Prova a leggere qui, magari ti può essere utile.
daniele50
Linux 2.6
Linux 2.6
Kernel: 3.10.17
Desktop: Xfce 4.10
Messaggioda daniele50 » mar dic 31, 2013 9:47
Ho provato ma non cambia. Proverò ad installare le varie dipendenza di ffmpeg...
robbybby
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Messaggioda robbybby » mar dic 31, 2013 10:04
Se vuoi ti posso passare il mio pacchetto Digikam compilato con lo slackbuild di SBo (non mi ricordo se è la 3.50, o una versione di poco precedente, l'ho compilato, come dicevo, un mese fa) tramite Google drive.
Messaggioda conraid » mar dic 31, 2013 10:42
Io uso ffmpeg e kde di alien bob e se vuoi trovi il pacchetto qui http://www.slackers.it/repository/digikam/
ricorda che è per current (ma forse è ancra simile alla stable) e sopratutto con kde di alien bob
C'è anche lensfun
roberto67
Slackware: 14.2 multilib
Messaggioda roberto67 » lun gen 06, 2014 15:01
[SOLVED]
Anche io ho problemi di compilazione con il pacchetto in oggetto. Sto compilando su una slackware64-14.1 multilib, che ha il kde di pat. Non ci ho fatto niente di particolare da quando l'ho installata a novembre.
Anche io sto usando lo slackbuild di SBo. Ho creato personalmente e installato le dipendenze (opencv, ffmpeg), sempre da SBo, e prima di questi le dipendenze del secondo ordine indicate per ffmpeg. Fin qui tutto liscio. Vado a fare digikam-3.5.0 e ottengo questo:
--  kipi-plugins 3.5.0 dependencies results   <http://www.digikam.org>
--  libjpeg library found.................... YES
--  libtiff library found.................... YES
--  libpng library found..................... YES
--  libkipi library found.................... YES
--  libkexiv2 library found.................. YES
--  libkdcraw library found.................. NO
CMake Error at extra/kipi-plugins/CMakeLists.txt:88 (MESSAGE):
   kipi-plugins needs libkdcraw. You need to install the libkdcraw (version >= 2.2.0) library development package.
Call Stack (most recent call first):
  extra/kipi-plugins/CMakeLists.txt:237 (PRINT_LIBRARY_STATUS)
Ovviamente ho libdkcraw installato con il kde di pat:
# ls /var/log/packages/libkdcraw*
/var/log/packages/libkdcraw-4.10.5-x86_64-1
# ldconfig -p|grep libkdcraw
        libkdcraw.so.22 (libc6,x86-64) => /usr/lib64/libkdcraw.so.22
        libkdcraw.so (libc6,x86-64) => /usr/lib64/libkdcraw.so
La cosa che non mi torna è che più sopra dell'errore già riportato c'è questo:
-- Check for Kdcraw library in local sub-folder...
-- Check Kdcraw library using pkg-config...
-- checking for module 'libkdcraw'
--   found libkdcraw, version 2.0.0
-- Found libkdcraw release 2.0.0
-- Found libkdcraw: /usr/lib64/libkdcraw.so
-- libkdcraw: Found version 2.0.0 (required: 2.2.0)
...come se libkdcraw fosse invece stato trovato.
Qualche idea su come risolvere il problema? Grazie in anticipo
edit: non avevo notato che la versione rilevata è 2.0.0 mentre è richiesta almeno la versione 2.2.0
sono andato a controllare e l'header di libkdcraw dice invece questo
# more /usr/include/libkdcraw/version.h
 * This file is a part of digiKam project
 * <a href="http://www.digikam.org">http://www.digikam.org</a>
 * @date   2007-02-12
 * @brief  libraw program interface for KDE
 * @author Copyright (C) 2007-2012 by Gilles Caulier
 *         <a href="mailto:caulier dot gilles at gmail dot com">caulier dot gilles at gmail dot com</a>
 * This program is free software; you can redistribute it
 * and/or modify it under the terms of the GNU General
 * Public License as published by the Free Software Foundation;
 * either version 2, or (at your option)
 * any later version.
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
#ifndef KDCRAW_VERSION_H
#define KDCRAW_VERSION_H
// Before changing the line below, make sure that FindKdcraw.cmake can still parse it
static const char kdcraw_version[] = "2.2.0";
#define KDCRAW_VERSION 0x020200
#endif // KDCRAW_VERSION_H
Ho anche provato a reinstallare il pacchetto, sempre dal kde di pat, ma le cose non cambiano. E' come se la versione effettivamente rilevata fosse tutt'altra...
Ho provato anche a commentare #ifndef KDCRAW_VERSION_H ma nulla...
edit2:
evidentemente il parsing di quel file non va. Ho trovato questo post http://digikam.1695700.n4.nabble.com/li ... 64528.html e ho fatto lo stesso, ovvero forzare la definizione della versione di libdcraw nei file
digikam-3.5.0/core/CMakeLists.txt
digikam-3.5.0/extra/kipi-plugins/CMakeLists.txt
in questo modo
SET(KDCRAW_VERSION "2.2.0")
e ora la compilazione procede. Spero non ci siano altri problemi
edit3: lo slackbuild è andato a buon fine e ora ho un digikam funzionante :)
Ultima modifica di roberto67 il lun gen 06, 2014 21:30, modificato 2 volte in totale.
Kernel: 4.15.0
Messaggioda ponce » lun gen 06, 2014 16:17
puo' darsi che il problema sia legato a multilib (che non e' supportata dagli script su SBo, vedi http://slackbuilds.org/faq/#multilib ).
roberto67
Messaggioda roberto67 » lun gen 06, 2014 16:34
ponce ha scritto:puo' darsi che il problema sia legato a multilib (che non e' supportata dagli script su SBo, vedi http://slackbuilds.org/faq/#multilib ).
può darsi, comunque in questo caso ho solo librerie a 64b per libkdcraw...
