Raspberry Pi e Slackware: compilare pacchetti
miklos
Slackware: 14.1 64bit
Kernel: 3.16.3
Desktop: openbox 3.5.2
Re: Raspberry Pi e Slackware: compilare pacchetti
Messaggioda miklos » gio mar 13, 2014 20:24
tgmx ha scritto:Il problema e' che non sono riuscito a trovare nessun "cross compilers" per slackware arm. Tutti quelli che si trovano sono per HF .
Mi sfugge qualcosa?
se lanci gli script citati da ponce ti compili la toolchain necessaria, credo che al momento sia l'unica via dato che non ho ancora trovato(ne' mai cercato per la verità) un pacchetto slackware pre-confezionato (che potrebbe essere pure un'idea per un pacchetto slacky)
tgmx
Slackware: 14.1
Desktop: KDE 4
Messaggioda tgmx » gio mar 13, 2014 20:50
Ok, provo e vi faccio sapere...
Grazie!
tgmx
Slackware: 14.1
Desktop: KDE 4
Messaggioda tgmx » ven mar 14, 2014 15:09
Ho provato con x-bulid. Compila ed installa tutto senza problemi ma non sembra funzionare per cross-compilare anche semplici programmi:
#include <iostream>
int main()
  std::cout << "Hello World!" << std::endl;
  return 0;
luca@slack141:~$ /opt/arm-toolchain/gcc-slackwarearm141/bin/arm-slackware-linux-gnueabi-g++ main.cpp
 main.cpp:1:20: fatal error: iostream: No such file or directory
 #include <iostream>
compilation terminated.
Io chiaramente non sto usando distcc ma a quanto pare leggendo la prima parte di x-build:
# The purpose of this is to build enough of a toolchain that I can use
# distcc to a fast x86 host from my native ARM build hosts.
# This script does not build an entire cross toolchain and the result
# in /opt/arm is pretty messy (although could easily be tidied).
Kernel: 4.19.9
Messaggioda ponce » ven mar 14, 2014 17:27
io l'ho usata con distcc.
tgmx
Slackware: 14.1
Desktop: KDE 4
Messaggioda tgmx » ven mar 14, 2014 17:40
Infatti credo dipenda da quello.
Ora sto provando con crosstool-ng ...
tgmx
Slackware: 14.1
Desktop: KDE 4
Messaggioda tgmx » gio mar 20, 2014 9:26
Confermo, con crosstool-ng funziona o comunque sono riuscito a compilare le Qt per slackware arm.
Grazie a tutti!
